Okno dachowe Hymer.
7 godzin temu, Arturo43 napisał(a):
Cześć . Podpowie ktoś z Kolegów co to za okno dachowe (producent). Jak go zdemontować , nie ma żadnych wkrętów od środka .
Producent to właśnie Hymer, czyli ich własne okno, rama metalowa z przekładnia do podnoszenia jest montowana od góry. Dojście bo zdjęciu pokrywy okiennej która jest zamocowana w 4 osiach tego mechanizmu zabezpieczonych takimi gwiazdkowymi pierścieniami ustalającymi.
5 godzin temu, Tomii napisał(a):
Przejrzyj dokładnie ten temat, bo chyba Flipert doktoryzował się z tego okna
Zgadza się, tam są wszystkie szczegóły.
Zaczynasie tutaj
25 minut temu, Arturo43 napisał(a):
Czy od dołu trzeba też coś rozkręcać ?
Od dołu masz maskownice które są niezależne, warto zdjąć, aby łatwiej się pracowało i przy okazji poczyścić
12 godzin temu, Arturo43 napisał(a):
Czyli muszę zdemontować górną szybę i odkręcić te wkrętu na aluminiowej obwódce . Czy od dołu trzeba też coś rozkręcać ?
Tak. Dół to osobna niezależna część, możesz zdemontować do czyszczenia.
Tutaj masz filmik, te okna chyba ze 30 lat są produkowane mechanicznie bez zmian praktycznie (daszki są mleczne albo przeźroczyste i różne obudowy wewnętrzne ale mechanika ta sama):
  • 5 miesięcy temu...
W dniu 3.09.2024 o 11:05, Kano napisał(a):
Czołem, czy orientuje się ktoś gdzie mogę dostać taką szybę jak w wątku. W tym sezonie po burzy mam pęknięcie i chciałbym wymienić. Tak samo z oknem w sypialni. Na allegro i olx od miesiąca szukam:/
Kontaktuj się z tym cżłowiekiem, ma wystawione mleczne, ale kiedys miał również przeźroczyste dymione na brąz, nie wiem skąd on to ma te okienkinka ale juz pare dobrych lat temu jak miałem z Hymera to z nim rozmawiałem i już wtedy sprzedawał je. Pozatym chyba zostaje tylko dealer za duże pieniądze, ale sprawdzić można. Te okna przez 50 lat produkują bez zasadniczych zmian i pokrywy są zamienne.
https://www.olx.pl/d/oferta/hymer-eriba-przyczepa-kempingowa-kamper-okno-dachowe-CID5-IDx4JRx.html
19 godzin temu, mot napisał(a):
Czy dobrze widzę - ta "szyba" jest jednowarstwowa?
Ta w ogłoszeniu tak, ale w oryginale (nie wiem czy we wszystkich rocznikach) była jeszcze wewnętrzna część jak na zdjęciu z jakiegos ogłoszenia z neta:
https://img.kleinanzeigen.de/api/v1/prod-ads/images/62/62e464a6-09c4-4595-93a1-4f153679331e?rule=$_57.JPG
Edytowane przez golob (wyświetl historię edycji)
