zasilanie lodowki - skąd?
Można by pozmieniac wszystkie żarówki w przyczepie na diodowe i już by była spora oszczędność (zewnętrzne lampy).
na postojówkach wiele nie zaoszczędzimy - 20W ?
stop świeci się chwilę, podobnie kierunki
inna sparwa że stosowanie diodowych zamienników jest chyba nie w pełni legalne :look:
pytanie po co to wszystko ? co wozicie w lodówkach, że po przyjeździe musi być koniecznie zimne ?
piwko czy nabiał można nabyć na miejscu/po drodze, a resztę wsadzić do dobrze schłodzonej lodówki pod domem, 12h powinno wytrzymać ;)
  • Odpowiedzi 68
Właściwie to wcześniej już pisałem o wkładach do lodówek turystycznych http://allegro.pl/item931907081_mm2s_wklad_do_lodowki_2_sztuki_xx0368.html można je stosować w ciągu przejazdów. Jak trasa będzie kilkudniowa to na noc do lodóweczki na gaz i z rana mamy znowu komplecik. Nie jest to jakieś super rozwiązanie, ale za to w 100% bezpieczne i tanie.
Nie jestem pewny ale w lodówkach na 12W,220W,i gaz .W pierwszym przypadku 12W tam nie ma termostatu i ona chodzi na okrągło i dla tego jest tak duży pobór prądu.
Nie jestem pewien , ale w mojej starej lodówce był termostat na 12i 230V.
Zawsze jeździłem na zasilaniu 12V , ( parę razy na gazie- zapomniałem przełączyć).
Efekt był zadowalający(95 % jak na 230V) , ale raczej tu jest sprawa przekroju przewodów.
Niestety lodówka wyciągła agregat , a nowej jeszcze nie próbowałem.
Grzałka w starej posiada 95W , a w nowej (używka) 120W.
Zobaczymy czy te 25W, będzie wpływało na alternator.
Najlepszą sprawą jest zamontowanie diodowych świateł do jazdy dziennej. Światła te mają po 6W czyli dla lodówki zostaje to co biorą światła drogowe. A jak wejdzie przepis o świeceniu w dzień tylko świateł z przodu (do jazdy dziennej) to jeszcze więcej można zyskać na mocy do lodówki.
Jeżeli instalację taką jak proponowałem wcześniej zrobicie to naprawdę lodówka działa bez zarzutów, bo przy przekroju pow 6mm kw przewodów nie ma na nich spadku napięcia. Gdy zrobiłem pomiary to na fabrycznej instalacji na grzałce lodówki było 8V, a po wykonaniu instalacji z przewodami o dużym przekroju w samochodzie i w przyczepie na grzałce było 14,4V Zabezpieczona instalacja bezpiecznikami uchroni przed jakimkolwiek zagrożeniem.
[ Dodano: Wto 16 Mar, 2010 18:27 ]
Nawet tego nie odczuje
Ja mam taki problem mianowicie nie mam zrobionego zasilania lodówki w 12V.
Jest na gaz i 230 V posiadam przełącznik na 12V ale nie działa. Jeszcze nie zaglądałem do instalacji lodówki ale jak już to zrobię to nie wiem czego szukać...???
John, Jak masz dwie wtyczki 7-mio pinowe to w drugiej wtyczce powinien być jeden przewód zasilający lodówkę na 12v, a jak masz 13-to pinową to najlepiej od strony przyczepki zajrzeć do kabla gdzie się rozdziela i zobacz czy wszystko podłączone jest.
a podłącz do samochodu, włącz stacyjkę/silnik, włącz światła i włącz światło przeciwmgielne. Teraz sprawdź czy włąćza się lodówka.
Skąd wiesz, że nie działa na 12V ? U mnie nie ma kontrolki więc nie widać kiedy działa. Jest przełącznik na 12 V ale nie sygnalizuje jakoś szczególnie, że lodówka działa. Pod lodówką - jeśli masz dostęp, powinna być kostka zobacz po podłączeniu samochodu czy jest tam 12V.
Wtyczkę mam 7 pinową i patrząc po przewodach idą bezpośrednio pod przyczepą do świateł.
Co do kontrolki (przełącznika) to jestem przekonany że powinna swiecić po włączeniu ale morze jestem w błędzie.
W sobotę sprawdze wszystkie Wasze wskazówki mam nadzieje ze będzie ok.
Dzięki za wskazówki :hehe:
Jeżeli masz 7 pin to raczej masz lodówkę wpiętą pod światło przeciwmgielne. Opal auto, włącz światła i przeciwmgielne i dopiero oceń czy chłodzi. Dodam, że efekt poczujesz dopiero po godzinie lub dwóch. Lepiej to ocenisz po zachowaniu świateł i odgłosie alternatora gdy będziesz pstrykał wyłącznikiem lodówki (włączał ją i wyłączał).
Pamiętam jak robiłem jej pierwszy przegląd to nie miałem przeciwmgielnych swiateł.
Na instalacji była gdzieś przerwa i musiałem pociągnąć drugi przewód od tych że świateł. Morze to była przerwa na lodówce i dla tego ich nie było??? :hehe:
Ok ale chociasz mam punkt zaczepienia :hehe:
