Rozbudowa instalacji 12V o zasilanie z panelu fotowoltaicznego
Godzinę temu, jacek00 napisał(a):
Godzinę temu, Bercik77 napisał(a):
To oczywiste. Myślałem o 300Ah i ładowarce, względnie 100 Ah i panel (masa podobna). Problem widzę w max prądzie. Obawiam się, że moje movery w szczycie mogą brać pow. 100A.
Ale one w szczycie pobierają tylko przez jakiś ułamek sekundy. Nie sugerował bym się tym
Muszę to pomierzyć w realu. Wg danych technicznych to do 150A. Być może w rzeczywistości będzie dużo mniej.
  • Odpowiedzi 164
Mój w szczycie niby 120A. Z ciekawości sprawdzałem jak to wygląda w czasie jazdy i maks co zaobserwowałem to skoki do 70-80A
Taki LifePo4 100-15Ah to technicznie i te 150A w piku pociągnie.
3 godziny temu, eastnomad napisał(a):
Stwierdziłem więc,że ten użyję właśnie tu a do odłączania/zabezpieczenia połączenia między solarem a regulatorem użyję tego co mam pod ręką (żeby nie kupować drugiego) czyli wyłącznik nadprogowy tego typu https://allegro.pl/oferta/wylacznik-nadpradowy-b-10a-1p-6ka-k60n-b10-1-a9k01110-schneider-electric-15273851924 w takiej obudowie (ją też mam) https://allegro.pl/oferta/rozdzielnica-obudowa-s2-z-oslonka-pod-1-plombe-12029438727?snapshot=MjAyMi0wNy0xNFQxMToyMjozNC4yNDlaO2J1eWVyO2MyMTgzZDY4NmYwYmMzMTk5NjQyYTNkZmI5ODI0MTAyM2JmZmU2YWY2MGMxOTVjOTcxYzlmOTg2OGRlN2MxMGY%3D . Tu prąd nie powinien być większy niż 10A, więc spokojnie takie rozwiązanie powinno dać radę według mnie i obejdzie się bez dodatkowych wydatków.
I tu popełniasz błąd. Ta S-ka jest do prądu AC (przemiennego) a nie do pradu stałego. Jak sklei styki to będziesz miał, guzik nie rozłączenie. Łuk na stykach przy prądzie stałym działa inaczej niż na przemiennym. Do DC dajesz osprzęt dostosowany do DC, a nie to co pod ręką do AC. Równie dobrze możesz nie akładać, bo nie wiadomo za którym razem nie zadziała. Styki i sprężyny styków są różne w wersjach AC i DC (te na DC muszą być  sporo mocniejsze i odporne na "sklejenie" pod wpływem iskrzenia/łuku).
Hebel do DC, albo wkładki jak s-ka, z szufladką na bezpiecznik topikowy np. 32A, albo przełącznik I-O, ale do DC.
Krzysztof, dziękuję. Co do tego świadomości nie miałem, że może być tu różnica. Przepraszam za brak wiedzy :mlot:
9 minut temu, czyś napisał(a):
Hebel do AC, albo wkładki jak s-ka, z szufladką na bezpiecznik topikowy np. 32A.
Jeśli mogę zapytać to co według Ciebie byłoby lepsze?
U mnie takie coś się sprawdza zresztą zatwierdzone w moim schemacie przez Krzysztofa :D
https://allegro.pl/oferta/apv-podstawa-bezpiecznikowa-1000v-10x38-dc-tuv-2p-12550573670?reco_id=bf3dee3d-1f7b-11ef-841e-f2ea72e8610b&sid=1b14f67fa36602937f1572a57e6df4124ef63b53ab9897d3b9ab8b1bd1d899d5
Czemu jest on podwójny? Taki pojedynczy też dałby radę czy jest niewłaściwy?
https://www.mkdelektro.pl/produkt/kanlux-rozlacznik-bezpiecznikowy-na-szyne-th35-ksf02-63-1p/
A bo tak debatowaliśmy czy pojedyńczy czy podwójny i wyszło że lepiej jednym ruchem rozłączyć plus i minus. Przy okazji też zabezpieczone są oba przewody.
