Dylematy "międzyzakupowe" Fendt 470
Ciapek99
To tak teraz bardziej oficjalnie.
Przyczepa zaliczkowana, za 1-2 tygodnie odbiór, odnaleziona w RICAR koło Pleszewa (o sprzedawcy pisałem gdzie indziej, polecam na chwilę obecną ;) )
To nasza 1 przyczepa, na forum jestem od kilku lat. Promysły były różne nawet obiły się o to aby kupić nową ;), finalnie po tych kilku latach pada na Fendt 470 Saphir UF 2007 rok. Będzie użytkowana 2+2 lub 2 osoby :)
Z tego miejsca dziękuję bardzo jacek00 z którym to mam kontakt prywatny od tych kilku lat i który wiele mi już wytłumaczył, pomógł, wybił z głowy i dzielił się wiedzą i doświadczeniem. Dzięki Jaca! :)
Jestem na etapie dobierania akcesoriów, ale i przyjęcia taktyki jak poprawić to co można tam poprawić. Mam poniżej kilka zagadnień i proszę - podzielcie się wiedzą i doradźcie.
PROSZĘ WAS O LEKTURĘ PONIŻSZYCH ZAGADNIEŃ :) DZIĘKI Z GÓRY.
Wybaczcie że nie będę się posiłkował zdjęciami ale podczas oględzin nie starczyło nam prawie dnia aby wszystko ogarnąć, poznać i nie robiłem po prostu wielu zdjęć  :)
JAK TO "UGRYŹĆ"?
1. MASZT ANTENOWY.
Przyczepa posiada masz antenowy z zostawionym kablem który idzie do środka ale i do zewnętrznego gniazda nad kołem. Czy jest sens coś tam zakładać? Telewizja nie jest dla nas priorytetem, ale jakiś kanał informacyjny bym sobie obejrzał lub nawet to co po prostu dało by się złapać z tv naziemnej bo satelity nie mam zamiaru montować.
2. ZAKOŃCZENIA MOSKITIER
To chyba najbardziej widoczna oznaka wieku przyczepy, ale i wkurzająca. Na końcu rolet z moskitierą są takie włoski/szczotka jak zwał tak zwał które sprawiają że jest ona szczelna u dołu. Wiecie o co chodzi. Niestety to się strasznie kruszy, te włoski wypadają, wkurzają. Czy macie na to jakiś pomysł? Demontaż rolet i wyjęcie tych pasków i podmiana na nowe? Jak nowe to skąd? A może coś nakleić? Zna ktoś temat?
3. MOSKITIERA W KUCHNI
Moskitiera przy kuchni jest brudna - warto ją odświeżyć. Wyjmujecie moskitiery do mycia? Można je wyjąć bez problemu i później włożyć?
A może jakiś patent na czyszczenie bez demontażu?
4. RYSY NA SZYBACH
Szyby są w dobrym stanie. O ile każda posiada tzw. rysy koliste od mycia to w niektórych miejscach są ewidentnie głębsze zadrapania. Jakiś patent na polerkę rys we własnym zakresie? Domyślam się, że zadrapania łatwo nie zejdą, ale może lekko znikną?
5. BRAK SŁUCHAWKI/PRYSZNICA W ŁAZIENCE
Nie jest to dla nas wielki problem ale czasem może by się przydała. Czy jest sens instalować tam słuchawkę? Sprzedawca u którego kupuje może takową operację przeprowadzić. Nie wiem na ile to ryzykowne, problemowe. Nie wiem czy w ogóle się tym przejmować bo nie wiem czy faktycznie to mocno nam się przyda.
6. WENTYLATOR W LODÓWCE
Lodówka Dometica ma włącznik dodatkowego wentylatora. Czemu to nie jest automatyczne? Kiedy pamiętać aby z tego korzystać? Jakieś objawy aby to odpalać?
AKCESORIA/DODATKI
7. BUTLA GAZOWA NANO
Chcę pójść w AmeriGas i butle NANO. W przyczepie jest klasyczny reduktor. Nano potrzebuje chyba adaptera tzw. click go. Czy obecny reduktor wywalalam czy ten adapter podpinam pod to co mam?
