W końcu odebrane Hobby Excellent 650 UMFe
AdamWLKP
3 minuty temu, G13 napisał:
12 minut temu, AdamWLKP napisał:
Gdzie poniesie tam pojadę ?
Nie wiem skąd wczoraj wziąłem tą wagę ( tak pamiętałem). Właśnie chwyciłem dowód masa własna 1691. Ciągnąc ją nie zauważyłem , aby byłą jakaś ciężka
Ale jak doposażysz przyczepę to waga idzie ostro w górę. Zawłaszcza movery, klima, dodatkowe ogrzewanie, woda
No właśnie o to mi chodziło kiedy pisałem, że pusta to czasem nie pusta.
Też mam podobny gabaryt i fabrycznie poniżej 1500kg w papierach i na wadze musiała mieć, bo po zliczeniu dodatkowego, stałego wyposażenia, wszystko się zgadza i waży około 1700.
  • Odpowiedzi 42
1700 kg aż się wierzyć nie chce, patrząc na masę mojej przyczepki o podobnych gabarytach.
17 minut temu, filipert napisał:
Słowo "pusta" jest bardzo względne ?
To się zgadza, dlatego podnosiłem dmc.
- markiza 50kg
-solar aku 30kg
-mover 40kg
-klima 40kg
- koło zapasowe z zestawem alko ( zapomniałem w opisie ) 30kg
- wykładzina 10kg
- butla gaz 15kg
-przedsionek do markizy panorama 25kg
-zbiornik wody pitnej plus toaleta 55 ( oczywiście długie podróże tylko)
-Duża lodówka też zobowiązuje :)-10kg
-wykładzina przedsionka kinetic 9kg
-stół 15kg
-5 krzeseł ,dwa leżaki 50kg
- Tv z mocowaniem 10kg
-mikrofala plus okap 25kg
-Bagażnik na ścianę 13kg -opcjonalnie rowery
-przedłużacze prądu 12kg
-Grill gazowy , kuchenka 11kg
i tak w sumie to jest moja wersja na pusto , jeszcze nie ma   pościeli ,ręczników ,talerzy, szklanek , sztućców oraz wielu małych dodatków jak przyłącze zewnętrzne  gazu ,wody, dodatkowa klapka schowka ,nawet dynamiczne światła domówione w hobby ważą 1kg ). Z tego co wypisałem już jest 450kg przy ładowności 509kg dużo już nie zostaje. Oczywiście mam jeszcze do dyspozycji ogromny bagażnik w samochodzie więc stresu nie ma.
44 minuty temu, G13 napisał:
Ale jak doposażysz przyczepę to waga idzie ostro w górę. Zawłaszcza movery, klima, dodatkowe ogrzewanie, woda... Zważ sobie dla zdrowia.
Czekam jeszcze na kilka rzeczy z Obelinka i jak będzie wszystko ,aby była gotowa do jazdy to tak zrobię
Koledzy ,czy to jest normalne ,że jest woda na uszczelce? Noc w 4 osoby spędzona w przyczepie ,ale od rana obfite opady deszczu i na oknie od strony dyszla stoi woda jak na zdjęciach.
Po wytarciu ręcznikiem ponownie się pokazała .
Rozumiem że ogrzewanie cały czas chodziło a przyczepa przedtem nie stała w garażu lub nie była wygrzana, to normalne, moja stoi w suchym garażu i nic, brata pod chmurką i szyby i uszczelki mokre, tak to jest.
Dokładnie , ogrzewanie gazowe chodziło , przyczepa stoi pod chmurką do jesieni , dopiero zrobię wiatę lub garaż. Dzieciaki spały na podkowie i tam nic mokrego nie było , tylko od strony łózka małżeńskiego
45 minut temu, jacek00 napisał:
Nie, nie jest to normalne. U mnie też dziś lało jak z cebra ale ani grama wody na oknach nie miałem
Dzięki. Zadzwonię we wtorek do dilera ,podeślę zdjęcia i  zobaczymy co powiedzą ,
Moja nie stała w garażu, poprzednia też nie. I nigdy takich rzeczy nie miałem. Oczywiście pojawiała się jakaś tam rosa ale woda w takich ilościach może sugerować że jednak gdzieś jest jakaś nieszczelnośc
Na moje nie wygrzana i tak się dzieje, brachol też wczoraj rano miał okna i uszczelki mokre. Na wyjazdach zimowych po dwóch dniach też mi się na uszczelkach zbiera woda.
Może za słabo grzejesz i mała różnica temperatur:D lub masz okna na mikro wentylację otwarte to wtedy wiadomo nie będzie takiej sytuacji inaczej to norma.
13 minut temu, AdamWLKP napisał:
Tak ,ale woda tylko na szybie od czoła, jak na zdjęciu z boku przyczepy pierwsze okno jest też przy łóżku ,a ono było suche
U mnie też tak jest że pierwsza robi się mokra przednia szyba, może temu że jest tam bakkista i inna różnica temperatur, w zieleńcu po dwóch dniach miałem na przednich oknach też mokre uszczelki nawet bym powiedział że bardzo mokre woda stała , brachol wczoraj miał mokre oknach od pientrusów, przód suchy ale on ma nadmuch na przednią szybę w końcu Tabbert za coś się płaci?
Moja przyczepa ma taki sam przód jak twoja. W poprzedniej dethleffs też mi się robiły skropliny na uszczelkach ale na bocznych szybach. Na fotce nadmuch w Tabbercie.
I od tej strony nadmuchów żadnych nie ma jedynie wentylacja grawitacyjna pod łóżkiem. Dzisiaj ogrzewanie wyłączone i śpimy w domu, rano zobaczę co będzie ( deszczu sobie życzę ).
Jeżeli będzie sucho to wezmę karcher i ją umyję i będzie wszystko wiadomo.  Nowa przyczepa takich wad mieć nie powinna
