Ile świątecznych karpi pływa pod dachem?
Adam-a czy czasem nie jechałeś do Gacków wg.wskazań GPSa?Przerabiałem ten temat,jak i wielu innych .Obecnie centrum Gacków znajduje się w Gackach Osiedlu,wyrosłym na bazie kombinatu Nida Gips.Tymczasem gps prowadzi do ,,starych,,Gacków.Efekt jest taki że zamiast świeżo wyremontowaną drogą-śmigasz między polami i modlisz się żeby droga się nie skończyła.
  • Odpowiedzi 66
AdamH , jakbyś wyjechał z moją przyczepą z Gacków, to kupiłbym sobie Twoje opony, choćbym po asfalcie nie mógł zaszaleć ale cusik mi sie widzi, że mi to nie grozi :biwak:
Swoją drogą moment obrotowy oscyluje w okolicy 2000 obr. więc chyba masz jakiegoś potwora, co ledwie się kręci na 1400 obr. a z błota wyrywa innych po kawałku :jump:
Chociaż z włączonym reduktorem, to kto wie?
Jedno jest pewne, masz rację z oponami w teorii, bo gdyby nie brak tarcia, to miło byłoby po burzy w Gackach, nie szukać Zetora :jump:
[ Dodano: Czw 14 Sty, 2010 20:09 ]
mesert , ja się GPS dorobiłem tydzień temu z hokiem w Zakopanym i do dzisiaj trzymam go w ciepełku w piknym pudełecku, bo niemoc strasecna mnie ogarnęła, coby instrukcji nie czytać.
Gacki o tej Twojej strony, to ja znam ale nie da się dojechać stamtąd z przyczepą do miejsca pułapki przy skalnej ścianie.
Ściślej, nachylenie polnej drogi jest ryzykowne, bo może przewalić się przyczepa na bok :hehe:
Z tym przewaleniem, to pewnie strachy na lachy, bo przypadkiem miałem już :jump: takie na chyba 45 st. i żegnałem się już z caravaningiem i holownikiem i :ok: , wyszedłem cało!
Riviera, zużywam 11 kg na 7 dni wraz z gotowaniem. Temperatura to 21-24 mierząc od poziomu łóżka. W rzeczywistości, jak miną dwa dni i przyczepa w sensie struktury się nagrzeje, to palnik pieca pali się na minimum.
Ciekawostką jest, że dużo daje w sensie ciepła obecność więcej niż jednej osoby w przyczepie.
Pamiętaj też Kolego, że moja buda, jest mocno ocieplona więc trudno to odnieść do wersji fabrycznej.
Jeśli dobrze pamiętam obliczenia przy rekuperacji, przyjmuje się że jedna osoba wypromieniowuje ok 100W ciepła. Nie wiem jaką wydajność ma Twoje grzanie, ale w ocieplonym budynku przyjmuje się 100W/m2 przy wyliczaniu grzeników. Przy każdej osobie masz więc jakby 1m2 grzany tym co delikwent wypromieniuje :piwo::przytul:
pozdrawiam
dulare
Pewnego razu w lecie, o mało co nie wyryłem, bo zgięła mi się noga w podstawce, czy jak toto zwą. Po wyjeździe w krzaki, zgięła się druga, choć ważę zaledwie 105 kg i gdzie mi tam do Helmuta wypełnionego bierą !
Nawet kurde podstawkę musiałem po swojemu przerobić poprzez przynitowanie poprzez podkładki stalowe, zwykłej pociętej rurki PCV do kanalizacji, bo ów sprzęt jest do d..y :przytul:
Załączam zdjęcie.
Kolejnym patentem jest ochrona dziecinnych łapek przed zatrzaśnięciem się drzwi podczas podmuchu wiatru.
Żadne tam na wcisk, czy zatrzask, bo ręka w temblaku.
Zastosowałem chamskie "zamknięcie ogrodowe" z Liroja za 18 zł i spokój.
Zablokowanie drzwi po mocniejszym otwarciu jest automatyczne (steruje tym komputer :piwo:
), natomiast żeby odblokować zatrzask, trzeba wcisnąć blaszkę i puszcza drzwi.
Przy okazji załączonego zdjęcia widać ocieplenie na drzwiach ( nie mylić z wariatkowem :yay: )
[ Dodano: Nie 31 Sty, 2010 17:08 ]
Zamknięcie zabezpieczające otwarte drzwi.
[ Dodano: Nie 31 Sty, 2010 17:11 ]
zabezpieczenie otwartych drzwi