8. NAMIOT POD MARKIZĘ/ŚCIANKI
Będzie markiza workowa Thule Omnistor 1200 / 375 cm
Nie chcemy przedsionków ale chętnie spróbujemy ścianek pod markizę. I tu jest ciekawa sprawa. W grę wchodzi albo Obelink który nie powala funkcjonalnością...
https://www.obelink.pl/obelink-queen-namiot-do-markizy-thule-omnistor-1200-375-600729.html
https://www.obelink.pl/media/catalog/product/cache/22428780cbde0636b93e1b28439806d6/o/b/obelink_queen_luifeltent_ecommerce_e5f1_51.jpeg
albo nie wiele droższy namiot Thule Quickfit który zdecydowanie jest bardziej funkcjonalny niż Obelink:thul.jpg
https://www.obelink.pl/thule-quickfit-namiot-do-markizy-310-l.html
Po 1. trzeba dokupić adaptery pod markizę workową aby mozna bylo wsunąć namiot w rowki które są zajęte przez worek,
ale również trzeba zmierzyć wysokość od ziemi do markizy i na podstawie tego wybrać model: L, XL itd. I tu jest ciekawa instrukcja: wysokość montażu mierzy się od spodu zamkniętej kasety do podłoża.
O ile w przypadku kasety sprawa jest jasna to w przypadku workowej nie wiem - czy liczyć to od worka, od zawarotści worka itp.
Namiot ma długość 350 cm, markiza 375 cm więc będzie trochę zapasu w postaci dachu markizy.
Miał ktoś styczność z tym namiotem? Fajna opcja uważam.
Do zestawu oczywiście pasy sztormowe.
9. AKUMULATOR POD MOVER
Mover wypada mieć :) Będzie Enduro manual. Muszę dokładnie dowiedzieć się jaki model, ale zakładam że specyfikacja identytczna jak z Obelinka bo to przecież to samo.
Chcę pójść w lifepo4.
Zakładamy bytowanie na dziko góa 1-2 dni. Czy 80ah starczy?
Myślę o GreenCell Cube.
https://swiatbaterii.pl/akumulatory-lifepo4/36925-green-cell-akumulator-lifepo4-80ah-128v-1024wh-litowo-zelazowo-fosforanowy-do-kampera-urzadzen-czyszczacych-kemping.html?fbclid=IwAR2qENLs-kY08scpD7v1u4zROHwJdgPBE7uTkAmqwhiE8eVsN1t7neM6-Fs
Ładowarka 20A:
https://allegro.pl/oferta/ladowarka-victron-blue-smart-12v-20a-ip22-agm-gel-14654174037?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=test&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_chemiakcesor_pla_pmax&ev_campaign_id=17997574267&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA8NKtBhBtEiwAq5aX2KJHOn6NDdP4k5ZNQeANt0QjpY2NO2dHDbkn1qHqTu9V30YpDvVtnhoCWh0QAvD_BwE
Zestaw będzie ok? Myślę, że dość przyszłościowy.
10 ŻARÓWKI/OŚWIETLENIE
Żarówek LED w przyczepie jest jak na lekarstwo więc będzie można pomyśleć o zmianach na LED aby zaoszczędzić trochę energii na dziko. Czy zwrócić uwagę na coś przy wyborze takowych żarówek aby nie migały na 12V itp? A może są jakieś specjalne serie itp. odpowiednie dla przyczep/kamperów?
To chyba wszystko na tę chwilę.
Camperfit dokręcasz do reduktora
mógł byś dać jakiś link jak to wygląda? Po wpisaniu hasła camperfit wysakuje mi wszystko i nic ;)
Czy wystarczy tabliczkowe:
Standardowy prąd rozładowania:
100A
Pod moowera
Np tu
https://www.go-market.pl/przyczepy-i-samochody-kempingowe/czesci-do-przyczep-i-kamperow/kampery-i-przyczepy-wnetrze/gaz-adaptery-redukcje-inne/p,adapter-do-butli-kompozytowej-bp-truma,100029752.html
Poz. 8 namiot.  U mnie jest markiza workowa 400 i namiot Quickfit 350.  Sprawdzają się od wielu lat.  Mocowanie namiotu z pomocą listwy plastikowej o przekroju ósemki do kedry którą przykleiłem do wewnętrznej ściany worka markizy. Szybko się montuje, całość jest szczelna i ciepła.  Jaką mam wielkość ( wysokość ) to nie wiem ale sugerowałbym zakup niższego namiotu bo gumy mocujące można zawsze dołożyć.
dzięki chłopaki za te wybrane odpowiedzi.
