przewaga wtyczki 13 bolcowej nad 7 i aku
Miodzio
Z tymi przeciwmgielnymi to jest tak w Holandii, że dociągają do gniazda 7 pionowego w miejsce (pin przeciwmgielny) dodatkowy kabelek prosto z akumulatorka oczywiście przez bezpiecznik( średnica kabelka 4 mm) zabezpieczenie 30A.
I wtedy problem znika ze światłami :bukiet:
Światełka przeciwmgielne są włączane przez przekaźnik więc problem palenia się przeciwmgielnego w czasie jazdy nie występuje .
Ja używam na postojach przelotowych akku z auta i nigdy się nie zdziwiłem rano ;)Nie ma za bardzo możliwości na wykończenie akku na postoju przelotowym..jak zatrzymuje się na noc to lodówkę załączam od razu z 12v na gaz;)
Niestety cała ta przeróbka ma swoje wady nie działa przeciwmgielne w przyczepie..
Dlatego najlepiej 13 PIN zamontować lub dwa gniazda 7 PIN i zapomnieć o problemie;)
Witam !
Lub 13 i przejściówka na wszelki wypadek...
Fux musisz bardziej sprecyzować słowo przejściówka. Taka zwykła, jak już wyżej pisałem załatwi sprawę połowicznie, a nawet wcale. Dobra jest tylko w wariancie : auto - 13 pin - przejściówka 13/7 - towarówka 7 pin.
W przypadku gdy 13 pin mamy w aucie, a 7 pin w przyczepie, żadna przejściówka nic nie da.
Gdy 13 mamy w aucie i 2 x 7 pin w przyczepie to robimy przedłużacz z rozwidleniem z 13 pin na 2 wtyczki po 7 pin, a jeśli 13 pin mamy w przyczepie, to robimy 2 x 7 pin w aucie i przedłużacz z rozwidleniem w drugą stronę. Nie można uogólniać, dlatego każdy przypadek należy rozpatrywać z osobna. Jeżeli oczywiście nie ma trudności obiektywnych robimy 13 pin i w aucie i w przyczepie i mamy problem z głowy. :bukiet:
To miałem na mysli.
Myślałem, że jest to klarowne...
Zakladałem, że auto/przyczepa 13/13.
Witam !
To miałem na mysli.
Tak, tak, ja też tak zrozumiałem, ale parę postów było postawione pytanie o kombinacji 13 pin i 7 pin i mogło to spowodować problem z doborem odpowiedniej przejściówki :bukiet:
Stawiając sprawę jasno przy kombinacji gniazdo 7 pin w aucie i wtyczka 13 pin w przyczepie,przy użyciu odpowiedniej przejściówki, mamy tylko to co niezbędne do przepisowej jazdy (czy odwrotnie też czyli 13 pin w aucie i 7 pin w przyczepie?).
Czy wtyczka 13 pinowa to wtyczka ogólnoeuropejska czy niemiecka?
Jak jest w przyczepach ściąganych z Holandii - jakie są przeważnie wtyczki?
A jakie są w angielkach?
Witam !
Pierwsza sprawa - dokładnie tak jak piszesz. Jeśli występuje kombinacja 13 pin - 7 pin lub 7 pin - 13 pin mamy to co jest niezbędne do jazdy. Żeby zyskać coś więcej musi być :
13 pin - 2 x 7 pin
2 x 7 pin - 13 pin
13 pin - 13 pin
2 x 7 pin - 2 x 7 pin
Sprawa druga. Wtyczka 13 pin jest znormalizowaną wtyczką. W przyczepach z Holandii i angielkach jest różnie, podobnie jak w niemieckich, francuskich, belgijskich i i każdych innych, zależy to tylko od fantazji, lub jej braku właściciela.
Aha, kwestię światła przeciwmgielnego już koledzy opisywali i taka kombinacja jest także możliwa do realizacji w konfiguracji 7 pin - 7 pin, albo 7 pin - 13 pin, ale wtedy musisz przerabiać wtyczkę 13 pin w przyczepie niestety.
Witam !
Zalóż w aucie 13 + przejściówkę na 7 i jest gotowy na każdą ewentualność.
Koszty niewielkie-święty spokój bezcenny...
Fux, czy te 7 pin to masz na myśli wtyczkę przyczepy ? Bo to ważne jest. Jeśli tak to tylko zamiast światła przeciwmgielnego można mieć prąd w przyczepie (lampki, pompka)
Rozumiem.
A jak jest w nowych przyczepach?
Takich kupowanych prosto z salonu? Można sobie wybrać?
A na przeglądzie rejestracyjnym przyczepy nie sprawdzają działania przeciwmgielnego w światłach przyczepy?
PS
Czyli bałagan dokładnie taki sam jak w zwykłych wtyczkach prądowych. Już parę lat temu Jeremy Clarkson (ten z TopGear`a) wyśmiewał się z Unii Europejskiej, że określają krzywiznę banana, wzorzec jabłka itd, a nie potrafią znormalizować głupich wtyczek i człowiek w paru krajach musi młotkiem wbijać wtyczkę do gniazdka :bukiet:
Witam !
Rozumiem.
PS
Czy wszystkie nowe przyczepy mają 13 pin, chyba tak. Przynajmniej tak jest w Knausie.
Na przeglądach okresowych jak najbardziej mogą sprawdzić światło przeciwmgielne, mogą to zrobić nawet policjanci na drodze. Tak naprawdę tak zasilamy lodówkę podczas jazdy. Nie bardzo jest jak zasilić się na parkingu, no chyba, że stacyjka jest włączona. No chyba, że do bolca w 7 pin odpowiedzialnego za przeciwmgielne podejdziemy wprost z akumulatora, ale wtedy będzie trudno sytuację odwrócić i wrócić szybko do przeciwmgielnych
Na postoju potrzebujemy prądu wprost z akumulatora z pominięciem stacyjki i pamiętajmy, że tylko do pompki i światełka.
Witam !
O co bicie piany w nastu postach???
Auto 13, przejściówka na wszelki wypadek na 7, w kampie 13 i iinstalacja zrobiona, jak należy... :bukiet:
Całość ca. 60-100pln
Jakby było napisane za pierwszym razem jasno i zrozumiale to nie trzeba by było tłumaczyć.
Co do kosztów to byłbym bardzo ostrożny. Wiązka 13 pin do auta to nie to samo co 7 pin. Nie do wszystkich aut pasują tzw uniwersalne, więc i kwota może urosnąć nawet do 500-700 zł.
tomekk, koszulka i kilkanście kabli z metra chyba nie będzie kosztować 400pln...
BTW. Są auta, w których trzeba pogmerać w kompie, aby przyczepa współpracowała z autem.
Ale to już i tak trzeba zrobić, obojętnie, czy 13 lub 7...
