Włóczywóz czyli forda transita L4H3 tranzycja na campervana
Łza Włóczynutka
Tym razem nie wiem, czy nie przegiąłem?
Ktory to będzie + a który - ? Tak trochę nie opisali ?
Mam komplet takich wtyczek mc4 i zagniatarke, tylko nie wiem który + a który - a trochę bym się tym pobawił w ogródku?
tu masz opis 524115B9-179E-480E-B454-91CBD4E27A67.thumb.jpeg.e1765ffafa6fbb673efa4945bd1ce03a.jpeg
a jak chcesz być pewny na 100 % co daje Twój panel (bo opisy wcięło) podłącz miernik
Dałeś czadu :look:
:ok:
Dziwne, że nie masz opisane gdzie jest plus a gdzie minus ale jak tak jest, to lekko odkryj panel, miernik na mierzenie napięcia i jak będziesz miał wartość dodatnią, to jest plus<->plus, minus<->minus, gdy wartość będzie ujemna to podłączenie będzie plus<->minus
Może jest opisane, tylko w jakimś trudnodostrzegalnym miejscu; w/g miernika to plus jest na męskiej końcówce, tej z czerwoną uszczelką.. Ciekawe czy mppt ma zabezpieczenie przez pomyleniem biegunów (?)
jak nie będzie wieczór padać, to może wrzucę do ogródka, podepnę bezpiecznik/izolator, mppt, stary akumulator, i przetwornicę. Może jutro sobie popracuję zdalnie z tego zestawu; Chyba że popsuję mc4 przy zagniataniu, nie mam zapasowych..
W sumie to chciałem taki już rok temu do ogródka wrzucić, żeby zasilał robota koszącego, biurko do pracy zdalnej i do ładowania narzędzi akumulatorowych; ale jakoś się innymi rzeczami musiałem zająć. To lepsze niż lego :)
Pamiętaj tylko, że do mppt najpierw podpinasz aku później solary … a rozpinasz na odwrót : najpierw solary później aku … W innym przypadku może być to ostatnie podpięcie tego regulatora napięcia :)
Następna ważna zasada przy urządzeniach na napięcie stałe - nie mylimy biegunowości, nawet jak urządzenia mają zabezpieczenia to i tak można je spalić … :) powodzenia
Tak mi się wydawało, że tak samo było u mnie, ale ja to montowałem kilka lat temu i nie chciałem głupot pisać ;)
Podbijam pytanie Marka.
:ok::D
Noooooo Panie to będzie dawać prąd :D miałem taki na poprzednim kamperze i z victronem produkował prąd nawet w nocy pod latarnią :lol: a tak serio to "będzie Pan zadowolony"
Edytowane przez marek230482 (wyświetl historię edycji)
Nie słyszałem żeby Victron miał z tym jakiś problem... Epever czy Volt, a i owszem...
Piękny solarek - i fajnie że ma te 40V
Czy widzisz gdzieś nazwę Victron :) napisałem jak powinno się podłączać i rozłączać regulator … bez analizy który będzie miał większy lub mniejszy problem :) … jak już wielokrotnie podkreślałem mimo zabezpieczeń lepiej się nie mylić bo pomyłki bywają kosztowne :)
6 godzin temu, Misio napisał(a):
no tak... ale jak kupisz Victrona nie musisz się martwić o "pomyłki"... u mnie tak to działa i nie ma z tym żadnego problemu...
Jak zawsze teoretycznie masz rację. Zapominasz jednak, że na forum jest pełno amatorów, a ich znajomość dostępnych technologii oraz zasad łączenia jest kiepska. Myśle, że na 100’ sprzedanych  regulatorów Victronów jest 20… max 30 . Nawet w naszych „sporach” podkreślałeś wpływ ceny na jakieś rozwiązanie i nie zgadzałeś się z inwestycją 700 pln w przekaźniki. Tu CCC … należy o tym pamiętać. Starych wyjadaczy nie trzeba przekonywać. Dlatego uważam, że o tym jak powinno być należy „głośno” pisać :) to ma być nawyk …
Taki kolejny przykład z życia (istotny dla amatorów) są akumulatory Li-Ion z zabezpieczeniem zwarciowym, zabezpieczeniem na głębokie rozładowanie etc … ale jak masz takich aku z 10 różnych firm to nie myślisz za każdym razem czy możesz zewrzeć + z - czy nie :)
Zobacz jak Chińczyk oznacza swoje produkty @Łza Włóczynutka szukał oznaczenia panela solarnego długo … i z aku jest tak samo.
Łatwiej przyjąć zasadę „NIE ZWIERAMY + i -„ i młody adept karawaningu sobie powinien poradzić :)
Nie tyle nie zgadzałem się, ale uważałem (uważam) że te 700zł jest lepiej wydać na coś innego...
Wcale też nie namawiam do zbierania + i -...
Moja wypowiedź tylko sugerowała kolejną zaletę regulatora Victrona... która notabene dla mnie jest bardzo też pomocna, bo dzięki niej np łatwiej jest zrobić dodatkowy wyłącznik ładowania akumulatora...
