Ładowanie z alternatora.
Rujevit
Wychodzi na to, że Adria dołącza do grona tych "nowoczesnych" przyczep, jak się okazuje nie ma osobnych instalacji 12V dla pokładowego aku i podłączenia z auta. Przewody zarówno z aku jak i z haka idą prosto do urządzenia o dumnej nazwie "Caravan distributor CV 304", zgodnie z instrukcja (znalezioną nawet na tutejszym forum), urządzenie to odpowiada za przełączanie zasilania puszczanego dalej na przyczepę. Teoretycznie zasilanie z akumulatora pokładowego powinno zostać automatycznie odcięte po wykryciu zasilania z auta. Zasilanie dochodzi, spadków dużych nie ma, miernik pokazuje okolice 13V ale lodówka i tak zżera aku pokładowe. Podany jest mall na wsparcie klienta końcowego, zaraz do nich napiszę zapytanie jaki warunki muszą być spełnione aby przełączenie jednak nastąpiło.
  • Odpowiedzi 72
No ale jak miałyby iśc inaczej? To jest jak najbardziej prawidłowe podłączenie.
Wg mnie masz coś nie tak z podłączeniem. Miałem ten sam energoblok i tam aku jest odseparowany i nie było możliwości aby lodówka brała zasilanie z aku pokładowego.
Pokaż jak masz podłączony aku, gdzie on jest wpięty w energobloku
Wpięty jest raczej prawidłowo, pierwszy pin w energobloku to auto (+), drugi to aku (+), trzeci to auto (-), czwarty i piaty to rozgałęzione aku (-).
Jak wspominałem wcześniej, moje podejrzenie o zżeranie pokładowego aku opiera się jedynie na notyfikacjach z jego czujnika, przed wyjazdem SoC było 100% a po godzinie jazdy 60% i zaczęły się alarmy...
Connected devices can be supplied via a battery installed in the caravan or via the towing vehicle’s battery. Switchover is automatic on connecting the plug to the towing vehicle (requirement: 13-pole connector, connected in accordance with EN 1648-1 -- voltage at pin 10 with ignition switched on).
Ja bym sprawdził czy aku masz na pewno sprawny. Bo skoro go rozładowałeś i naładowałeś potem do pełna w 30 minut to znaczy że on nie był rozładowany. A skoro Ci sypie powiadomieniami, że jest rozładowany a wcale nie jest to sam masz odpowiedź.
W dniu 27.03.2023 o 20:29, Eastnomad napisał(a):
Pytanie czy w ogóle jest zainstalowane podłączenie po 12V? W knausach ostatnio mimo, że lodówki mogą być zasilane 230v/12v/gaz to akurat 12v jest nie podłączone do instalacji
Zapytałem dzisiaj dealera o ofertę na nową przyczepę, i w jednym z punktów jest:
Podłączenie lodówki do instalacji podczas jazdy + BOSTER  (regulator ładowania)    1.230 zł
O co chodzi? mam rozumieć że w nowych przyczepach nie działa lodówka z aku auta podczas jazdy?
Bardzo możliwe, że właśnie tyle sobie liczą za puszczenie kabla aby lodówka mogła pracować po 12v z zasilania samochodowego.
Szczerze uważam, że nie warto. Taniej wyniesie Cię MonoControl (ewentualnie DuoControl), który umożliwia chłodzenie lodówki gazem i dodatkowo samo chłodzenie jest nieporównywalnie efektywniejsze co zauważysz zwłaszcza w krajach południowych.
Ok ale w ogóle co to za zmiany żeby teraz czegoś takiego nie było w standardzie i jeszcze kanta za to płacić ? ile gazu bierze taka lodówka podczas jazdy? Podejrzewam ze jakieś znikome ilości?
Jeżeli tyle kasy chcą za instalację 12 V do zasilania lodówki w czasie jazdy, to moja propozycja jest znacznie tańsza i to do samodzielnego wykonania, a koszty 50-70 zł i swoja praca. Reszta w załączniku i nie proponujcie mniejszych przekroi przewodów bo te na rysunku są dobrane doświadczalnie.
Lodówka zasilanie.pdf
Skoro w autach są już opcje działające na zasadzie subskrybcji (typu podgrzewanie foteli) to mnie już nie dziwi, że zasilania lodówki po 12V nie instalują.
Gazu nie idzie za wiele a plusem jest że jak potrzebujesz coś chłodnego z lodówki w trasie czy bezpośrednio po to nie ma porównania do 12V. Ja przerabiałem oba typy zasilania lodówki w trakcie jazdy i gaz bije 12V zdecydowanie.
Wiadomo za takie pieniądze większość jednak zrezygnuje, bo zrobienie tego we własnym zakresie jest proste. Mimo wszystko uważam, że gaz sprawdzi się zdecydowanie lepiej.
Ale z drugiej strony  wykonanie zasilania 12 V do lodówki jest mega proste i nie wiem naprawdę w czym tu problem...?
I na pewno wykonawczo wyjdzie prościej i taniej.
Pzdr
Włodek
Pzdr
Włodek
Nie twierdzę, że jest trudne. Twierdzę wręcz, że jest proste, więc problemu nie widzę. Będzie oczywiście i prościej i taniej względem tego pakietu fabrycznego 12v jak i mono- duo- control, ale gaz jest dużo lepszym rozwiązaniem z mojego doświadczenia.
Ale Panowie, chyba się nie zrozumieliśmy - chodzi o to, że nowa przyczepa nie ma takowego połączenia, a nie auto. W haku mam normalnie 13pin i obecnie mi lodówka chłodzi podczas jazdy, ale w ofercie na nową przyczepę napisali, że podłączenie lodówki do ładowania z auta to taka kwota ??
Nie zastanawiałem się wcześniej, ale mianowicie: na zasilanie lodówki w przyczepie podczas jazdy, przewód 2,5 kwadrat wystarczy, przy czym należy pamiętać, że nasze lodówki pobierają/zużywają energii, w zależności od producenta i wielkości lodówki, około 20-35 Ah na dobę. Nie chcę się zagłębiać, ale w mojej przyczepie, producent podaje pobór prądu w przedziale 13-15 Amper. Zabezpieczenie mam 20 A.
Zastanawia mnie tylko jedno ? długość przewodu do źródła odbioru energii wynosi kilka metrów, spadek napięcia gwarantowany, teraz ładowanie jeszcze akumulatorów w przyczepie,  kiedy , ten drugi jest niedoładowany, to jaki prąd musi płynąć po takiej instalacji ?
Z ciekawości sprawdzę w swojej przyczepie miernikiem, jak to się ma:hmm:
Ja dokładnie pisałem właśnie o podłączeniu lodówki do instalacji już wewnątrz przyczepy.
Instalacja w aucie to zupełnie inna kwestia.
