Hymer Eriba Nova...Jak uzyskać zasilanie z akumulatora
hymer545kuba
11 minut temu, hymer545kuba napisał:
.filipert no dobra a co jeśli "kastrat" ?? Trzeba nową instalacje do haka ?
Aby mieć pełne 13 pin, potrzebne są dodatkowe wiązki.
Sprawdź najpierw co u Ciebie jest.
14 minut temu, filipert napisał:
Ładna!
Widzę po blacie, że co najmniej 2004 rok.
Widzę, że masz trochę pojęcia o nich. Dokładnie 2004. A jeszcze pytanie. Czy taki akumulator wystarczy na weekend na użytkowanie światła i pompy wody? I może coś doradzisz jak dobrać i gdzie szukać przedsionka bo moja nie posiada.
To w zasadzie temat rzeka i jest wiele względnych. Jak tylko światło i pompka okazjonalnie, o latem powinno starczyć, ale jak doliczyć różne ładowarki, jak zimą dojdzie trumawent i może jeszcze coś na przetwornicy, to może być krucho.
Musisz obliczyć zapotrzebowanie dobowe i sprawdzić kondycję akumulatora (oraz jego typ, bo jeśli to zwykły kwasiak a nie AGM, to niebezpiecznie go trzymać w przestrzeni mieszkalnej)
Tu możesz poczytać o moich perypetiach, jak poznawałem i modyfikowałem instalację 12V w swoim Hymerze
Jak wszystko policzysz, to dobrze aby weekendowe zużycie nie przekraczało max 50% realnej pojemności akumulatora.
Warto mieć jakieś zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem, które skutecznie skraca żywotność akumulatora.
  • 2 miesiące temu...
Witam po długiej przerwie. W końcu mam sprawne gniazdo 13 pin w aucie bo zasilania były poucinane. Okazało się, że w przyczepie wszystko działa. Światło, pompa wody i lodówka po zapłonie. Teraz pytanie: czy ktoś dorabiał sobie kabel gniazdo samochodowe 13pin a z drugiej strony żeby podłączyć do akumulatora na zewnątrz??? chce sprawdzić ile wytrzyma taki akumulator używając tylko oświetlenia w środku?? Chyba ze ktoś zna prostszy sposób. Jakieś podpowiedzi??
Podejdź do tematu matematycznie - policz teoretyczne zużycia przez odbiorniki, które chcesz podłączyć do takiego aku i dość szybko Ci wyjdzie Kolego na ile wystarczy Ci prądu.
Inna sprawa to stan instalacji, która jest założona przed i za gniazdkiem na pinie 13 - czy jesteś pewny, że ta instalacja przeniesie obciążenia wynikające z przewidywanego obciążenia ?
Czy np. naładujesz rozładowany akumulator z alternatora - czy instalacja przeniesie Ci prądy rzędu 10 A i więcej ?
Jakie średnice przewodów masz podpięte pod pin 13 i masowy ?
Bo tu może być większy problem.
Pzdr
Włodek
Tak, to jest bardzo proste. Nie zapomnij tylko o bezpieczniku na plusie.
Dokładnie tak bym zrobił, tak robimy zresztą za każdym razem dobierając zestawy.
Wynik matematyczny oczywiście jest jakimś orientacyjnym wynikiem, bo stan instalacji, długości i przekroje, stan aku, temperatury itd. maja wpływ na + lub -
Jeszcze mi przyszło do głowy apropo bezpiecznika. Jak zmierzysz żywotność? tzn. kiedy stwierdzisz, że aku się wyczerpał?
W bezpiecznym systemie powinien być jakiś rozłącznik, który rozłączy napięcie przy np. 10,5V i wtedy uznajemy, że to kres. Jak podłączysz samo światło bezpośrednio, to może świecić aż zejdzie do np. do 9V i wtedy może się okazać, że będzie po aku, albo już nigdy nie odzyska 100% pojemności.
