Podłączenie gnaizda przyczepy
lukpyr
Jeżeli chodzi o lodówkę w czasie jazdy, zawsze jest na gazie ( producent dopuszcza taką możliwość)
Ciekawe skąd taka informacja o możliwości jazdy z lodówką zasilaną gazem.
A i jeszcze jedno po co 2,5mm do pinu nr 8 (światło cofania) w gnieździe 13 pin-owym.
Ale pewnie to pomyłka i chodziło o 9.
  • Odpowiedzi 31
Masz rację , najpierw napisałem Nr. 8 jako 1,5 mm2 i pomyłkowo napisałem jeszcze raz, powinno być Nr. 9 2,5 mm2 ( zasilenie plus stały) .
Wersja uproszczona instalacji 13 pinowej ( Nr 11, 12 wolne)
Jeżeli chodzi o lodówkę , instrukcja obsługi wydana przez Knausa .
jeśli dobrze zrozumiałem, to u mnie też tak jest, tzn wewnątrz przyczepy 12V jest podpięte do p/mgielnego
jak widać rozwiązanie stosowane np przez Holendrów
Mam zamiar to zmienić i wyprowadzić dodatkowy przewód z gniazdem zapalniczki
u mnie jest identycznie i takie rozwiązanie mi pasuje :hehe: na czas jazdy wyciągnę tylko żarówkę ze światła przeciwmgielniego w samochodzie, żeby nie obciążać za bardzo instalacji :)
Tak, oczywiście. Zwykła przyczepa korzysta z 7 pinów. Kupisz tylko przejściówkę.
Tak jest jeśli chodzi o przyczepę o DMC do 750 kg,cięższe przyczepy rejestrowane od jesieni ubiegłego roku powinny posiadać światła cofania a tego na 7 pinach nie można zrealizować.
u mnie nie przejdzie, mam przeciwmgielne tam gdzie postój - żarówka dwuwłókowa
tak jak pisałem, mam instalację gniazda zapalniczki w bagażniku (ford tylko poskąpił na samo gniazdo)
zrobię kabelek z wtykiem zapalniczki w przyczepie i nawet na postoju mogę mieć wtedy 12V w budce
korzystając z aku auta (nie mam aku w przyczepie)
chyba jest to najprostsze wyjście i na razie najtańsze
nie chce mi się dłubać znowu w instalacji i dorabiać gniazdo 13pin, dla jednej żyły
(świateł cofania i tak nie mam w budce)
jacekwwa,aby nie wyciągać żarówki w samochodzie możesz zmienić gniazdko przy haku holowniczym na takie z mikro-wyłącznikiem.Po włożeniu wtyczki przyczepy, mikro-wyłącznik odcina zasilanie św.p-m w samochodzie a świeci się tylko w przyczepie.
Takie gniazdka są 7 i 13-pinowe.
Podpinając przyczepę pod gniazdo powinno być zasilanie na 12 V ale okazało sie ze jest to dopiero po włączeniu światła przeciwmgielnego. Czy to jest normalne podłączenie w kempingach, jak to obejść. Przecież nie będę cały czas jechał na przeciwmgielnym światłe :piwko: Gniazdo jest podpiete prawidłowo jak pod przyczepy
Pozycja Przednia strona 13-pol wtyczki Jäger
1/L Kierunkowskaz lewy
2/54G Przeciwmgłowe
3/31 Minus-dla 1do8
4/R Kierunkowskaz prawy
5/58R Prawe pozycyjne
6/54 Hamulce
7/58L Lewe pozycyjne
8 Swiatło cofania
9 Zasilanie kampingu
10 Zasilanie lodówki
11 Minus dla lodówki
12 ew, polacz, ładowanie batteri campingu
13 Minus-dla 9
Uwaga
Zasilanie lodówki tylko przy pracującym silniku.(pozycja 10)
Oświetlenie w srodku campingu 12V generalnie od samochodu przez poz.9 (i też pompy wody).
pozycje 11 i 12 maja tez różne połączenia, poszczegółne fabryki mogą mieć inny schemat połączeń.
u mnie jest identycznie i takie rozwiązanie mi pasuje :piwko: na czas jazdy wyciągnę tylko żarówkę ze światła przeciwmgielniego w samochodzie, żeby nie obciążać za bardzo instalacji :hehe:
sprawdź tylko jakim przewodem jest prowadzona instalacja światła przeciwmgielnego w aucie do samego gniazda,bo jak 1,5 mm2 lub mniej to może ci się zadymić w bagażniku i nie lekceważ tego.
To i ja poproszę o pomoc.
- w samochodzie jest gniazdo 7 pinowe (12N)
- w przyczepie wtyczka 13 pinowa typu WeSt Multicon
Wtyczka idealnie pasuje do gniazda ale mam tylko światła zewnętrzne.
I teraz nie wiem co robić?
Czy zmienić wtyczkę też na 13 pinową ale "normalną" i dokupić przejściówkę czy zmienić gniazdo w samochodzie na 13 pinowe WeSt Multikon. A może poprzepinać coś w gnieździe i we wtyczce i zrobić 12S? :hehe:
PS. W przyczepie mam akumulator, więc wszystko w środku (poza lodówką) chodzi mi jak złoto.
Jednak ładowanie podczas jazdy akumulatora pokładowego (choćby tylko to, lodówkę pies trącał.) trochę by się może przydało...
A może zostawić tak jak jest? :bukiet:
