rtwppk
9 minut temu, rtwppk napisał(a):
:) są same kompromisy ale one nam pasują i to jest w tym hobby najważniejsze :) Znam Twoje preferencje … ale czy bym się zamienił hmmm dzisiaj jeszcze nie … ale w 2003 nie wyobrażałem sobie wyjazdu z motocyklem na przyczepie :) więc się nauczyłem nigdy nie mówić NIE 🙂↔️ … jeszcze Ci zazdroszczę przejazdu w okolicy Sorrento :) …
zabawa w zabudowę w stylu aptekarskim nie wychodzi mi na dobre :) zamówiłem tuleje dystansowe … 10 szt … potrzebowałem 12 :) … dzisiaj brakujące dotarły i udało się złożyć boki … jak będzie jutro pogoda będę kleił dach i przód :) IMG_2338.thumb.jpeg.bb277f5fbb303c5cf4aef8451abe5690.jpegIMG_2335.thumb.jpeg.137749e5ea83278dd85858e60af91550.jpegIMG_2337.thumb.jpeg.89e5693c4fd6b85befc2c36b7c732ea8.jpeg
Zabudowę robiłeś sam ? Ja przez to, że zostawiłem skrzynię ładunkową oryginalną straciłem trochę kilogramów.
Przyczepę podnosiłeś ?
O zabudowie zacząłem pisać w innym wątku a przyczepę podniosłem o 50mm pod oś podłożyłem dystanse, tylko to jeszcze za mało bo ogranicza auto.
  • Odpowiedzi 373
Już się dokopałem do Twoich zdjęć :) … a wracając do przyczepy :)  dlaczego Cię ogranicza auto do podniesienia jej wyżej ?
Bo musi iść jeszcze wyżej po drugie jest długa 270 paka więc na podjazach trze tyłem.
Ale jak przyczepę podniesiesz tylny prześwit się zwiększy :) … nie rozumiem co ma do tego auto.  Za nisko hak?
Ja mam obawy czy przyczepa nie będzie za niska… już zmieniłem koła na 15” z gumą 80 :) grubszej nie znalazłem :) dodatkowo podniosłem ją o 50mm również na dystansie ….jak zamontuję hak wszystko będzie wiadomo :) najwyżej dam większy dystans pod oś :)
Samo auto z zabudową jest wystarczająco terenowe tylko  przyczepa trze tyłem na podjazdach, a trochę jeżdżę po górach nie koniecznie utartymi szlakami.
Godzinę temu, Hermogenes napisał(a):
Masz zbyt wysoko hak w stosunku do dyszla co widać na zdjęciu. Pozdrawiam Hermogenes
Czyli jeśli felgi i opony są największe a dystansów już większych nie ma to zostaje jedynie obniżenie haka ? Czy taka płyta się sprawdzi? Mieliście z czym takim do czynienia?IMG_2339.thumb.jpeg.717e781ec9fd5e7b37f1a7970171d0df.jpeg
26 minut temu, Hermogenes napisał(a):
Zależy czy hak jest za wysoko czy dyszel nisko.  ttps://hak-hol.pl/regulacja-wysokosci-kuli-holowniczej-i-zmiana-zaczepu-transportowego-20
Dzięki za info :) sprawdzę.
4 minuty temu, Misio napisał(a):
Można wstawić felgi 16...
15 dobrać to był wyczyn a tu bardziej mowa będzie o centymetrach niż o 12 mm braków. Mam jeszcze opcję obniżenia na zawieszeniu tyłu auta ale to wpłynie na komfort jazdy więc raczej będę skłaniał się ku opcji obniżenia haka :) … zobaczymy
Jeszcze trochę rzeczy zostało do dopieszczenia między innymi możliwość ciągnięcia przyczepki, choć narazie szykują się same wyjazdy solo i temat zastawiam na później.
7 minut temu, Stu napisał(a):
Dobry pomysł zwłaszcza z tą homologacją. Oglądałem to … jedyny problem to że ja mam mocowanie kuli haka na dwie śruby 🔩  :( rozstaw 90 :)
Najważniejsze to mieć plan :)
1 godzinę temu, Misio napisał(a):
Jakiej szerokości masz tam opony?
Michał :) 155 ale nic z tym nie zrobię teraz :) i tak dołożyłem dystanse do felg bo się nie mieściły. Na 100% jeśli się nie wbiłem w poziom to będę obniżał kulę haka . Spodobał mi się homologowany dynks :) … zobaczymy jeszcze jak wyjdzie skręt zestawu … czy nie będę musiał zwiększyć odległości przyczepy od auta :) … tych różnych przejść jest jak widzę cała masa - coś się dobierze ale oczywiście wszelkie uwagi w temacie „ja to trenowałem” mile widziane :) … narazie zabudowa :) dzisiaj kupiłem sprężyny do klapy tylnej :)  dobranie i sposób montażu był wyzwaniem :) ale pomogli chłopcy z poznańskiej firmy Majus :) … polecam wiedzą co sprzedają :)
