Przecięta "Łuskowa" Blacha Przyczepy
agaart
Tomek ! pisząc o żywicy miałem na myśli użycie jej z laminatem, bo sama żywicą to nie zdałoby egzaminu. Myślę, że w tym wypadku nie byłoby dużych naprężeń powierzchniowych materiału powodujących pękanie tej spoiny. Zawsze pod tę spoinę można do "wnętrza" rozdarcia wcisną trochę Sikafle-u aby też zabezpieczyć środek ściany przed jakimś przeciekiem, nieszczelnością.
Witam !
Ed. wybacz, ale trochę bym polemizował z niemożnością zastosowania klejów typu distal, w tym konkretnym przykładzie. Gdzie indziej, gdzie są faktyczne naprężenia masz rację, ale nie tu. Wydaje mi się, że przesadzasz. Poza tym dobrze jeśli jest możliwość wykonania remontu jak najprostszym sumptem. Z tymi nitami to bym dyskutował. Blacha aluminiowa połączona tylko z łatą nitami też będzie pracować i "ścinać" łeb nita. Osobiście miałbym opory z zastosowaniem takiego rozwiązania. Co do wszelkich uszczelniaczy, silikonów - tak zupełnie się nie nadają.
Jak już nie chcecie kombinować z klejami różnego zastosowania to polecił bym zrobienie tego za pomocą kleju do szyb samochodowych.
Nie starzeje się , nie twardnie ,odporny na temp dodatnie i ujemne , znakomicie pracuje itp.
Nie wiem czy uda się nitować blachę aluminiową bez specjalnych podkładek - ja w swoim remoncie pod nity podkładałem podkładki, ponieważ bałem się że podczas nitowania siła zrywania będzie na tyle duża że otwór w blasze aluminiowej nie wytrzyma i zostanie powiększony. Co za tym idzie trzeba by było mieć dostęp od środka.
Pomysł Trafka jest idealnie trafiony - pozwala nam solidnie załatać rozdarcie nie patrząc na estetykę, a następnie niskim kosztem zamaskować naprawę :swieca:.
Ja miałem przynitowany uchwyt drzwi , po jakimś czasie nie dość ,że nity przeszły przez blachę aluminiową to została wyrwa w blasie ( blacha za cienka i słaba).
U mnie nitowanie nitami zrywnymi na dachu sprawdziło się trzymają dobrze, dzrwi pracują więcej niż ściana a jednak Tomekk będe upierał (może za mocne słowo) się że kleje typu Distal nie nadają sie do klejenia materiałów, które poddawane są wibracjom
