Voka i PaulinyS przejście na kampera
Suzu4x4
  • Odpowiedzi 103
I tak trzymać Panowie!! To jest słuszna koncepcja!!
Tylko jeszcze musicie się przesiąść na Polskie cycepy i holowniki tudzież kampery, a nie jakieś "Fur Deutschland" tfu Detlefsy i inne zagraniczne w tym hiszpańskie!!:mlot:
I tankować mi tylko na Orlenie!!
W dniu 3.11.2021 o 10:58, Voku napisał:
Muszę zobaczyć, Z tego co wiem jest tam 95Ah jeszcze na gwarancji Dethleffsa, z tego co mówił Łukasz to raczej dwa tam nie wejdą, chyba że drugi pod ławkę przy wejściu. Zastanawiam się czy jest sens pakować się w dwa aku. Czy po prostu załozyć jakiś lepszy solar.
Darek spokojnie dwa akumulatory 95Ah wchodzą pod prawy fotel. jest nawet miejsce wydzielone i blachą oddzielone.
Godzinę temu, Commander napisał:
Gratuluję nabytku. Niech służy i daje radość.
Który rok tego pojazdu bo  wygląda zacnie ....
2020
Tak mi się wydawało jak tam zaglądałem, ale trzeba zdemontować fotel żeby to dokładnie sprawdzić. Niestety moje z przyczepy mają wysokość 22cm a tam chyba max 19cm wejdzie.
Ja tam mam miejsce zagospodarowane na kompresor do poduszek i regulator mmpt a miejsca jest dużo.
żeby dostać się do akumulatora nawet do klem to musisz zdjąć fotel. 6 śrub z obrotnicy odkręcasz i gotowe.
Tylny plastik u mnie też się nie odchyli jeżeli nie masz poluzowanych śrub (trochę lipa, może po roku coś poprawili u Was).
No zacnie wygląda - gratulacje.
Ja się właśnie zorientowałem, że minął rok od mojej przesiadki. Zrobiliśmy przez ten rok 8 tys. km, z czego 1 tys. w warunkach zimowych i 7 w letnich. Nie planowaliśmy na ten pierwszy rok żadnych dłuższych wypadów. W przyszłym już powinniśmy dołożyć przynajmniej połowę więcej, albo ten wynik podwoić. Ciekaw jestem ile Wy przejeżdżacie średnio rocznie kamperami i czy w przypadku przesiadki jest to dużo więcej niż było z cycepą, czy podobnie?
Zastanawiam się - czego oczywiście Wam absolutnie nie życzę - jaka jest szansa, że opuszczając łóżko zapomnicie o podniesieniu tych drzwiczek-zaślepek??
Swoją drogą wydaje się to całkiem zbędne - czy estetyka aż tak by ucierpiała, gdyby ich nie było?
Co do kilometrów to myślę że będzie tyle samo, nas trzymają jeszcze dzieciaki i ich nauka więc zostają wypady weekendowe.
Co do łóżka i podnoszenia fronu to na razie podnosimy go jakoś tak automatycznie, ale jak byśmy zapomnieli to pewnie wtedy zdejmiemy :D
3 godziny temu, Voku napisał:
2020
Dokładnie, 19cm max. Dwa będzie ciężko, ewentualnie w poprzek plus coś na podkład bo tam nie równa podłoga schowka.  Demontaż fotela to sprawa na dobre 45 min za pierwszym razem i trzeba mieć dobre narzędzia.
Ja już tego frontu nie mam, z zawiasami to dobre 1,5kg. Demontaż tragiczny.
Ja najechałem od kwietnia ponad 11.000km. Zimą będzie mniej, pewnie 5-7 wyjazdów na narty po 250-300km w 1 stronę... Być może w marcu Austria lub Włochy. Różnie to może być:)
Oryginalnie pierwszy jest montowany w poprzek i pozostawione miejsce na drugi akumulator. Bynajmniej u mnie tak jest.
Jeden aku na tę chwile starcza z solarem 180W.
W poprzek kampera - fakt ale drugi taki sam tam nie wejdzie.  Najlepiej by tam wszedł aku ok 30x30x19cm
osobiście wolałbym do zabudowy jeden duży aku niż dwa mniejsze. Dwa akumulatory  połączone razem to zawsze więcej kombinacji i problemów.
nie każdy aku musi pracować "na stojąco" , ja wcisnąłem pod siedzenie "na leżąco" 150Ah + Victrona + bocznik 500A + hebel
