KNAUSiaki
kit
bluesmen- możliwe, zapodaj zdjęcie.
W tym roku przed wyjazdem zrobiłem łóżko piętrowe nad tym pojedynczym, po lewej stronie od wejścia. Całkowicie demontowalne i sprawdziło się znakomicie. Miałem w planach zmianę przyczepy na większą, ale to łóżko rozwiązało sprawę przeludnienia. Tak więc zostaje z nią na dłużej, tym bardziej, że w dobrym stanie, lekka i stabilnie się prowadzi.
Bardziej czuję na haku 1300kg w porównaniu do 1000kg Adrii, prowadzi się stabilnie, jest zdecydowanie wygodniejsza i bardziej komfortowa, a luk bagażowy (zapełniony w 1/6) zachwycił wszystkich. Zresztą wygląd zew i wew też :jump:
Jeszcze widok na drugą stronę naszego "obozu".
[ Dodano: Sro 15 Wrz, 2010 23:39 ]
Aaa... i markiza na takich krótkich wyjazdach jest niezastąpiona :jump:
tak, taka markiza to duży komfort. Ja poluje na daszek słoneczny, ale taki który można wciągnąć w listwę przedsionka jak również użyć jako przedłużkę do rozstawionego przedsionka.
[ Dodano: Sro 15 Wrz, 2010 23:47 ]
z przodu i z tyłu
:jump: będzie którędy wchodzić do przyczepy jak się żona zarygluje od środka
jak sądzę, przez właz serwisowy do wc
do włazu to bym się jakoś wcisnął (mam nadzieję), ale przez ten otwór w misce to nie dam rady na 100% :jump:
[ Dodano: Czw 16 Wrz, 2010 00:19 ]
KNAUSa EUROSTAR
a czym się różni od Twojego Sporta, ta wersja ?
Eurostar jest dwuosiowy, DMC chyba 1600 lub 1700, stała sypialnia z przodu skierowana wzdłuż przyczepy, a obok po prawej stronie stolik nocny i przejście (co wg mnie jest bez sensu - łóżko 2 osobowe i zbędne miejsce z boku), pośrodku o ile dobrze pamiętam kuchnia a naprzeciw łazienka z prysznicem i z tyły duża podkowa. Sporo miejsca w środku.
mam właśnie taki daszek :jump: i powiem że to jest rewelacyjna sprawa :jump:
