pomysł na kabinę prysznicową
bodzioklb
koncepcja w trakcie ulegla zmianie - nie jest to plyta meblowa tylko MFP
http://www.pfleiderer.pl/page/1042/plyta-budowlana-mfp
grubosc 10mm... lepiej wiecej niz za malo :D
dodam jeszcze ze plyta ta jest gladka - wiec nie ma problemu z przyklejeniem okleiny...
OSB jest szorstka i okleiny na to sie nie przyklei
tak nieco z innej beczki... czy ktos odprowadzal szara wode z cepki za pomoca pompki??
nie zawsze na kempingu jest studzienka przy samej cepce i nie wszystkie pola sa do tego przystosowane... ale na wiekszosci nie robia problemu jak ma sie swoj dlugi waz do biezacej wody i trojnik na kran to jak sie dowiedzialem pozwalaja sie podlaczyc...
ale czy pompka i powiedzmy przewod o przekroju 10mm na odprowadzenie sciekow powiedzmy na 30m da rade??
chce pod cepka umiescic zbiornik z zamontowana pompka i po przekroczeniu pewnego poziomu pompka ma sie uruchamiac i pompowac wode dalej az do najblizszej studzienki aby nie trzeba bylo go oprozniac recznie....
jak sadzicie taki patent da rade?
pompka to bedzie taka zwykla jak do wody w cepce ale o wiekszej wydajnosci niz ta pompujaca wode w srodku przyczepki...
Hej
Chyba AdamH ma pompe, od zęzy jak pamiętam lub wspominał o takim rozwiązaniu.
Przy niskich temperaturach wąż potrafi odkształcic się i bawisz się zamiast zlewać wodę.
Jeszcze gorzej jak na campingu nie ma kratki tylko toaleta.
Zamontuj wskaźnik do poziomu wody.
problem polega na tym ze zbiornik na czysta wode mam okolo 70l a na brudna zwykly roll tank o pojemnosci okolo 25l - i po jednej kapieli pod prysznicem jest pelny :( ...
gdybym kupil waz odporny na odksztalcenia pod wplywem temperatury to chyba nie bedzie sie "zatykal" ... tak mysle
testowalem pompke tak na sucho i powiem ze wezem ogrodowym 10m pompuje niezle :D wiaderko 20 l oproznia w lekko ponad minute
tylko ze waz byl polozony na rownym terenie a na kempingu roznie to bywa
jestem sklonny raczej rozwiazaniu na 12V... ;) gdyz pompka bedzie zanuzona i niechcialbym kogos przez przypadek popiesci pradem :D
Oj ambitny jesteś, podziwiam Twoją wytrwałość. Kabina jest the best.
Ja bym się tego nie podjął choć mam lewą i prawą rękę. Pozostaje mi w sytuacjach ekstremalnych miedniczka lub płyki brodzik w WC i... mokra szmata :hehe:
moze i jestem ambitny i wytrwaly...
ale na pierwszym planie byla troska o dziecko aby sie nie przeziebilo w niepogode jak i o Nasza wygode...
w tym roku na wyjazdach kabina sprawdzala sie bdb - nie ma to jak wlasna "lazienka"
nie musialem sie martwic na kempingach ze braknie cieplej wody, ze pod prysznic trzeba isc w deszczu i wracac po blocie, albo ze jest kolejka pod prysznicem
  • 11 miesięcy temu...
Bodzio Twoja kabina sprawdziła się idealnie, rzekłbym nawet że był to prysznic publiczny skoro oprócz Was kąpało się jeszcze 6 osób od mnie ! :ok:
Pomysł na normalną wielkość kabiny był rewelacyjny ! Wiem trochę zachorowałem na to, ale może mi przejdzie hehe%281%29.gif
  • 8 miesięcy temu...
bede musial ten temat troche odswiezyc...
w trakcie uzytkowania okazalo sie ze jednak naroznik sciany od lazienki obija lokcie :)
nie mam fotek... ale w zeszlym roku przerobilem to mniej wiecej tak:
no i okleina okazala sie złym pomysłem... latwo sie zadzierała po uderzeniu w sciane i po zimie zaczela  odchodzi, strasznie zesztywaniala - była krucha jak opłatek
 wiec została zamieniona pytą meblową 3mm pod kolor - zerwałem okleine i na sciane nakleiłem te płyte
jeszcze w wyzej wspomnianym temacie pompy do szarej wody....
uzywam pompki takiej jak do czystej wody co jest w zbiorniku
nabyłem taka o wydajnosci 18l/min - nie ma najmniejszego problemu z wypompowywaniem wody wezem 1/2 cala dlugim na 50 m...
nawet jesli jest wzniesienie terenu i jest potrzeba pompowania wody pod gore - pompa radzi sobie...
obiecalem to wstawiam fotki
półeczki wykonane z resztek oryginalnych szafek co byly w miejscu gdzie teraz jest kabina
