Zmniejszenie kół przyczepy
Guido
Cześć,
zrobiłem swoją własną budkę, na bazie przyczepy DMC 1300 i pierwsze jazdy pokazały że koła dobijają do nadkoli. Czy jest możliwe zmniejszenie rozmiaru kół, żeby zyskać na przestrzeni? Mam koła 185 R14 C, które chciałbym zmienić na jak najniższe możliwe, np 195/55 R10C, lub chociaż 155/70 R12C. Ktoś z Was się orientuje czy są jakieś przeciwskazania do takiej zmiany kół we własnym zakresie? Formalne lub praktyczne?
Dzięki z góry za pomoc
Jak dobijają to raczej kłopot z zawieszeniem...
Może ewentualnie wystarczyło by przejść np na 185/70r14
Raczej większość ludzi dąży do powiększenia średnicy koła...
4 godziny temu, Krzysztof57 napisał:
A jaka jest RMC ?
W tym momencie około 1000kg, ale dojdzie jeszcze całe wykończenie wnętrza, instalacje i wyposażenie. W sumie planuję zmieścić się lekko poniżej DMC 1300kg, czyli przyczepa jeszcze bardziej siądzie. Gdybym zmniejszył koła np do 10 cali dałoby mi to już spory zapas do nadkola, tylko czy to faktycznie nie spowoduje innych problemów, jak właśnie np zahaczanie o progi? Sporo lawet jeździ na kołach 10 cali i nie mają problemów, ale też mogą mieć inną konstrukcję. Ja zbudowałem swoją budkę na lekkiej podłodziówce i nie ma tam żadnych elementów poniżej osi które mogłyby haczyć nawet po jej obniżeniu, ale nie mam doświadczenia, dlatego jestem ciekaw Waszych opinii.
Cześć,
A gdzie znajdziesz takie małe opony?
12 minut temu, jacek00 napisał:
12 godzin temu, Guido napisał:
Cześć,
Np. te: https://unitrailer.pl/product-pol-3730-Kolo-wzmocnione-do-przyczep-195-55-R10C-z-czarna-felga-Unitrailer.html?rec=101805304
Zawieszenie jest na osi skrętnej Al-ko i wydaje się być sprawne. Raczej to mój błąd w dobraniu wysokości nadkola i tym samym poziomu podłogi. Po opuszczeniu przyczepy na koła okazało się że siadła dużo bardziej niż zakładałem.
Inna opcja jaka przychodziła mi do głowy to przyblokowanie jakoś limitu amortyzacji odbojami, żeby nie wybić kołem dziury w podłodze na pierwszej większej dziurze, ale to przy osi skrętnej raczej będzie trudne technicznie. Poza tym nie wiem czy pod względem prawno-drogowym są możliwe takie własne przeróbki przyczep.
6 minut temu, Marcin T napisał:
Zamierzasz zgłaszać zmianę przeznaczenia pojazdu?
Nie planowałem. To konieczne? Przyczepa jest zarejestrowana jako ciężarowa. Zabudowa, którą na niej zrobiłem jest przymocowana do przyczepy pasami transportowymi i może być z niej zdjęta, więc zakładam, że de facto może być traktowana jako załadunek. Chyba że inspekcje tak na to nie patrzą?
Podana wartość to oszacowanie czy wynik ważenia?
Szacowana i ważona iście domowymi metodami, czyli na wagach łazienkowych rozłożonych w 5 punktach podparcia. Do punktu ważenia jeszcze nie dojechałem, właśnie w związku z powyższym unieruchomieniem, ale jeśli się z tym uporam, to przed dalszą budową chcę tam pojechać i zważyć wszystko dokładnie
Proponuję jak najszybciej (przed zaawansowaniem dalszych prac) zważyć przyczepę.
Tu musisz być pewien czy ta oś jest sprawna czy nie .
Jak możesz to zrób fotę z boku osi bez założonego koła /felgi  aby było widać ugięcie ramienia wahacza . Fajnie by było aby były dwie foty czyli bez obciążenia i po .
Takie gumowe odboje przy osi skrętnej gdzie gdzie mamy naprawdę mały skok to może być dramat na wybojach na śliskiej nawierzchni .
Gumowe odboje to bardziej do resorów a tam jak wiemy jest duży skok zawieszenia.
Tu w tym przypadku masz coroczny przegląd na OSKP ....
Zmiana kół np. na 10" zapewne da większy prześwit w nadkolu . Ale jaki  będzie prześwit podwozia na całej długości budy. Bo może być tak nisko ,że przy małej nierówności drogi będziesz szorował końcem podwozia np. przy przejeździe przez "leżącego policjanta"
Przed obciążeniem mam jakieś 7cm prześwitu, po obciążeniu zostaje 2cm. Mocno się przeliczyłem z tą wysokością, tym bardziej że to jeszcze nie jest pełne obciążenie. Znalazłem właśnie na forum schemat odległości minimalnej dla wahacza al-ko i wygląda na to że potrzebuję jeszcze jakieś 8cm zapasu.
1 godzinę temu, Misio napisał:
To może zamontować domek wyżej na ramię...
Taki był pierwotny plan, tylko że cała zabudowa od ziemi ma teraz w najwyższym punkcie wysokość 396cm, więc mam do limitu drogowego zaledwie 4cm do dyspozycji, a widzę że potrzebuję 2x więcej.
Zmiana koła na 10cali dałaby mi jakieś dodatkowe 10cm.
