Rozbudowa instalacji 12V o zasilanie z panelu fotowoltaicznego
10 minut temu, eastnomad napisał(a):
To prawda. Na ile byłoby to upierdliwe to nie wiem :niewiem:
No do tej pory podłączałeś się do gniazdka za każdym razem więc chyba wiesz, ile czasu/pracy to wymaga. Ja bym już nie chciał do tego wracać, choć to niby tylko minuta/dwie pracy.
11 minut temu, eastnomad napisał(a):
U mnie gdybym się zdecydował na zasilanie z auta to służyłoby ono tylko do ładowania akumulatora/-ów
Ja bym się decydował albo na jedno, albo na drugie, czyli albo solar albo alternator. Dwa na raz to raczej dla osób lubiących około zimowe okresy. W okresie wiosna-wczesna jesień szkoda paliwa, jak solar w 95% przypadków jest wystarczający ;)
13 minut temu, eastnomad napisał(a):
lodówka i tak jeździ u mnie cały czas na gazie
To tym bardziej, dokładasz solar i masz całkowicie niezależną przyczepę od holownika (oprócz świateł drogowych) :ok: Podjeżdżasz na miejsce, odpinasz przyczepę i ona jest już skonfigurowana energetycznie. Ja jeszcze muszę odkręcić butlę i przełączyć lodówkę na gaz :(
  • Odpowiedzi 164
Niby tak, choć byłoby to rzadsze ale nie wyeliminowałoby tej czynności całkowicie i to jest fakt niezaprzeczalny.
taki jest właśnie plan albo solar albo alternator (tu muszę tylko sprawdzić jak by to prawidłowo połączyć, co miałoby być między akumulatorem auta a przyczepowym (separator), jak wygląda kwestia ładowania akumulatorów lifepo4 z instalacji auta. To jeszcze muszę poczytać na forach i rwentualnie wtedy wrócić tu z pytaniami i czy miękka hybryda, jaką mam ma jakieś przeciwwskazania do takiego ładowania akumulatora zewnętrznego).
W naszym przypadku zasilanie akumulatorowe to głównie w kontekście wiosna-jesień. Zimą jeśli nawet się zdarzy wyjazd to będzie raczej jeden feryjny więc można wtedy i prąd wziąć.
To wynika z racji, że nie masz mono/duo control? Jeśli tak to chyba warto dołożyć aż tak dużo nie kosztuje a napoje w lodówce mają dużo przyjemniejszą temperaturę zwłaszcza latem ;)
Jeżeli tobic zasilanie fo LiFePO4 w przyczepie...
To odobne kable minimum 16mm² a lepiej 25mm² + ładowarka 40-50-60A
Na zupełnie innej wtyczce...nie na gnieździe przyczepy...
Mając 200-300Ah akumulator LiFePO4 pewnie będziesz mógł stać 5-7dni bez doładowania,a później bardzo szybko podladujesz akumulator przejeżdżać na inną miejscówkę. Wszystko zależy od stylu jazdy.
Myślę jednak że lepsza jest taka droga.
Sprzedać swoje 100Ah, kupić 280-300 i zrobić do tego 2 sensowne ładowania z alternatora i słupka (minimum 30A (lepiej 40-60A).
Solary dużo dadzą - ale będąc tak wyposażony, jesteś niezaleźny od cienia czy pogody...
Chyba że ktoś stoi dłużej na dziko jak 6-8dni...to wówczas solary konieczne.
Kable zakładam, że należałoby położyć od akumulatora więc to już żadna różnica i można by nawet te 25mm², ładowarki to aż tak mocnej nie mam bo tylko 10A ale jest naprawdę fajna i ładuje dobrze, ma nawet tryb do lifepo4 (https://amzn.eu/d/eZXNKKx) więc ja to bym zostawił mimo że dużo słabsza niż podajesz.
to byłoby jak najbardziej do zrobienia
Jeśli już to celowałbym w max 200Ah, raczej nie stoimy w jednym miejscu dłużej niż 4 noce ( częściej 1-3).
nam tak długie postoje w zasadzie nigdy się nie zdarzają.
Czyli rozumiem, że byłbyś dla naszych potrzeb zwolennikiem opcji większy akumulator doładowywany z auta lub awaryjnie ze słupka?
Tak uważam...
Mając szybką ładowarkę DC/DC można np... 50A ładowarka naładuje z zera od pełnego aku 200Ah w 4h... 4h jazdy to dużo ale myślę że 2h to już spoko i po tych 2h mamy kolejne 2-3dni stania...
A sporadycznie gdzieś podpiąć się do slupka...
PS. W moim Crafterze najchętniej bym wstawił 3 panele około 300-450W ;)
To moim zdaniem wcześniej lub później ja wymień - bo to jedna z kolejnych zalet lifepo4 = możliwość szybkiego ładowania.
Nie trzeba czekać doby czy dwóch... Można mieć naładowany akumulator w parę godzin
Czyli coś tego typu: https://mrkapitan.pl/pl/p/Ladowarka-DC-DC-Victron-Orion-XS-1212-50-A-BT/492
16 minut temu, Misio napisał(a):
Tak uważam...
