W mojej przyczepie jest radio z glosnikami. Niestety nie da sie go sluchac poniewaz za kazdym razem kiedy wlaczam np swiatlo w glosnikach slychac straszne trzeszczenie. Czy to wina radia, glosnikow czy moze jakiegos okablowania w jego okolicach ?
Hmm. Czekaj włączasz oświetlenie na 230 V i ono sieje Ci na radio? Czy może oświetlenie 12 V które przez transformator jest zasilane z 230 V ? Jeśli tak jak w drugim przypadku to wina będzie transformatora.
Najprawdopodobniej przyczyną zakłuceń jest za słaby zasilacz na 12V. Proponuję zmierzyć napięcie pod obciążeniem a będziesz miał odpowiedź.
Tak pisze kolega Mrsulki, miałem podobnie w poprzedniej przyczepie i był za słaby zasilacz. Podłącz radio bezpośrednio do aku jak nie będzie zakłóceń to wina zasilacza.
Mi bez aku elektrozawór gazu w ogrzewaniu trzeszczy i nie działa.
Po prostu załóż kondensator ,a jak nie pomoże to przeciwzakłóceniowy.
obojetne co wlacze czy to na 12V czy na 230 - sa zaklocenia. Gdzie ten kondensator albo filtr sie zaklada?
Kunio, Powodem jest zasilacz który masz w przyczepie, ponieważ w 98% starszych przyczep jest on prostą konstrukcją składającą się tylko z transformatora i 4 diód. Alternatywy są wobec tego dwie, albo kupujesz dobry zasilacz stabilizowany lub udajesz się do sklepu z elektroniką i kupujesz gotowy zestaw do montażu zasilacza wykorzystujesz ze swojego tylko trafo a elektronikę dokładasz. Niestety drugie rozwiązanie wymaga pewnego zasobu wiedzy elektronicznej. Mi kiedyś udało się na allegro zakupić porządny zasilacz 25A stabilizowany, działa jak złoto choć jest trochę słusznych rozmiarów.
tak, kiedy nie jest nic wlaczone oprocz radia. Tak mi sie wydaje... Nawet lodowka zakloca
Dla mnie to co Mrsulki pisze, to czarna magia :hop1: Ten zasilacz jest gdzies przy radiu czy przy bezpiecznikach ?
U mnie jest w szafce pod zlewem (podobny do tego na foto, tylko trochę większej mocy). Proponuję jednak poszukać pomocy u jakiegoś kolegi zorientowanego w temacie :hop1: bo możesz mieć też np.: niesprawną instalacje antenową lub radio. A o zasilaczu pisali wcześniej koledzy.
Ja podłączyłem bezpośrednio pod ten zasilacz radio samochodowe i spaliły się kondensatory w radiu. Ja sprawdzałem później po włączeniu radia napięcie wzrastało do 18V. Do tych zasilaczy należy stosować stabilizator. Chyba, że mój jest zasilacz jest walnięty choć bez podłączonego radia było ok 14V.
To takie małe ostrzeżenie.
Abmer, wszystko się zgadza. Nie masz uszkodzonego zasilacza. Ten zasilacz z foto ma napięcie stałe, ale niestabilizowane i służy przede wszystkim do zasilania pompki wody i oświetlenia 12 V. Jeżeli podłączyłeś radio samochodowe, które ma na wejściu zasilania duże kondensatory elektrolityczne, to napięcie wzrosło na nich x 1,4.
Kunio, jakie jest to Twoje radio (może zrób zdjęcie) i jakim napięciem jest zasilane?
Radio nazywa się AEG i napięcie zasilania standart 12V.
Popaliły się kondensatory 2200qF ale kupiłem wymieniłem i działa. Ale teraz zamontuję je na starym zasialaczu od drukarki 220 na 12. Chciałem wstawić stabilizator LM7812 (scalaka) ale jak podłączyłbym akumulator to by nie działało. Dlatego pozostanę przy odzysku ze starej drukarki a na zasilanie z aku dam przełącznik.
