Mover Kronings uszkodzona zębatka - pytanie o części
jakubbork
Uszkodzeniu uległ mover firmy Kronings (model jak na zdjęciu).
Na początku zaczęło coś przeskakiwać w mechaniźmie aż mover przestał kręcić rolką (moja wina bowiem przyczepka troche się zakopała).
Po rozkręceniu obudowy okazało się że uszkodzeniu uległa zębatka (tzw. ślimacznica).
Wiecie może gdzie taki element można dostać, zamówić?
Szukam ewentualnie dawcy części.
Witaj
Mamy ten sam problem w tym samym czasie ja dzisiaj rozebrałem mover i będę szukać kogoś kto zrobi nową zębatkę. Przed awarią obydwie strony chodziły z równym odgłosem, czy może zauważyłeś, że 1 strona pracuje z innym odgłosem - tak było u mnie. powodem tego były zużyte łożyska i przy okazji wymień je też na 1 stronę 2 szt 608Z i 2 szt 6004RS.  Ściągnąłeś mover ? Jak ściągnąłeś metalową osłonę gumowego mieszka od śruby dosuwu napędu.
pozdrawiam Zbigniew 507 828 000
7 godzin temu, kuzzb napisał(a):
Witaj
U mnie zaczęła jedna strona "tyrkotać" jak się koło zakopało i usilnie próbowałem wyjechać moverem. Było słychać że coś w środku przeskakuje aż w końcu przestało napędzać rolkę (stąd tak zniszczona zębatka). Druga strona działa i nie słychać niepokojących dzwięków.
Mover ściągnąłem odkręcając go z całym uchwytem: cztery śruby od spodu przyczepy oraz dwie śruby zabezpieczajace belkę (ale wydaje mi się że wystarczy odkręcić śruby przy uchwycie movera i nie trzeba wyciągać uchwytu - później prześlę zdjęcia).
Ściągnąłem też plastikową obudowę, żeby odłaczyć przewody od silnika.
Metalowej osłony od strony dosuwu nie zdejmowałem.
Powiedż mi jak stwierdziłeś, że łożyska są do wymiany? Moje wyglądają jak nowe i nie mają żadnych luzów.
Pytałem u siebie o zrobienie nowej zębatki to jest koszt 700 zł netto.
witam
widzę, że będziemy razem działać w tym temacie. Postawiłem na łożyska, ponieważ jak na sucho puszczałem rolki raz prawą raz lewą słychać było jak jedna strona terkocze myślę, że w przypadku przeciążenia napęd powinien po prostu stanąć, a w przypadku luzu na łożyskach zębatka wypracowuje się. Gumowa osłonę śruby też mam już sfatygowaną dlatego też chcę wymienić tak jak i łożyska
Wydaje mi się trochę drogo, poszukaj w necie, na olx są różne oferty dorobienia różnych kół zębatych, trzebaby podzwonić i sie rozeznać.
3 godziny temu, kuzzb napisał(a):
witam
A w jakim stanie jest u Ciebie zębatka?
Dobrze popatrz, pytaj z jakiego materiału i jak z gwarancją.
Widziałem dorabiane "po taniości" zębatki do hedera do Bizona, po kilku tygodniach na powietrzu były idealnie rude.
Pewnie że tak, masz rację, trzeba dopytywać, chociaż zębatka w hederze do Bizona ma na pewno trudniejsze warunki pracy niż zębatka w moverze relatywnie mało używana i we w miare szczelnej obudowie :D
  • 9 miesięcy temu...
Firma która mi dorabiała zębatki jest duża i zajmuje się zupełnie czym innym nie prowadzą działalności usługowej typu produkcja zębatek, to było wykonane tylko dla mnie i kolegi Jakuba po znajomości.
Obecnie próbuję załatwić 2 zębatki dla kolegi z Ostrowa, który ma ten sam problem to są po prostu movery do d..., taka mała zębatka na dość ciężkie przyczepy wystarczy mała dziura i już zębatka się ściera wykonana jest z brązu proponuję zamówić 2 szt na ewentualny przyszly problem, jeżeli to ty jesteś z Ostrowa to sprawa jest w toku.
W przypadku dosuwu do koła jest chyba inny problem trzeba rozebrać i zobaczyć stan przewodów od specjalnego silnika śruby dosuwowej, tam jest jeszcze kondensator. Może wystarczy adaptacja sposób jej przeprowadzenia narysowany jest na obudowie centralki movera. Można zadzwonić w razie problemu i chętnie pomogę tyle na ile potrafię
  • 4 tygodnie później...
witam   dostałem do naprawy  właśnie  taki napęd
1 uszkodzona zębatka  jak na zdjęciach wyżej
2  uszkodzone sprzęgło docisku
postaram się  wmiarę szybko     opisać    gdzie  co i za ile mozna   dostać
Na Forum znalazłem namiary polecanego "magika", który dorabia wszelkiej maści koła zębate -spróbować warto
Dorabianie kół zębatych
Firma produkcyjno-usługowo-handlowa.   Tomasz Rażniak
ul. Jarocińska 8  Golina      63-200 Jarocin      tel  062  740 40 41
Tyle znalazłem w telefonie. Wysyłasz stare koło, dostajesz nowe. Znają się na rzeczy bo dorabiali do moich maszyn różne nietypowe przełożenia.
koła  napędowe do  ślimaka    dostępne  są   tu
https://pl.framo-morat.com/produkty/kola-do-ukladow-slimakowych/#Katalog
rozmiar dobieramy z katalogu    nie ma problemu   są dostępne
niestety  sprzęgło dociski  tu jest problem   jako część występuje  ale nie jest dostępna     na miejscu  znalazłem    która potrafi  dorobić taki detal    o ile   całość jest z nie hartowanego materiału to  3 bolce  na których są osadzone koła zębate  juz tak    ale i to  tez   firma  wykona
koszty     ślimacznice 2szt  600zł
               koszt  sprzęgła  -ośka       około 150zł 2 szt
dodam  ze koszt    całego zespołu dociskowego   to  ponad 2 tyś  strona  nowy   to tez jest dostępne   no ale cena ...
jak juz  mamy  elementy  nowe    nie  zapominajmy o tym ze nie wystarczy  poskładać    przekłanie ślimakową należy ustawić  wdlędem pracujacych elementów  tak aby kąt natarcia slimacznicy był w odpowiednim miejscu   i nie powodował ścierania   koła  regulacja  osi silnika  pród ,tył
dodam  fotki   jak  to wygląda w realu  podczas składania
