przyczepa cięższa zarejestrowana na lżejszą
Grzegorz9876
4 godziny temu, BUMERANG napisał:
Jaka wielkość przyczepy? Mam Sterckemana 390 i waży na pusto solidne 700kg. Zmierz tamtą i wszystko będziesz wiedział. A dodatkowo waga - jak cyganka, prawdę Ci powie.
460 (w papierach ma DMC 750) czy to oznacza że na wadze ze sprzętem nie powinna przekroczyć tej wagi bo się już w tym gubię.
Czy dobrze rozumuję? DMC - MW = waga jaką mogę dołożyć np klima, woda, akumulatory, bagaże itp?
Bardzo proszę o rzeczowe odpowiedzi bez rozbujałych komentarzy bo powyżej wątek poszedł w dziwnym kierunku i przestałem się w tym łapać:)
  • Odpowiedzi 44
Tak, RMC przyczepy nie może być większe niż DMC, w twoim wypadku przyczepa może ważyć, po obciążeniu "bagażami, maksymalnie 750 kg
Tak, DMC - MW = ładowność przyczepy. Oczywiście w teorii, bo MW w DR ma niewiele wspólnego z rzeczywistością
a co to DR?
31 minut temu, pjetko napisał:
Dowod Rejestracyjny
:) Ok ta przyczepa, którą jestem zainteresowany w pozycjach F1,F2 i G ma 750kg co to oznacza? D1 SAM, z 2013, Największy nacisk osi 7,35kn
Że lekka to wiem i nie trzeba robić przeglądów ale reszty nie rozumiem bo z tego wynika, że nic nie mogę do niej włożyć?
Edytowane przez Grzegorz9876 (wyświetl historię edycji)
Nic z DR nie wynika. Trzeba pojechać na wagę i zważyć - wtedy będziesz wiedział czy ma jakąś ładowność czy to wałek. Swoją drogą to co to za SAM z 2013 roku? Czemu SAM?
Obstawiam że po zważeniu będzie trzeba z niej wyrzucić z 250kg, aby się zmieścić w tych 750. Tylko czy będzie co wyrzucić.  Można jeździć z dwoma przyczepkami, i na przykład meble wozić osobno na towarówce ?
5 minut temu, BUMERANG napisał:
Bo wałek. Będzie ważyć na pusto koło 800 kg.
Dorzucam jeszcze 200.
6-osobowa z klimą będzie ważyć 750 kg pusto? Kiepsko to widzę nawet przy lekkiej konstrucji Sterckemana. Pierwsza kontrola i przeciętnie kumaty policjant/inspektor ITD i pozamiatane, zatrzyma DR. Ważenie na pusto (każe Ci ją rozpakować do imentu), i będzie zonk. Bardziej kumaty zrobi to nawet bez ważenia. Art. 132 ust. 1 lit. a) ustawy Prawo o ruchu drogowym jak najbardziej stanowi do tego podstawę (przypadki opisane po "w szczególności (...)" nie wyczerpują przypadków i podstaw zatrzymania DR). Jak już zatrzyma dowód rejestracyjny, to szukaj wiatru w polu, możesz go nie odzyskać (wątpię żeby dzisiaj jakikolwiek diagnosta podłożył głowę i potwierdził wagę 750kg), a wtedy cepę można ustawić na działce lub jako stróżówkę, byle opłacać za nią OC. Bez DR sprzedawalność żadna, tylko kłopot, aż do wyrejestrowania.
Tak czytam ten wątek i powiem szczerze że po prostu nie wierzę. Grzegorz9876- już w pierwszym swoim poście sam stwierdzasz że z tą przyczepą jest coś nie tak jeśli  chodzi o masy.  Później oglądasz przyczepę - widzisz Sterckemana a w DR sam i ty dalej się zastanawiasz ?
Ktoś miał przyczepę bez dokumentów , nie ważne dlaczego ( może np. była kradziona) , za pomocą "diagnosty" zrobił wałek i zarejestrował to jako sam . A zarejestrował ją jako lekką żeby ta  nigdy więcej nie musiała jechać na przegląd , żaden normalny diagnosta by jej nie przepuścił.  Myślę że policjant przy kontroli jeżeli tylko będzie chciało mu się bawić w papierologię zatrzyma dowód i  tak zakończy życie tego wynalazku. Nie mam kompletnie pojęcia  co z właścicielem takiej przyczepy ale myślę że czekają go kłopoty.
Już 2 razy napisałem dziękuję za odpowiedzi, dużo się dowiedziałem z tego forum część od znajomych i teraz wiem więcej bo na początku byłem całkowicie zielony i nie wiedziałem gdzie i kogo zapytać. Część komentarzy była bardzo rzeczowa część jk Twój lekko złośliwa a reszta przegadywała się co do własnej racji.
Tym rzeczowym po raz 3 dziękuję za rozjaśnienie całkiem obcych mi kwestii a resztę pozdrawiam ciepło:)
No nie wiem, złośliwości tu nie widzę. Według mnie komentarz kolegi Astrah jest chyba najtrafniejszy. Kupiłbyś auto, nie wiem, nawet Skodę, z 2013 roku jeśli w dowodzie stałoby, że to SAM? Ja bym nie kupił, ale to Twoje pieniądze.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Wydawało mi się że zamknąłem temat już 3 razy
po raz 4 zamykam i dziękuję wszystkim, za pomoc szczerą i inną. Do nikogo nie czuję urazy jestem wdzięczny itd itp.
Pozdrawiam wszystkich i dajcie już spokój z komentarzami do tego wątku zrozumiałem wasze sugestie i nie kupuję!!!!!
