II zlot Listopadowy - Święto Niepodległości
ptaku
Misiek69 wjedzie samym holownikiem a my wszyscy po soku z gumijagód :):ok: wciągniemy samą budkę jak w Olsztynie Seba1 załoga od złotych kieliszków co przyjechali w sobote postawiliśmy budke na najazdach w 2 sekundy bez wjeżdżania pamiętacie :niewiem:
  • Odpowiedzi 399
To da rade :) mój na 13 m i miesci się bez problemu :ok:
Jesli chodzi o Cemping to nie ma problemu rjest gdzie manewrowac :niewiem: tylko to ulica Senatorska jest doś waska tam trzeba uważać (szczególnie jak bedzie zlezdzał z ul. Tyszkiewicza na ul. Senatorską musisz wjechac na lewy pas bo nie złamiesz zestawu) a tak poza tym to powoli dojedziesz :-]
Przepraszam, że dopiero teraz odpowiadam. Jeśli tylko jest możliwość wjechać, to na pewno tam wjadę:ok: . Chodziło mi właśnie o przejazd Senatorską. Kiedyś dzwoniłem do nich z pytaniem czy dam radę tam dojechać i gość mi odpowiedział, że "turyści" parkują jak chcą i może być problem ze zmieszczeniem się w tej uliczce :oslabiony: . Jak tam przejadę, to reszta "Pan Pikuś". A'propos nazwy, ktoś wcześniej pytał o nazwę zlotu, chodziło o to, czy we Wrocku, też można tak samo nazwać zlot. Oczywiście nie mam nic przeciw temu, ale nagle nasunęła mi się nazwa - II-ga Karawaningowa Noc Listopadowa. Co o tym myślicie?
Pozdrówka
Na razie zostańmy przy obecnej nazwie ,miejsce już zmienialiśmy choć w Kazimierzu ale jednak :)
W przyszłym roku dogadamy się wspólnie z Kitem i jego ekipą i stworzymy większy wspólny zlocik :ok:
To fakt tą Senatorska jest wąska i zapchane ale sa zakazy zatrzymywania i parking zrobiony tak więc powinno byc OK :ok: ale tam trzeba lepiej nie szalec z predkoscia :niewiem:
Ptaku a jak tam wyglada wysuacja z łazienkami i prądem ??
Misiek69 jak tez będe 10 weczorem mamy podobne maleństwa tak więc jakos wjedziemy :)
prądu będzie dostatek a łazienki w zależności od temperatury , jeżeli - minus będzie ,będzie problem :)
ale tych parę dni to się wytrzyma :ok:
To fakt tą Senatorska jest wąska i zapchane ale sa zakazy zatrzymywania i parking zrobiony tak więc powinno byc OK :ok: ale tam trzeba lepiej nie szalec z predkoscia :ok:
Wjedziemy, a jak nie, to zrobimy zlot na Senatorskiej :niewiem: .
