Dwa słowa o oponach do przyczepy
Dako
Szary to jest tak na zapasie to w ogóle co innego więc nawet o tym nie mówie (pewnie jakaś sztuka) z felgami to raczej ok jak ją ciągnąłem to nie zauważyłem większych problemów,chodziło mi raczej o to jakie można założyć do takiej przyczepy,jaką można zastosować rozpiętość w gamie wyboru i co nie zaszkodzi przyczepie.
  • Odpowiedzi 136
Tu podobnie możesz się bawić jak w samochodach. Tu masz taki kalkulatorek, który orientacyjnie da Ci pogląd co możesz założyć:
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
fajnie się jechało
W aucie też byś czuł, że fajnie się jedzie.
ja mam budkę o dmc 900kg i opony w rozmiarze 165/80 R13 a ciśnienie daje 2.5.
Wtedy opona przy obciążeniu max :jump: nie siedzi i jest elastyczna co daje dodatkową amortyzację a jak czuje podczas jazdy że mało zawsze mogę dopompować.
Dako podaj rozmiar felgi postaram się pomóc posługując się katalogiem KNOTTA.
Generalnie uważam, że powinno się jeżdzić na możliwie dużych oponach pompowanych do ciśnienia uzależnionego od wagi p-pki. Mogą być gumy wzmacniane będą bardziej miękkie przy niższym ciśnieniu. Takie opony mają dość szeroki zakres obciązenia i ciśnienia.
Pompowanie kół na maxa niszczy zawieszenie i p-pę, ale może powodować troszeczkę mniejsza zużycie paliwa.
:jump: AdamH
AdamHfelgi mam 13,a opony mają oznaczenie 175R13 tylko reszta przysypana odgarniętym śniegiem :jump: aha jeszcze symbol CT,ale przy ich stanie to i tak nie ma znaczenia.Zastanawiam się tylko czy mogę do tego akurat modelu przyczepy założyć inny rozmiar na przykład.Pozdrawiam
madmir, według tej tabeli powinienem mieć ciśnienie 3.75 bar czyli nie wiele przesadziłem pompując do 4 , ale jednak jak koledzy radzili zmiejsze to ciśnienie. Nośność moich opon to C 99/98P i mam 14
Witam Wireki w końcu wiele zaczyna się wyjaśniać ty masz 14,a ja się właśnie zastanawiałem nad tym pojęciem bo przecież różnie cepki są zbudowane i chciałem także opinii kogoś kto ma podobną do mojej,bo właśnie tego nie jestem pewien czy mogę użyć np.takie koła jak u ciebie :jump:
