Akumulator w przyczepie
gfizyk
  • Odpowiedzi 67
Na elektrodzie pisali, że kontrolka ładowania.
Niby poprawne, ale jak to w praktyce :niewiem:
Trzeba by zrobić próby w labolatorium
BTW doczytałem na forum, że kolega Mrsulki jest mocny w te klocki.
Zresztą ilu użytkowników przyczep tyle rozwiązań. Każdy potrzebuje czegoś innego.
To jest dobre :brawo:
http://www.fanklub-niewiadowek.com/technika/zrob_to_sam_we_wnetrzu_niewiadowki/elektrycznosc.html
[quote name="gfizyk"
Może niezbyt dokładnie opisałem sytuację (albo użyłem zbytnich skrótów myślowych). Obydwa kable' date=' które wychodziły z 13PIN-owego gniazda to kable zasilające instalację wewnątrz budki. Czyli zdecydowanie "+".
Chciałem dodatkowo wyciągnąć kabelkiem z wtyczki masę, albo kabel masujący połączyć standardowo z elementem podwozia przyczepki.
Teraz chyba brzmi jaśniej.
Pytanie brzmi, czy mogę tak zrobić?]
Nie za bardzo rozumiem po co podawać masę na ramę, ona prawdopodobnie już i tak jest poprzez hak.
Instalacja wewnętrzna na 12 V przyczepy dobrze jeśli jest odseparowana od instalacji, samochodowej. Poza tym rama jest napewno uziemiona przy instalacji 230V i wystarczy że ktoś coś pochrzani i mogą być problemy.
Często jak pożyczam towarówkę , to dodatkowo masę biorę z holownika i spinam z obudową przyczepy.
Jak to jest faktycznie , to nie mam pojęcia , ale podanie masy na krótko daje efekt.
Owszem brzmi jaśniej choć jeszcze nie całkiem.
Piszesz
Obydwa kable, które wychodziły z 13PIN-owego gniazda to kable zasilające instalację wewnątrz budki. Czyli zdecydowanie "+".
zatem przyjmuję założenia:
1/ Obydwa wolne zaizolowane kable to kable plusowe idące do instalacji dla odbiorników przyczepy
2/ Instalacja 12v przyczepy sprawna i prawidłowa.
Przy przyjęciu takich założeń możesz podłączyć jak załączonym na rys.
Oczywiście przekroje przewodów zależą od mocy podpinanych odbiorników
[ Dodano: Wto 23 Lut, 2010 22:08 ]
schemat inst w przyczepie.jpg [ tutaj rysunek - schemat blokowy]
ślicznie
schemacik blokowy - dość mocno rozbudowanej instalacji
i patrząc na elementy to niestety dosyć drogi, choćby sama żelówka 120Ah
a' propos żelówek
- wygodne, niestety drogawe przy większych pojemnościach
- powinny być ładowane odpowiednim prostownikiem
charakterystyka ładowania jest trochę inna niż dla aku kwasowych.
- należy uważać na tzw. głębokie rozładowanie - na zamieszczonym schemacie nie widzę bloku, który by odpowiadał za "pilnowanie" rozładowania.
trochę podobnie robię lecz bez przetwornicy, 2-aku też chyba nie żelówka tylko kwasowy
ładowany w trasie z auta i ledowe oświetlenie, a może mała żelówka i mały solar, czas pokaże niebawem
czemu tak - bo lubię się włóczyć po różnych za...piach gdzie nie ma ani 230v ani nie ma możliwości ładowania z auta bo nie lubię jak mi nad jeziorkiem silnik warczy :-)
a'propos podawania masy
poprzez hak
nie najlepsze rozwiązanie, trochę brudu na kuli i masy nie ma
okładzinki stabilizatora alko czy westfalii to też nie są przewodniki
poprzez ramę przyczepy
nie widzę przeciwskazań, ale masa z auta najpierw poprzez wtyk/gniazdo a dopiero później kabelkiem na ramę przyczepy, i dalej z ramy gdzie trzeba np. na światła, zakonserwować złącza z ramą inaczej z czasem trochę skorodują i będzie biednie
od tego typu połaczeń odchodzono już nawet w prehistorycznych przyczepach jak moja, masę podając przewodem wszędzie, tu uwaga dobrze gdy masowy przewód będzie o większym przekroju bo plusik sobie leci podzielony paroma kabelkami a masowy zwykle bywa wspólny.