Misio...
https://allegro.pl/oferta/adapter-do-kompozytowej-butli-gazowej-amerigas-nano-quick-on-27mm-turismus-14986592694
To chyba to samo? dobra cena, wysyłka gratis
Adam!
Czyli jednak wbrew temu co niektorzy pisali rozkladania jest szybkie. Niektorzy  mowili ze to zwykly namiot a nie scianki i troche trzeba sie namęczyć.
Właśnie myślałem czy same ścianki - dokładane w miarę potrzeb (wiatr, słońce itd) nie bede lepsze, ale widze na Twoim zdjeciu ze w sciankach jest moskitiera? Myslalem ze nie ma :)
Co do wysokosci to chyba bede musial zmierzyc. Sugerujesz niższy czyli mniejszy rozmiar na wysokosc.
Jeżeli chodzi o listwe do mocowania to masz to na mysli?
https://www.thule.com/en-be/rv-tents-and-panels/rv-tent-accessories/thule-awning-fixation-kit-to-1200-_-307063
To jest namiot ze ściankami z moskitierą. Szczelny i ciepły. Rozkłada się w błysk ciupagi.  Po założeniu fartucha od strony cepki bawiliśmy się w środku w Sylwestra.  Listwa to ta, którą pokazałeś. Podejrzewam, że wersja wysoka jest do kamperów bo mają wyżej mocowaną markizę. Dlatego sugeruję mniejszy rozmiar na wysokość. Na zdjęciu widać ile fartucha leży na trawie. Twoja cepka ma chyba taką samą wysokość jak moja.
:hej:
Kupiłem w 2015 roku.  Zewnątrz pakunku nie ma oznaczeń. Instrukcja jest jedna dla wszystkich rozmiarów.   Może oznaczenie wielkości jest gdzieś na namiocie, ale wybacz - nie będę rozpakowywał w garażu.  Radzę kupić wielkość "L".   Moja przyczepka ma wysokość 260 cm.     :yes:
jasne, jasne i tak dzięki za Twoje słowo.
Dam radę.
Ale wiesz co? Patrze na te Twoje zdjęcie i bardziej to mi przypomina ten namiot model Thule Residence G3.
Obecny QuickFit ma przecież daszek.
Ale w 2015 nie miał.  gdyby miał to bym kupił. to na pewno jest QuickFit  :)
Ad. 9
Jesteś pewny, że mover musisz mieć?????    Mnie by się przydał dwa razy w ciągu ostatnich 20 lat.  Lepiej - sądzę - wydać kasę na co innego.  Np. większy aku.
Ad. 9
Rozumiem z tym namiotem :) Dlatego też pytałem o moskitierę bo ten nowy model chyba nie ma na całe okno :(
Mover - powiem tak. Mimo, że to nasza 1 przyczepa to od kilku lat jeździliśmy regularnie wypożyczaną. Pierwsza miała mover automatyczny P1 - wow jaki bajer. Nie wiedziałem właściwie jak jest bez movera i czy on potrzebny. To ostatnio wypożyczyliśmy podobnej masy i nie zapomne masakry jak przyjechaliśmy na na kemping i padało. Wszyscy pochowani w przyczepach albo poza polem, a my tyle co się namęczyliśmy, nawkurzaliśmy - nie zapomnę.
Zawsze mieliśmy klime - to jeżdząc po Polsce przydała się może w kilku dniach na kilka chwil. Bardziej uważamy że przyda nam się mover niż klima.
Wiesz  - jest różnie. Czasami podjeżdzasz odpinasz auto i przyczepa stoi ok, czasem nie ma opcji wepchania jej autem.
Akumulator wezmę 80ah albo 100ah - różnica w cenie mała.
