wymiana okładzin ciernych AKS 2000 fotostory
kit
  • 3 miesiące temu...
Witam. podłączam się z pytankiem?
Jako że jestem świeżak w karawaningu :)
(przyczepa 2 tyg w posiadaniu) :) Oglądałem swój zaczep i od wewnątrz wygląda podobnie jak u kolegi, u którego opisaliście, że nie jest dobrze.
Mam pytanko czy ktoś ma taki zaczep jak ja? Czy ktoś go rozbierał? (jak?) i jakie zamówić okładziny ?
Oto zdjęcie zaczepu
Koledzy ,czytam i czytam i nadal nic nie wiem :niewiem:jak wymienić te okładziny.
Podobno są dwa rodzaje modelu aks2000? Jedne mają gwint ,drugie nie?
Czy mógłby ktoś ni to dokładnie wytłumaczyć jak wymienić te okładziny(podobno to bardzo proste?) :)
Dzieki kolego Kit,ale to mi nie pomogło.
Ja mam inne mocowanie tych okładzin.
Już sam doszedłem do tego ,jest to proste jak drut :)
Nic sie nie odkręca, żdanych kluczy nie potrzeba.
Wystarczy zdjać te czerwone zaślepki i lekko puknnąć,a okładzina sma wypada.
bułka z masłem :) :) nie mogło być łatwiej :brawo:
  • 4 miesiące temu...
Mam pytanko do przedmiotowego zaczepu AKS2000. Czy możecie mi odpowiedzieć czy w tym zaczepie dźwignia zaczepu powinna pozostawać w górze (chodzi mi o dźwignie zaczepu a nie stabilizatora) po podniesieniu na max tak jak w zaczepach AL-KO bez stabilizacji czy też zawsze opada w dół?
Z tego co pamiętam to moja dzwignia zaczepu sprężycie opada do pozycji "zapięte" W momencie podhaczania musze trzymać rączke do góry i jak jest na kuli to sam ściąga rączke i zapina się Mocno mi sie kojarzy że tak właśnie mam bo nie raz sobie myślałem że fajnie by było jak by zaczep można otworzyć i w momencia wskoczenia na kule by się zamykał ...
  • 10 miesięcy temu...
Mam zaczep AKS 2004 wszystko pracuje raczej ok. nie zauważyłem żadnych nieprawidłowości z jednym wyjątkiem-w przypadku manewrowania i wolnej jazdy po nierównościach strasznie zgrzypi,trzeszczy-początkowo myślałem,że mam jakąś usterkę.
Czy po wymianie okładzin na nowe problem zniknie-nie wiem czy warto wymieniać?
Miał ktoś taki przypadek? i czy da się to zgrzypienie wyeliminować?
pozdrawiam Irek