Dziękuję za Twoją opinię :)
Moje zdanie na temat zasilania:
Na chwile obecna patrząc na moje wyjazdy zrobiłbym life 300Ah  + przetwornica +  ładowarka (albo victronowy multiplus). Taki aku starczy na spokojnie tydzień bytowania, a w ostatni dzień ładowarka 70A z multiplusa naładuje go w pare h.
Zalety:
- niezależnie czy zima czy lato masz mase prądu.
- Najmniej skomplikowana instancja
 - Nawet klime na dziko pociągnie.
Dla osób nie lubiących kampów i jeżdżących na dziko trzeba dołożyć sola, ew zasilanie z auta, lub oba jak jeździsz cały rok ale...
Masz auto noweeeee, i tu może być problem. Dla kamperów powyżej 2018 r jest problem z podkradaniem prądu. Nawet jak pobierasz z aku to sterownik rozpoznaje to i wywala "udaj się do serwisu". Możesz pooglądać yutubera kapitan przyczepa, lub jego pracownika od eletryki, omawia tematy dość dokładnie. W autach z temp6a trzeba podkradać z różnych urządzeń - 5A stąd 8 stamtąd itd.
Ja mam auto z 2015 roku, a inteligentnym alternatorem, ale bez tryliona czujników badających pobór prądu. Z auta realizowałbym ładowanie poprzez DC/DC na kablu 8-10mm2 od aku do ładowarki DC/DC (przez hermetyczne łącze - czyli dodatkową wtyczkę) w przyczepie i prądzie 18A. Dla mocniejszych nie liczyłem bo nie wiem czy standardowy alternator auta wytrzymałby stałe podbieranie 30-50A - nie był do tego zaprojektowany (jest na youtube parę testów jak zachowują się alternatory pod dużym obciążeniem). Amerykanie jak chcą pobrać 50A często montują kita z dodatkowym alternatorem.
A solary - dobiera się pod aku. Jeśli dobrze pamietam dla 100Ah powinien być 200W. Zapewnia to w miarę szybką jego regenerację.
Dzięki :)
Są jeszcze jakieś inne sprawdzone firmy produkujące tego typu sprzęt czy lepiej nie kombinować? I drugie jeśli dobrze zrozumiałem opis to ta ładowarka robi też za separator i zabezpiecza akumulator rozruchowy przed nadmiernym rozładowaniem?
Dlatego zanim cokolwiek to zbiorę dane bo nie chodzi o to żeby zrobić na hurra a potem mieć problem. To podkradanie prądu z kilku źródeł też wezmę pod uwagę. Co do mocy ładowarki to wiadomo też trzeba będzie to sprawdzić. Dzięki :)
7 minut temu, eastnomad napisał(a):
Dzięki :)
Wszystkie parametry dla Oriona ustalasz w apce. Napięcia załączania, wyłączania, rozpoznawania pracującego silnia (chociaż ja bym zrealizował to poprzez prosty przekaźnik typu napięcie po stacyjce) Jeśli chciałbyś pójść w zasilanie z auta zadzwoń do nich, albo napisz - bo tu problemem może być auto
Edytowane przez Tomiy (wyświetl historię edycji)
To jest wyznacznik dla akumulatorów kwasowych...
Jak 100A alternator obciążysz 120-150A to się rozjedzie - szczególnie bez dobrego chłodzenia.
Teraz alternatory mają znamionowy prąd na poziomie 150-180A i z takiego pobór na poziomie 50A to nie klopot.
Oczywiście sztuczna inteligencja w aucie może pokrzyżować wiele planów...
A Kapitana Przyczepę czy mrAkumulator, czy Andrzeja z Majowania, czy też VincentVana bardzo polecam - duża wiedzą + ogromne doświadczenie.
Odnośnie suszenia włosów na głowie.
Wiem, że teraz najlepsze suszarki do włosów, to takie, które nie wysuszają włosów.:D  Opinie od kobiet.
Jeśli w przyczepie jest ogrzewanie nadmuchowe, to można dołożyć wąż, jak z odkurzacza do któregoś z gniazd nadmuchu, a resztę zaślepić.
Taka trochę proteza suszarki, ale widziałem działające w tym stylu w kompleksach basenowych.
Zdaje się, że mowili tez o lifepo4, ale jeśli jest jak mówisz i kwasiaka max 50% rozładowujesz i do naładowania jest potrzebny panel 200Wp to lad lifepo4 trzeba 400W, bo ten można doić do 0
Wydaje mi się to nieprawdą: raczej wina źle dobranych modułów. Duża część ludzi szukając oszczędności próbuje stosować rozwiązania kompletnie się nie nadające do danego typu auta, tylko dlatego, że są tańsze. Kampery to auta dostawcze, a one bardzo często mają dodatkowe urządzenia, które konsumują energię. Mój transit 2023 nie ma żadnego problemu z ładowaniem hotelowca z alternatora, przez ładowarkę victron orion.
