rtwppk
To czemu takie wąskie? Włożysz szersze będzie większe koło - o 16 już całkiem...
Tu mam też wrażenie że jest całkiem większe koło...
Dystans nie jest czymś złym - ale można od razu zakupić odpowiednią felgę z odpowiednim ET.
  • Odpowiedzi 373
Do takiej przyczepy tylko koła identyczne jak w aucie - masz podobny prześwit i jeden zapas...
Pewnie jeśli traktować to jako coś mega ważnego i mieć na to duży budżet, kupować nowe felgi to można cudować :) Ale ja jestem z Poznania …bez zmiany błotników i dużego dystansu nie było szans. Udało mi się kupić fajne felgi i tak musiałem dołożyć 10mm dystans bo niby ET powinno pasować … ale jakoś będę czuł się bardziej komfortowo gdy od blachy osi do opony będzie więcej niż 6mm :) IMG_2224.thumb.jpeg.8bf096f980500a4f3f77eae60f9a1c2a.jpeg
Co do wielkości felgi i szerokości opony oczywiście masz rację :) ale nie w tym projekcie … jak się mi spodoba może wymienię w przyszłości
Masz rację w 100% ale był problem z osią na 6 śrub made in Ford :). Widziałem dystanse z taką redukcją montaż na 4x100 a standard Ranger … ale jakoś po ponownym sprawdzeniu ile koło Forda waży nie odważyłem się iść w tą stronę.
Ja na tylnej osi w kamperze mam dystanse 45mm ze zmianą rozstawów śrub - mam teraz koło przykręcane na szpilki i nakrętki...
A jeżeli Twoja wypowiedz była że tyle waży, że za dużo - ale o tyle więcej że zrekompensuje kolejne koło zapasowe?
Niestety miejsca Twojego pochodzenia nie zmienię...
Jedynie mogę dodać, iż jestem z Krakowa w 3pokoleniu po linii ojca...wcześniej z pod Krakowa
a rodzina mojej mamy z Lwowa...
Hmmm 🧐 jak to Ci wytłumaczyć … mam mało zaufania do Forda i ich pomysłów ale jeśli do tak ciężkiego i dużego koła dali mocowanie na 6 śrub to zmiana na 4 śruby raczej jest głupotą. Przez pryzmat takiego pomysłu mówiłem o ciężarze … a nie przez kilogramy i analizę DMC :) (tym razem) :lol:
Ale ja jestem dumny z tego pochodzenia… co nie zmienia faktu rozrzutnego wydawania kasy na nowe koła do przyczepki :) … jeszcze by się okazało, że po takiej wymianie muszę podnieś wartość przyczepki x2 w ubezpieczeniu bo koła kosztowały tyle co przyczepa :)
Oczywiście rozumiem...
Ale Ford postawił auto 3,5t na 4 kołach przykręcanych 6 śrubami, które ma wjechać w teren i "pociągnąć/zahamować" tymi kołami...
Dodatkowy aspekt 6 śrub to możliwość poluźnienia/uszkodzenia jednej lub nawet dwóch, bez większego wpływu na nośność koła.
W przypadku przyczepy - nacisk na oś będzie teoretycznie rzędu 700kg - bez momentu napędowego czy hamującego...więc myślę że 4śrubami jak przykręcisz dystans, będzie OK ;)
Mimo że jestem z Krakowa - na koszty mojego hobby jednak patrzę mocno przez palce...
A jakby popatrzyć z innego punktu na Twoją przyczepę - jeżeli byś zlecił wykonanie "terenowej" przyczepy profesjonalnej firmie - pewnie Twój prototyp nie kosztował by nawet 1/10 kwoty ile byś musiał im zapłacić... oszczędności mogą być wszędzie, ale też ważny jest punkt widzenia...
No w tym przypadku nasze myślenie nie jest zbieżne :) … również nie traktuje jako rozsądne dawanie dystansu 4,5 cm, oczywiście przy off-road takie dystanse to codzienność ale należy oddzielić teren od szosy :). W terenie to i prędkości mniejsze i jak się coś urwie lądowanie miękkie …
13 godzin temu, marek230482 napisał(a):
To bardzo fajny pomysł. Ja też bym tak sobie DMC powiększył..... a już mam zarówno hak jak i przyczepkę :D tylko że ja mam tylko prawo jazdy B więc musiałbym ten jakiś dodatkowy kod do 4,25t wyrobić.
Do sprawdzenia, ale przyczepkę lekką (DMC 750kg) możesz ciągnąć 3.5t autem na kategorii B.
Tak dokładnie. Zestaw z auta o DMC 3500 kg i przyczepy lekkiej, którego łączna suma DMC może wynośić maksymalnie 4250 kg, możemy prowadzić mając tylko kat. B.
I by było ciekawiej opłaty drogowe za taką przyczepkę tylko w PL :( W Austrii (sprawdziłem) tylko winieta za auto :) … jeśli macie jakieś informacje że w którymś z krajów EU jest jeszcze opłata to poproszę taką informację …
Polska, Słowacja i Szwajcaria.
Dzięki za info … zanotowano czego trzeba unikać :) … Do Portugalii pojadę Lazurowym Wybrzeżem :)
Ze Szwajcarią jest o tyle ciekawie, że możesz wykupić winiety jedynie na cały rok, bo innych nie ma :D Natomiast dalej od Włoch masz już bramki :) Więc płacisz wg cennika danego operatora.
i to też nie tak do końca prawda, bo jakbyś teraz kupił to będzie ważna do końca stycznia przyszłego roku więc ani na rok od wykupienia ani na kalendarzowy ;)
