Kompresor przenośny
Marcin_G
Wow...
Ja mam 175/70/14C, nie wiem jakie ma być "fabryczne" ciśnienie bo zapasówka jest fabryczna o innym rozmiarze (ktoś przede mną wymieniał koła i założył od VW ;-) )
Mierzyłem ostatnio i było w obu 3.0bar....
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 40
47 minut temu, Janusz63 napisał(a):
Wow...
Myślę że 3.5 to min...
Dziękuję
Wg kalkulatora z linku podanego przez @Voku: https://www.tyresafe.org/check-your-pressures/caravan-pressure-calculator/ wychodzi 46psi / 3.15 bar
A z kolei z tabelki Continental'a: https://blobs.continental-tires.com/www8/servlet/blob/476070/960c00deff28484e7fbdec87d1d00583/download-technical-databook-data.pdf - 4.0 bar
Bądź tu mądry.. Na wszelki wypadek wypośrodkuje i ustawię na 3,5 bar
W dniu 9.10.2023 o 08:28, Janusz63 napisał(a):
W przyczepie 4,25 bara?? Jakie masz koła/ opony?
195/75r14c Continental Vanco2
Btw - te opony mają średnicę mniejszą o ok. 3 mm od oryginalnych 185R14C.
Edytowane przez mot (wyświetl historię edycji)
W dniu 5.09.2023 o 08:27, Marcin_G napisał(a):
Hmmm... wychodzi na to, że z tych polecanych przez Was każdym napompuję opony.
Pytanie jeszcze jak jest z przedmuchiwaniem instalacji wodnej? Sam tego nigdy jeszcze nie robiłem, ale na mój gust lepiej zadziała tu kompresor ze zbiornikiem, który nabiję do tych kilku barów i dmuchnę w rurki, niż kompresory bez zbiornika, które pchają jednostajnie powietrze i póki nie będzie oporu to ciśnienia nie wytworzą. Dobrze myślę?
Napompuj solidnie dętkę i przyłącz ją w miejsce pompki i po bółu.
Dorzuć do kompletu myjkę ciśnieniową  (może ciągnąć wodę z wiadra, nie ma za wysokiego ciśnienia, ale z cepą to akurat dobrze), odkurzacz, i ładowarkę z USB A, C do 15W i indukcyjną Qui do 9W, podłączaną do akumulatora, do całości weź zamiast kilku, nawet 1 porządną baterię 8Ah parkside performance. Upoluj wszystkow dobrych cenach na promocjach i wymiatasz... Przed wyjazdem, w trakcie, i po :)
Obecny!
Wybaczcie koledzy, ale z braku czasu mam zaległości w lekturze forum, w tym również w swoich wątkach :blagac:
Oczywiście dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Po zakupach jeszcze nie jestem, ale ostatnim czasie miałem okazję potestować kompresor zbiornikowy Metabo od @Misio (ogromne dzięki!) i wiem na pewno że to jest coś co spełnia moje oczekiwania, zarówno do pompowania kół przyczepy jak i posezonowego serwisu instalacji wodnej, czy też dłubania w garażu. Na pewno wezmę tez pod uwagę sugestię @czyś odnośnie pompki nożnej jako rozwiązanie przydatne do podpompowania kół na wyjeździe. Nie próbowałem natomiast innych pompek, ale że mi się nie spieszy na razie to myślę że będzie czas przed sezonem jeszcze się rozejrzeć.
Tak jak pisałem wcześniej, miałem kompresor Yato o wydajności wg instrukcji 10bar, zasilany z akumulatora 12V i to nie własnego, a AGM 100Ah do którego go podłączałem.  Ledwo sobie radził z przyczepą, a po kilkunastu pompowaniach rzygnął jakimiś farfoclami do węża i zdechł. Fakt, to nie jest topowy producent, ani też to nie był topowy model z linii producenta, ale mimo wszystko. Oczywiście nie łudziłem się że te 10bar w karcie technicznej są chociaż minimalnie zgodne z prawdą, ale zakładałem że 4,5 bar do opony wtłoczy. Tymczasem napompowanie koła przyczepy do 4,5 bara zajmowało mu parę dobrych minut i raczej więcej by nie nabił. Jednocześnie oponę rowerową do 4 barów pompował w mig. Dlatego mam bardzo duży dystans do wszelkich pompek nie posiadających zbiornika. O ile na pewno nadają się do pompowania rowerów, hulajnóg i kół osobówek do 2,5 bara, o tyle nabicie koła stojącej na nim przyczepy do 4,5bar to już inna bajka.
Ciekawostka: nie byłem świadomy, ale okazuje się, że nie wszystkie kompresory na stacjach benzynowych mają potrzebną nam wydajność. Kiedyś długo mocowałem się z napompowaniem przyczepy nie wiedząc czemu szło tak opornie, a ostatnio kolega który jest kierowcą ciężarówki powiedział mi, że większość stacji ma kompresory do 5 bar, a tylko te na stacjach lepiej przystosowanych do obsługi ciężarówek mają kompresory z wydajnością nawet do 10 bar.
Zweryfikowałem też swoją koncepcję użycia małego kompresora ze zbiornikiem 6l. Myślałem że jak takiego nabiję w domu, to do przyczepy podjadę i koło podpompuję. Nic z tych rzeczy. Nabity do 8 barów musiał się w trakcie dopompowywać, żeby osiągnąć 4,5 w oponie.
Ja mam bezolejowy kompresor Einhell BT-AC 200/24 OF o pojemności 24l i max. ciśnieniu 8bar. Jego praktyczna granica możliwości to 5bar dla pompowania kół w kamperze. Przy pompowaniu powiedzmy z 4bar do 5bar musi się załączyć kilkukrotnie aby dobić ciśnienie, więc nie ma opcji przywiezienia nabitego na full z domu i znaczącego dopompowania kół bez zasilania 230V. Do przedmuchiwania instalacji wodnej czy instalacji nawadniającej w ogrodzie sprawdza się doskonale, jak też do pistoletu stolarskiego na zszywki itp. czy różnych domowych prac typu czyszczenie narzędzi z kurzu i pyłu. Używam go od ok. 10 lat i nie mam większych uwag. Przy pracy sprężarki jest dość głośny.
Edytowane przez Łuki (wyświetl historię edycji)