Jestem za podwójnym. Na DC jeśli rozłączać to lepiej rozłączyć oba tory (plus i minus). Tu nie chodzi o funkcję np. bezpiecznika (gdzie starczyłby na jednym torze), a odłączenie panelu.
Zwróć uwagę - zedytowałem swoją omyłkę - potrzebujesz hebel do DC. I oprawy bezpiecznikowe też bierz do DC. Do fotowoltaiki i obwodów 12V prądu stałego z założenia bierz osprzęt przeznaczony do DC (prądu stałego), a wciskaj tam sprżet do 230V czyli AC (prądu przemiennego). Może przy tych oprawach przy niskonapięciowej instalacji (z pojedynczego panela) nie ma to takiego znaczenia, ale rób stronę DC z rzeczy do tego przeznaczonych, analogicznie stronę AC. To na przyszłość uczy zwracania uwagi na niuanse typu prąd przemienny/prąd stały, bo potem czasem niuanse mają znaczenie. A poóźniej przy serwisowaniu/naprawach/jakichś zmianach nie ma wątpliwości co jest do czego, patrząc po opisach osprzętu (widzisz DC lub symbol dwóch poziomych linii z górną z nich przerywaną to masz do czynienia z prądem stałym, widzisz symbol ~ albo AC albo 230V i od razu wiesz że to obwód prądu zmiennego). Elektryk czy tym bardziej apirant-elektryk ma trochę z sapera, jak źle trafi to pomylić może się ten jeden ostatni raz, więc zwiększamy szanse przeżycia/minimalizujemy ryzyko pomyłki :) Choćby dla opisów zgodnych z rodzajem obowodu przyszło wydać kilka PLN więcej.
Dzięki, tak też uczynię :)
Podjadę dziś do elektrycznego i jeśli tylko będą mieli taki podwójny rozłącznik DC to taki zakupię.
Wielkie dzięki za wszelkie uwagi i wyprowadzenie z błędnej ścieżki.
Jest po prostu sporo osprzętu AC który przypasi. Ale fajnie jest jak się to robi. Za parę lat już sie tak nie pamięta, jak się po zrobieniu tego wszystkiego tylko używa. Właściwe opisy odświeżają pamięć (co autor miał na myśli). A tym bardziej kiedyś - kiedyś, w różnyc okolicznościach (np. gdy rodzinka zostanie sama coś się skrzaczy, a Ty będziesz musiał przez telefon np. wytłumaczyć im lub komuś kto by chciał pomóc ogarnąć co i jak). Nie ma co sobie i komuś robić zagadek czy łamigłówek :)
Dziś przed południem były dalsze prace. Skupiłem się na zakończeniu tego co ostatnio rozgrzebałem na dachu ;)
Kable na odcinku między wtykami od panelu a puszką CBE zabezpieczyłem dodatkowo peszlem stosowanym do zabezpieczenia instalacji elektrycznych w autach o wysokiej odporności na promienie UV. Może to taka fanaberia ale skoro miałem pod ręką to czemu nie miałem skorzystać.
A finalnie na dachu wyszło jak poniżej. Uważam, że całkiem estetycznie ;)
W szafce natomiast kable po wyjściu też w peszlu żeby było estetycznie poprowadziłem do puszki elektrycznej i dalej istniejącą listwą do schowka pod kanapą gdzie już jest część instalacji 12V wraz z akumulatorem.IMG_6144.thumb.jpeg.8402269720cc1e6205def296e473cecd.jpeg
Myślę, że i tu wyszło dość estetycznie i mało zauważalnie.
2 minuty temu, jacek00 napisał(a):
Przelotkę też przyklejałeś klejem?
Tak. Tak samo jak panel czyli activator + primer + sika 252.
Dziś sprawdzałem i wszystko trzyma się jak narazie bardzo mocno ;).