Ja celowo zamieszczam niżej najprostszy schemat aby na jego podstawie dalej uściślać temat poruszony przez gfizyk'a
gfizyk zauważ prosze iż na zał. schemacie samochód i przyczepa to dwa oddzielne i nie połaczone ze sobą obwody , jedynie masa jest wspólna
na rys. linie ciągłe instalacja istniejąca poprzez gn. 7pin, przerywana to podłączenia o które pytałeś, czerwono +, niebiesko masa
Ja się zastanawiam nad tym , aby w holowniku ładować dwa aku , a do przyczepy doprowadzić prąd .
Straty zerowe , a przyczepowe odbiorniki poza lodówką 12V to pikuś.
i to jest wcale ciekawy pomysł, sam też się zastanawiałem nad takim rozwiązaniem
ale
wykluczając duże pobory prądu na przyczepie pozostaje dalej ten sam problem
urządzenia odłączającego 2-gi aku podczas rozruchu, no chyba że jest miejsce obok pierwszego to wtedy kawał fest kabla i po sprawie a w dodatku w zimie mamy np. 2*50Ah co nieraz by się przydało :-)
Przy podpinaniu drugiego akumulatora tak jak opisał Smok Wawelski
- instalacja musi zostać sprawdzona pod względem upłyności prądu i przebicia najprościej podłączyć akumulator samochodu i przed podłączeniem akumulatora przyczepy sprawdzić czy na przewodach przyłączeniowych nie ma napięcie. Jeśli będzie ponad jeden volt to popłynie prąd z akumulatora przyczepy.
Można podłączyć też plusy i minusy razem i ładować akumulator ale wówczas:
- akumulatory powinny być takiej samej pojemności
- powinny mieć zbliżony stopień zużycia
- przekaźnik odpinający akumulator przyczepy przy rozruchu auta
- dodatkowe zabezpieczenia przeciw zwarciowe
Bardzo słuszna uwaga,
powiedziałbym że zbliżona pojemność wystarczy
i zbliżony stopień zużycia - tak najrówniej będą się ładować bez urz. pośredniczących
smocza skleroza cóż jedyne choć marne wytłumaczenie to późna godzina :-))
to jeszcze ważniejsze, uważałem za oczywiste, fakt TO powinno zostać powiedziane dużymi literami
jejku jak to dumnie brzmi "zabezpieczenia przeciw zwarciowe"
bezpiecznik, bezpiecznik :-)
taka ot luźna dygresja, żart nocną porą :-)
oczywiście przytoczona przez Ciebie nazwa - jest to w pełni fachowe nazewnictwo
Jeszcze jedna chyba niegłupia rzecz mi się nasunęła pod kątem aku w przyczepie pamiętacie może odłączniki
akumulatorów, takie fest pakieciaki (wyłączniki pakietowe) z wajchą np. w Żuczkach i Nyskach pod siedzeniem były.
Bezpiecznik bezpiecznikiem ale jak tak druta odłączyć to człek spokojniej śpi :-) jak np. gdzieś kiedyś na dłużej budę się zostawia, a poza tym strasznie wygodne toto ustrojstwo było jak coś w instalacji przyszło grzebnąć, klemy nie trzeba było zrzucać.
szantymen .....
....hmmmmm a nie wybierasz się czasem, fajne granie od 25-02- w Smoczogrodzie, w Rotundzie startuje :-)
ja mam trochę daleko, szkoda :niewiem:
Budke zapiąć, i wywijać na weekend
jak campingu nie znajdziesz dawaj do mnie na powórko, śniegu trochę stopniało zmieści się druga :-)
Do niedzieli będzie grane - tu masz program nie wiem jak jest z biletami do jutra włącznie mocno mnie tyra w pracy, może na weekend się wybiorę jak jeszcze bilety będą.
