Wymiana osłony suwadła ?
tata
Dzięki za szczere chęci, wkurzyłem się i zaryzykowałem wykręciłem kalamitki i śrubę M-12 z tyłu i okazało się że wszystko wyciąga się bez problemu przodem, poniżej fotka z tabliczką znamionową tego ustrojstw i całość po demontażu, ambicja mi nie pozwoliła by taka smarkula (przyczepka) która ma 34 lata przeciwstawiala się seniorowi.
No a teraz czas na dalszy demontaż i remont smarkuli :rolleyes:
nie ma żadnych luzów, hamulec działał super, przyczepka mało jeździła większość stała u gościa na działce i guma narażona na śłońce i mróz sparciała i stała się krucha.
Edytowane przez tata (wyświetl historię edycji)
Maras, co do spraw technicznych z piaskowaniem i wyjęciem elementów to wiem co i jak, ale co dotyczy wyjmowania suwadła to nie masz racji w tym ustrojstwie nic do tyłu, tam jest w poprzek wspawana tuleja przez którą przechodzi śruba (patrz foto nr 2) i podejrzewam że ją trzeba wykręcić, tylko obawiam sę czy to wszystko się nie rozleci i nie trzeba będzie używać do montażu jakiegoś sprzętu specjalistycznego.
cfef9353bfe55c65m.jpg kliknij foto aby powiększyć
tata , a możesz zrobić fotkę całego -wyjętego- suwadła ,tak z ciekawości chciałbym zobaczyć .
spoko usunę tuleje i wszystkie inne szpeje i ocynk (sprubóję tu: http://surowce-polprodukty.hiperogloszenia.pl/czesci-metalowe-blachy/ogloszenie/15168-us-A3uga-cynkowanie-ogniowe-ocynkownia-woj--8Cl-A5sk-oferta-zawiercie/ ) może jeszcze cały dyszel dam do cynkowania, zależy jakie koszta :rolleyes:
Zaraz zadzwonię i popytam o koszta , chodzi o sługę wraz z piaskowaniem :rolleyes:
przyczepy-Wiola, W tej firmie cynkowanie 2,50 zł/kg, czyszczenie elementu 50 zł/roboczo h, masz może namiary na jakiś tańszy i bliżej :policja:, chyba sam wezmę się za piaskowanie, tylko nie jestem pewny czy cynk zejdzie czy będzie musiał odcynkować.
mówisz i masz, 93df845c8e03ce76m.jpg budowa prosta jak budowa cepa :rolleyes:
tata , niemożliwe stało się możliwe , tu brakuje emotki z opadniętą warą :rolleyes:.
Fotka wyraznie pokazuje suwadło starszego typu czyli 34-letnie i to co mnie bardzo zaskakuje to to ,że w suwadle (po przeciwnej stronie mocowania zaczepu) brak jest kołnierza , takiego jaki występuje w nowszych typach urządzeń najazdowych nawet tych 20 letnich.
Wspomniany kołnierz zapobiega wysunięciu suwadła do przodu ,czyli mamy pewne zabezpieczenie . Patrząc na fotkę Twojego suwadła to mam wrażenie ,że cały mechanizm jest zabezpieczony tylko tymi dwoma śrubamy ,tymi którymi jest przykręcony amortyzator -wewnętrzna przy zaczepie i tylna na końcu korpusu. Mówiąc krótko gdy jedna ze śrub ulegnie uszkodzeniu to suwadło "wyjeżdza" z korpusu i mamy "kuku" ale widocznie takie UN kiedyś produkowali.
tata , niemożliwe stało się możliwe , tu brakuje emotki z opadniętą warą :policja:.
Maras, nad tą konstrukcją myśleli konstruktorzy i jak myślę jest to konstrukcja dobra skoro tyle lat wyrzymała, a nie wierzę że jakiś tam kołnierz jest bardziej wytrzymały na zerwanie niż śruba M-12 (twardość 10,9) na ścinanie :rolleyes: , jak widzisz z wpisów w tym temacie większość nawet nie wiedziała iż taki patent istnieje, a mówiąc że gdy jedna ze śrub ulegnie uszkodzeniu to mamy "kuku" - tak można odnieść się do wielu elementów np.w samochodzie mocowanych jedną śrubą i ...?
tata, nie takie urządzenia najazdowe widziałem. Pamiętam 2 lata temu przyjechała na serwis laweta która miała urządzenie najazdowe HYDRATOV produkcji radzieckiej, niestety nie mam zdjęć ale jakbyś zobaczył te rozwiązania techniczne to byś się za głowę złapał :rolleyes:
Swoją drogą poprzedni właściciel dbał o przyczepę skoro urządzenie najazdowe jest w miarę sprawne z tego co piszesz.
Co do ocynkowni o które mnie pytałeś to lepsza by była galwanizacja, chyba trochę taniej zapłacisz. Pytałem w ocynkowni z której korzystamy ale minimum chcą 500kg i nic mniejszego nie robią :policja:
Ruscy to rzeczywiście potrafią - mam ruską przyczepę towarową ok. 20-25 letnią z czymś w rodzaju stabilizatora i na niezależnych wahaczach ze sprężynami i amortyzatorami.
Przy 100 km/h nawet nie czuć, że coś wlekę hehe%281%29.gif
