pomysł na kabinę prysznicową
bodzioklb
dzwi i i fragmet scianki udaja sciany aby sprawdzic jak bedzie sie chodzilo po cepie...
wymiar "ustawiony" na koncowy wynik... i ze tak powiem wasko nie jest
plan nieco sie zmienil - beda jedne drzwi do lazienki
na prawo kabina prysznicowa, po lewej stronie tuz przy wejsciu toaleta a na wprost w lewym narozniku umywalka...
dostep do kasety wc przez klape serwisowa bez zmian - jedynie trzeba bedzie reke glebiej wsadzac przy wyjmowaniu kasety, chemie wlewac wewnatrz lazienki przez otwor umozliwiajacy dojscie do pompki wody
Powiem tak a nie mówiłem ;)
Cieszę się, że doszedłeś do rozwiązania do którego próbowałem Cię przekonać już jakiś czas temu ;)
dzisiaj dalszy dzien "dzialan operacyjnych" - jade dzisiaj do centrum obrobki tworzyw sztucznych po sciany do kabiny prysznicowej...
jako ze kabina ma tylko 2 scianki - musze dorobic 2 pozostale - bedzie to wykonane z jednego kawalka tworzywa zagietego na cieplo tak aby uniknac laczenia 2 pozostalych scianek...
takie rozwiazanie bedzie na pewno 100% szczelne gdyz laczenie 2 plyt w narozniku na dugosci ponad 160cm jest troche klopotliwe...
no i mam juz 2 scianki do kabiny za jednym zamachem
grubosc tworzywa 5mm - teraz tylko dolne krawedzie przykleic do bokow brodzika i uszczelnic
pozniej obudowac plyta meblowa po kolor oryginalnej o grubosci 18mm
boczna sciana cepy jak i plyta meblowa zepewnia wystarczajaca sztywnosc kabinie :)
sufit tez juz jest
z tego samego tworzywa - musze jeszcze wyciac otwor na okno dachowe
wymiary sufitu 170x100cm - taka duza bedzie lazienka w srodku...
jutro bede skladal brodzik i kabine i jesli starczy czasu to szafki i umywalke
na wtorek mam zamowione plyty meblowe wiec do tego czasu postaram sie skonczyc srodek aby pozniej tylko od zewnatrz przykrecic scianki z plyty i zajac sie wykonczeniem i duperelami
na srode mam zamowiony "slupek" na baterie do kabiny
bedzie zamontowany na scianie kabiny z wyciagana wylewka prysznica
mniej wiecej bedzie to wygladalo tak:
wysoki bedzie na 140cm tak aby bez wyciagania wylewki mozna bylo np umyc glowe- a w razie potrzeby wyciagnac wylewke i nia machac :D
gleboki bedzie na 6cm - tyle ile ma wytloczenie krawedzi brodzika
zapewni to swobodne wpychanie weza
Dareczku - hmm... zrobie promocje - mlode panny beda mialy mycie plecow gratis... :)
a tak na powaznie - ze wzgledu na swieta jutro dzialam od 6 rano do zmierzchu zeby jak najwiecej zrobic
po ciemku nic nie zrobie bo mam rozlaczona intalacje elektryczna, z lampami dodatkowymi nie chce sie meczyc bo i tak malo miejsca w srodku
we wtorek tez planuje caly dzien walczyc...
elektryka, przerobienie instalacji wodnej - strasznie duzo roboty mam, ale mam nadzieje ze 3-4 pelne dni pracy i bedzie skonczone wszystko poza wykonczeniowka,
wykoniczenia, zabudowe brodzika i innych wnek bede robil po majowce - zeby w warunkach bojowych sprawdzic wszystko
pozatym czeka mnie sprzatanie pobojowiska i pranie przedsionka... musze zdazyc do majowki
napewno nie zdarze przerobic sposobo podgrzewania wody... bede meczyl sie na oryginalnym bojlerku
nowy pojemnik na wode zapewne uda mi sie zamontowac ale nie zdarze zrobic przylacza na biezaca wode i pogrzewania wstepnego wody
bede najwyzej zbiornik napelnial ciepla woda
dzisiaj wstepnie obadalem pojemnosc zbiornika i wchodzi do niego na max 75litrow... wiec starczy na jedna kapiel :)
i tak minal kolejny dzien prac...
przerobiona instalacja wodna na kolejny punkt czerpania wody
moze przesadzilem ze sposobem laczenia - ale nie ma to jak 150% pewnosci ze nie bedzie cieklo :D
pozniej przerobka instalacji elektrycznej - zadnego sztukowania kabli - wsio nowe
nastepnie przyszla kolej na sufit
troche zabawy z testowaniem baterii co by nie bylo wtopy po montazu :
no i pora na zabawe z lustrami i szfkami
no i kolej na mierzenie i przymiarki - wszystkie katy proste wyszly idealnie :winner:
i nic nie wadzi - np. przyszla kabina o okno dachowe :)
a to juz sam koniec... przeprowadzona instalacja do kabiny
na dzisiaj mam dosc - ide spac
czas mnie gonil ostro wiec nie bylo czasu na robienie fotek w trakcie...
nadrabiam zaleglosci - oto kilka fotek przedstawiajacych postep w pracy...
skladanie baterii
i juz na scianie
i zaczela sie zabawa z zabudowywaniem lazienki...
zdjatek nie robilem bo nie bylo czasu...
tak to wyglada teraz
w planie jest wysuniecie kibelka 15 cm do przodu i umieszczenie nad nim oryginalnej szafki ale wiaze sie to z powiekszeniem klapy serwisowej... wiec to potem bo kieszonkowe sie skurczylo
a teraz kilka fotek z wnetrza cepki
zostala jeszcze najgorsza robota... tzn wykonczenia dupereli...
ale to po majowym weekendzie...
Wygląda nieźle jak by tam fabrycznie była zamontowana.:bravo:
Mam tylko jedną uwagę a może prędzej takie przemyślenie. Jak założyłeś zaraz za plastikową ścianką prysznica deski meblowe nie obawiasz się że będzie się tam ten plastik pocił podczas korzystania z prysznica? Może dobrze by było jeszcze pomyśleć o jakimś małym dojściu powietrza pomiędzy płytę meblową a boki kabiny.
