Problem z zaczepem najazdowym knott kf 27
kossal2
Kupiłem kemping z zaczepem knott kf27. Miał spore luzy więc postanowiłem kupić części i zregenerować zaczep. Kiedy przyszły części wraz z tulejami których nie było w moim zaczepie okazało się że średnice tulei i otworu na suwadło są inne i tuleje nie mieszczą się do otworu. Jest to różnica 5 mm. Problem jest w tym że nie wiem czy kupiłem źle części, czy otwór trzeba roztoczyć do tulei naprawczych? Załączam zdjęcia wszystkich wymiarów i nr. Części.
Na pewno to nie te tuleje. A w ogóle powinny tam być :niewiem: Jak dobrze widzę to gniazdo ma 50,2 mm, a rura 49,9 mm. To jak tam chciałbyś upchać tuleje z tworzywa.
Na pewno nic się nie roztacza / rozwierca. Wyprasowywujesz stare  i wprasowujesz nowe.
A przede wszystkim  pomyśl o inwestycji w nową suwmiarkę ;)
 Starą tuleję ślizgową wyciskałem na prasie a były dwie sztuki w UN .Po wciśnięciu nowych w korpus UN średnica wew. nieco się się zmniejszyła. Naturalne zjawisko :) Potem rozwiertak nastawny i jazda . Powoli i dokładnie i co jakiś czas sprawdzanie suwadłem czy jeszcze trzeba zebrać. Więc bez rozwiertaka byś tego nie zrobił. Robota fajna ale pracochłonna :)
Przepraszam za brak odzewu Ale wyjechałem na wakacje i nie mailem za bardzo dostępu do Internetu. Więc po prostu kupiłem źle tuleje tak? Tylko nawet nie wiem jak to miało by działać z jakimikolwiek tulejami ponieważ między otworem A suwadlem luz jest minimalny więc tuleje.
42 minuty temu, koober napisał:
KF 27 to zaczep, najazd ma inne oznaczenie. To jest żeliwny najazd do ciężkich przyczep i nie posiada wymiennych tulei.
Proszę Cię !!!
jakie inne  oznaczenie  ? żeliwny najazd a cóż to takiego jest ?
Urządzenie najazdowe to UN a symbol to 27 lub inny, mówimy tu o oznaczeniu KNOTT-a .Więc UN KF27 jest poprawne.
W tym UN jest montowany żeliwny zaczep ALBE  z homologacją do 3000kg.
