Przyczepka to Chateau Hawk, 320. Moja pierwsza, prywatna przyczepa, kupilem ja w zeszlym roku, zeby sprobowac jak sie jezdzi z zestawem, no i tak juz zostalo. Problem w tym, ze zaraz po zakupie okazalo sie, ze przyczepa strasznie nisko siedzi. Nie jest to jakis globalny problem, bo juz sie przyzwyczailem (4000km :slina: ), niemniej jednak przyczepa i holownik nie sa w lini prostej, zaczep przyczepy jest odrobine w gorze. Juz wysylalem glowke haka do producenta, obnizal mi calosc, myslalem, ze to wina haka, (steinhof), samochodu (peugeot 406), ale uzmyslowilem sobie, ze przyczepa jest na kołach 12. Mam dwa kola 13, sprobuje zalozyc, bo to felgi od GM są. Zastanawialo mnie jeszcze to, czy aby zawieszenie nie jest wytluczone i tym sposobem przyczepa lezy "nisko", ale to tez nie to, vo jak przyczepe podniose, bo kola nie ida w dol, czyli wszystko jest ok, zawieszenie to AL-KO na gumach. Co moze byc nie tak? spotkal sie ktos z takim zagadnieniem?
pozdrawiam
Seba
Kółka 12 cali to dość niewielkie i poza starszymi niewiadkami nie widziałem w żadnych przyczepach. Spróbuj z tymi 13 i oponami na wyższym profilu (np. 70). A przy okazji podnoszenia sprawdź czyt nie ma luzu na wahaczach. Na wybitych gumach będzie luz w pracy wahacza.
No właśnie sprawdzałem czy nie ma luzow i nie ma. Dodatkowo koła nie opadają przy podniesionej przyczepie więcej niz przy stojącej na kołach. Mysle, ze oryginalnie byly to wlasnie 12, bo trzy kola sa 12, probowalem 14 ale nie weszly, mam przygotowane 13 z oponami D124, sprobuje jak znajde troche czasu w weekend. Dzieki za sugestie.
sebolek, do AL-KO nie mam wykresu ugięcia wahacza osi ale mam do osi KNOTT-a. Osie są bardzo podobnie skonstruowane.Zerknij na wykres i wizualnie porównaj ugięcie wahacza w swojej budce.Jeżeli będzie podobnie to oś jest ok .
Niektóre modele przyczep są już same z siebie nisko zawieszone Miałem kontakt z TEC-iem który na byle krawężniku tarł a na polach kempingowych to za pług robił Nie była to zużyta przyczepa i właściciel też z tym próbował coś zrobić, niestety beż skutku Dodam że staliśmy kiedyś na parkingu w trasie obok siebie (ja też TEC-iem) i wyglądało to komicznie :slina: ja jak terenówka a on jak F1 :bzik:
  • 2 lata później...
Miałem ten sam problem w Adrii, zamontowałem opony Hankook City Master Z3 5.00R12LT. Są one o wyższym profilu od normalnych opon i bardzo wytrzymałe. Opony te są bezdętkowe, musiałem dodatkowo już po powrocie z Chorwacji zmienić felgi na w/w od Malucha. Moje przygody z przyczepą na Węgrzech.
ale kotleta odgrzałem :D...
Masz rację. Zaraz się jeszcze zacznie ile to powinno być ciśnienia w oponach :)
O zgrozo.
