potrzebna pomoc w odpaleniu lodowki i pieca
Wirek ma rację, my z Trafkiem też, zgodnie z powiedzeniem: co wolno wojewodzie, to nie tobie Nowicjuszu :hop1:))
Pamiętam, jak wystrzeliłem kiedyś na orbitę grzybek komina, jak nie odczekałem po zaduszeniu płomienia przez wiatr i nacisnąłem iskrownik, było :DUP-FUK!
Poszukiwania lądownika zakończyły się sukcesem, zwłaszcza, że znalazłem całkowicie rozpadły i skorodowany kabel antenowy puszczony kominem na dach.
Przy okazji przedmuchałem palniki i rurę w szafie, by wszystko było czyste :bzik:
Zasada jest prosta ale nie zalecana : najpierw trzymać ogień przy palniku, a dopiero później odkręcić gaz, BUM!
  • Odpowiedzi 86
Wirku , zanim gaz wybuchnie ile musi być % w powietrzu.
Po co on jest perfumowany?
Zanim im wybuchło , jak bardzo musiało śmierdzieć gazem?
Co do Anglików , jeżeli iskrownik jest elektroniczny i nie działa , to wystarczy na krótko podpiąć zasilanie 12V i czekać ( 2-10min ) aż zacznie działać.
Potem śmiało odpalamy do razu piec bez stresu.
Wystarczy zrobić 3 próby odpalenia i musimy odczekać 5-10 min aż przewietrzymy piec.
U mnie za czwartym razem jest już bum w postaci małego huku , oni jak kombinowali to nie mógł być inny efekt.
Kupujący się nie znał.
Sprzedający nie musiał się znać.
W tym przypadku była nie wiedza , a jak coś nie wiemy to nie robimy.
Trafko nie polecaj sprawdzania na zapałkę :hop1: co Ty polecasz chcesz by do nieszczęścia doszło,
Wirku napisz jeszcze aby ludzie w domach , mający przy kuchence zapalnik iskrowy w razie jego nie działania , nigdy nie odpalali kuchenki zapałkami , bo to jest to samo co w przyczepie.
Mam wrażenie ,że ty panicznie boisz się gazu , a ja cię nim po prostu straszę. :-]
Niech bedzie :bzik: , postaram cię nie straszyć gazem. :)
adamkwiatek, Ty opisałeś prosta metodę sprawdzenia i w sposób humorystyczny przedstawiłeś ewentualne skutki ( tu kolega Trafko nie zajarzył), ja dołożyłem, że skutki mogą być bardzie poważniejsze .
Z instalacją gazową nie ma żartów zalecam rozwagę i robienie czegoś z głową , gdy mamy wątpliwości lepiej zasięgnąć rad od fachowców.
Wirek,
z całym szacunkiem
a co za różnica czy zapłon nastąpi z iskry czy z zapałki
jak ma pierdyknąć to czy pierdykie.
A ja poszedłbym dalej - najpierw sprawdzał bym zapałką bo przy zapalaniu iskrowikiem przy problemach z odpalaniem większe prawdopodobieństwo jest że iskownik nie zadział czy za małą iskrę daje i tego gazu się nagromadziło.
W przytaczanym przez Ciebie przykładzie gdyby było odpalane odrazu z zapałki pewnie odpałiło by odrazu i nie nagomadziłby się gaz który gromadzil sie przy próbach odpalania iskrą. Tam poprostu nie działał iskrownik
Ja też miałem niezłe bum. I właśnie przez nie załączający iskrownik. Nie iskrzył ,nie iskrzył aż zaiskrzył i było bum
Moja rada jak niechce odpalić z iskrownika. Robimy sobie przerwę otwieramy drzwi i okna i wietrzymy pożadnie przyczepę z wewntualnie nagromadzonego gazu.
Po wywietrzeniu próba odpalenia z zapałki czy zapalniczki.
Jak zapali - problem z iskrownikiem
Jak nie odpała - problem z dopływem gazu.
Wszystko trzeba robić z wyobraźnią i zdrowym rozsądkiem
Trafko, czytaj ze zrozumieniem co ja pisze: abyś nie polecał metody sprawdzani na zapałkę, ktoś nie znający się na rzeczy zacznie za Twoją radą tak robić i nieszczęście gotowe , a Ty opisujesz inną sytuacje.
Czy z tym się zgodzisz, że ktoś nie znający się w tym temacie nie powinien sprawdzać na zapałkę?
[ Dodano: Pon 25 Sty, 2010 19:45 ]
Wszystko trzeba robić z wyobrażią i zdrowym rozsądkiem
i o to chodzi w tym wszystkim. Ty wiesz jak to zrobić i super , ale nie wszyscy może są tak przewidujący.
Ale lodówki niodpali zapałką ,bo niema tam dojscia chyba że wymontuje i podłączy gaz na krótko.Jak niechce odpalić , proponował bym wymontowac i sprawdzic iskrownik na zewnątrz ,czy daje iskre i wogule mozna odrazu przejrzec ,przed sezonem żeby w trakcie niebyło żdziwienia i niepotrzebnych kłopotów.
Wirek , gdzie tu ja pisałem o metodzie sprawdzania na zapałkę.
mój cytat
Tu kolega wyraźnie opisuje , że jak poleci gaz to odpalić ( tak zwano na zapałkę).
Nie ma tu nic ryzykownego , jest to tylko zastąpienie iskry zapałką.
Ja i kolega pisze wyraźnie o metodzie odpalenia zapałką jak iskrownik nie działa.
Jak na razie to nic sensownego nie piszesz tylko wywracasz kota do góry nogami.
Nie rób ze nie jakiegoś ułomnego :hop1: .
Wirku, masz rację ale z fachowcami też bywa śmiesznie.
Kiedy byłem mały, nawalił Junkers do grzania wody w domu.
Przybył na tę okoliczność FACHOWIEC i zaczął naprawiać w zamkniętej łazience.
Po jakimś czasie coś potwornie zrobiło BUM-JEEP i z otwartych podmuchem drzwi łazienki wyleciał rozdygotany, osmalony sadzami, majster.
Z jego ust wydobywały się miłe Ślązakowi słowa : "Her Gott !", ja tam nie wlyza! :hop1:
adamkwiatek, zdarzają się i tacy co nie myślą .
Wracając do temtu zwróćcie uwagę, że pytanie zadaje osoba, która tyle co kupiła przyczepkę i takie rady .
Wie jak postąpić Trafko, Ty Adamie, BJoe, i dobrze , że temat się rozwinął i będzie wiedział, co może go spotkać.
W poprzedniej przyczepie miałem Trumę i też w pewnym momencie nie odpala parę prób po każdej około 2 mim odczekałem i nic.
Zacząłem od sprawdzenia iskrownika ( wymontować go w trumie nie problem, przy lodówce już problem) , okazało się , że nie ma iskry ( brak masy). Podłączyłem masę zmontowałem i odpalała Truma 10 na 10 , więc aby sprawdzić czy jest iskra nie potrzeba zapałek - bezpieczniejsza metoda.
W tej poprzedniej budce iskrownik był mechaniczny , podobny problem miał kolega z iskrownikiem na baterie i też nie odpala. Sprawdzanie również zacząłem od iskrownika : wymiana baterii i dalej nic , połączenia kabli i tu się okazało , nie stykały , poprawiliśmy połączenia i pierwszy strzał - odpaliła.
Wniosek, aby sprawdzić czy jest iskra nie potrzeba zapałek ( wiem ta metoda jest szybka , ale dla osób , które maja o tym pojęcie).