Edytowane przez Ciapek99 (wyświetl historię edycji)
W dniu 27.01.2024 o 15:59, Ciapek99 napisał(a):
1. MASZT ANTENOWY.
Zasada jest prosta. Mniej wiesz lepiej śpisz :]. Ja bym sobie telewizję darował. Ewentualnie jakieś smartTV, ale nawet i na to nie bardzo mamy czas na urlopie.
4. RYSY NA SZYBACH
Głębsze rysy ściągasz papierem ściernym. Tu trzeba podobierać gradację w zależności od tego jak głęboka rysa. Jak to co głębokie już "wytniesz" to polerka, miękki pad, pasta lekko ścierna a później finiszowa. Jest tylko pytanie czym wymywać pastę, bo jednak IPA nie jest zalecane do PMMA. Tu nie wiem czy okien do suchego nie wycierał bym delikatnym APC np. o stężeniu 1:10, lub środkiem do czyszczenia tego typu okien. Następnie zabezpieczenie (np. jakiś środek do reflektorów samochodowych).
Temat jeszcze do przemyślenia. Nano ma ten plus że jest niewielkie i lekkie. No ale sama eksploatacja droga i problemy z dostępem. Sam mam 2 stalowe zwykłe i jeden DOM Light. Różnica w cenie z ostatniego miesiąca - DOM Light 120 zł za 10kg propanu, Nano to 109 zł za 8 kg. Na małej rozlewni gazu kupuję 10 kg propanu w stali za 70 zł + zwracają mi kasę za niewykorzystany gaz w butlach. No i na tej małej rozlewni nigdy nie było, żeby nie mieli butli na wymianę, a na tych stacjach z Nano i Dom Lightem potrafili nie mieć pełnych butli na wymianę. To już nawet nie chodzi o tą kasę, ale o pewność jadę, płacę, wymieniają i mogę zaczynać wyjazd.
Dla mnie markiza ma dawać szybkość i łatwość. No i niestety markiza ze ściankami już taka szybka nie jest.  Na start używał bym samej markizy bez ścianek. Jeśli stwierdzicie że brakuje Wam ścian to wtedy myśleć, ale to jak już będziecie wiedzieć co Was kręci, co potrzebujecie i w jaki sposób odpoczywacie.  Zresztą z tym to jest i jak z moverem i akumulatorem. To są bardzo indywidualne sprawy i ciężko żeby na forum ktoś za Was to wiedział.
Dobierasz coś tego typu, prosta i tania sprawa:
https://allegro.pl/oferta/uszczelka-szafy-szczotka-odbojowa-5m-6-9x6mm-klej-13048614147
Również bez problemów, demontoujesz moskitierę, zdejmujesz i do prania, ręcznie albo delikatnie w pralce ze środkiem do prania firan (wybielacz) wychodzi potem jak nowa.
Jak masz na zbyciu kasę to kupuj przedsionek. Lepiej pojeździć, podpatrzeć co inni mają i dopiero dobrać coś co Wam najlepiej pasuje. My nie przemyśleliśmy sprawy i kupiliśmy za ponad 3 tysiące. Używaliśmy na początku ze 4 razy, 3 ostatnie lata nawet nie zabieraliśmy go na wyjazdy. Za niewiele ponad stówę uszyłam przednią ściankę do markizy i jest super. Chroni od słońca, od deszczu i wiatru. Zainstalowanie to 2 minuty: wyciągnąć, wsunąć w markizę i przypiąć 5 śledzi. Jak zmoknie to wysycha bardzo szybko. Kupiłam kedrę, wodoodporny materiał i trochę tasiemki na oczka do śledzi. Teraz planuję jeszcze uszyć dwie boczne, już bez kedry tylko z tunelikiem na jakiegoś kija od szczotki. Ogólnie według moich obserwacji najlepszy przedsionek to taki wsuwany dookoła przyczepy. Do markizy gorzej dobrać coś szczelnego. Między dachem (materiałem) markizy a ścianką przedsionka jest szpara i jak pada deszcz to i tak leje się do środka
Edytowane przez effka69
Zjadło mi jedno zdanie (wyświetl historię edycji)
