Podpinając przyczepę pod gniazdo powinno być zasilanie na 12 V ale okazało sie ze jest to dopiero po włączeniu światła przeciwmgielnego. Czy to jest normalne podłączenie w kempingach, jak to obejść. Przecież nie będę cały czas jechał na przeciwmgielnym światłe :niewiem: Gniazdo jest podpiete prawidłowo jak pod przyczepy
  • Odpowiedzi 31
Podpinając przyczepę do samochodu wcale nie musi być 12V w przyczepie. Po włączeniu przeciwmgielnego powinno świecić przeciwmgielne w przyczepie.
12 V można rozwiązać na kilka sposobów, które są opisane na forum.
lukpyr, po podpięciu wtyczki powinno być zasilanie na 12V do wszystkich "odbiorników" czyli każdych wymaganych świateł, jeśli jednak światła zapalają się dopiero po włączeniu świateł przeciwmgielnych to musi znaczyć tylko jedno - masz coś źle podpięte, jeśli mogę coś zasugerować to najpierw sprawdź czy masz dobrze podpięte kable w gniazdku w samochodzie a potem we wtyczce w przyczepie. Myślę, że masz jakieś kable zupełnie przez przypadek "zmostkowane" i stąd ten mały psikus z prądem :niewiem:
tutaj masz większość wątków z podobnym tematem świateł:
http://www.forum.karawaning.pl/search.php?mode=results
jeśli dobrze zrozumiałem, to u mnie też tak jest, tzn wewnątrz przyczepy 12V jest podpięte do p/mgielnego
jak widać rozwiązanie stosowane np przez Holendrów
Mam zamiar to zmienić i wyprowadzić dodatkowy przewód z gniazdem zapalniczki
Moja propozycja:
- poszukaj na forum opis gniazda w aucie
- żarówka, dwa kabelki i sprawdź gniazdo przykładając kolejno i włanczając poszczególne światła.
Jeśli będziesz pewny gniazda w aucie to może jest tak jak pisze konrad_b - też muszę sprawdzić.
lukpyr wg mnie to z Twoją instalacją jest wszystko OK. Jest to standardowa przeróbka. Generalnie w starszych cycepkach nie ma bezpośreniego łącza, które daje 12V z wtyczki. Otwórz skrzynkę w tyle przyczepki (powinna być pod kanapą w kufrze) Powinien jeden kabelek wisieć luźno. To będzie kabelek od przeciwmgielnego światła. W miejsce tego światła jest wpięty kabelek doprowadzający 12V na istalację cycepki. Przydaje się przy dłuższej jeździe. Można włączyć lodówkę.
Podłączenie gniazda jest dobre sprawdzane wiele razy. takchyba trzeba bedzie zrobic dodatkowy kabel zasilający bo jadąc z wałówą w lodówce niedziałającej to kicha. Ale zastanawia mnie instalacja podpięcia co podał Wojteksw. jezeli możesz podąć szczegóły
Nie można pod przewód o małym przekroju o którym piszesz podłączać lodówki. Na pewno nie będzie działać. Lodówka pobiera ok 8 A więc na takim przewodzie na końcu będzie ok 9 - 10 V a to dużo za mało aby lodówka działała. A tak na marginesie to że przy włączeniu świateł przeciwmgielnych masz zasilane odbiorniki na 12V to normalka w większości przyczep tak jest
Ale jak to przerobić o to wszystko chodzi
poszukaj bo jest kilka rozwiązań
- gniazdo 13pin
- dwa gniazda 7pin
- inne połączenie z 12V auta
ważne aby doprowadzić porządne zasilanie w aucie
u mnie jest to w oryginalnej wiązce, a można też wykorzystać np zasilanie gniazda zapalniczki w bagażniku
Już Ci powiedziano. najlepiej instalacja 13 pin.Też przerabiałem. Nie raz zostało opisane na forum. Trzeba poczytać i ... do roboty :ok:
Wszystkie odbiorniki prądu podłącz po kolei według schematu gniazda, na styku Nr. 9 zamontuj dodatkowy bezpiecznik np. 20A i z tego daj zasilenie do urządzeń takich jak oświetlenie, zasilenie lodówki, pompki . Instalacja powinna mieć automatyczny przełącznik, gdy pojawia się 230 V przełączenie następuje na transformator (prostownik), z którego jest zasilane wszystkie urządzenia. Kable dla Nr. 1do 8 (z wyjątkiem 3) o grubości 1,5 mm2 Kable Nr. 3, 8, 13 grubości 2,5mm2
Jeżeli chodzi o lodówkę w czasie jazdy, zawsze jest na gazie ( producent dopuszcza taką możliwość)
[ Dodano: Nie 18 Kwi, 2010 21:41 ]
W tej firmie możesz kupić całe moduły do zamontowania.
http://www.quasarelectronics.pl/?co=products&act=show&id=45&l=pl
Światło p.mgielne jest podpięte jako stały plus ze względu na dostarczanie prądu do wewnątrz przyczepy (widocznie w Holandii nie ma mgły) :ok:
Możesz pociągnąć dodatkowy przewód jako ósmy np. z zapalniczki samochodowej ale nie wiem czy w tym wypadku amperaż nie będzie za niski i może wywalać bezpiecznik więc lepiej dać większy, najlepszą metodą jest instalacja 13 pinowa ale to już droższy wariant.
Ja zrobiłem to jak na załączonym schemacie. Najlepiej przewody dać o przekroju 6 mm kw. Z taką instalcją jeżdżę już kilkanaście lat. Nigdy nie miałem w czasie jazdy problemów z lodówką. A na gazie z lodówką z zasady nie jeżdżę.
1schemat zas lod.pdf
