W końcu odebrane Hobby Excellent 650 UMFe
AdamWLKP
1 minutę temu, AdamWLKP napisał:
  Nowa przyczepa takich wad mieć nie powinna
Zdziwił byś się, ludzie nie takie problemy mają z przyczepami i kamperami, nieraz ręce letą.
Napisz co i jak, ale powinno być ok
  • Odpowiedzi 42
9 godzin temu, AdamWLKP napisał:
I od tej strony nadmuchów żadnych nie ma jedynie wentylacja grawitacyjna pod łóżkiem. Dzisiaj ogrzewanie wyłączone i śpimy w domu, rano zobaczę co będzie ( deszczu sobie życzę ).
Jeżeli będzie sucho to wezmę karcher i ją umyję i będzie wszystko wiadomo.  Nowa przyczepa takich wad mieć nie powinna
Na 90% to wilgoć. U mnie też tak jest przy dużej różnicy temperatur. Zazwyczaj na przedniej szybie. Jak sprawdzić okna...nie włączaj ogrzewania i idź po deszcze do cepy albo przejazd w czasie deszczu. Tylko żaden Karcher...
I ja obstawiam wilgoć z powodu  różnicy temperatur, tutaj ładnie widać jak wkręt "ciągnie" zimno i na nim oraz uchwycie zbierają się kropelki
Sprawdź, czy masz drożny przepływ powietrza za łóżkiem, bo przy temperaturach powyżej 0 i dobrym grzaniu nie powinno być takich zjawisk. Jak to dotyczy tylko jedno go okna, to szukałbym przyczyny w słabym ogrzaniu powietrza pod nim, lub jak wspomniałem, niedrożność cyrkulacji, np. prześcieradło upchane między łóżko a ścianę, czy poduszki uniemożliwiające przepływ powietrza.
Zgadzam się
Może za słabo grzejesz i mała różnica temperatur lub masz okna na mikro wentylację otwarte to wtedy wiadomo nie będzie takiej sytuacji inaczej to norma.
Mocno grzeje. Dziś w nocy w okolicy zera to jak nie grzać? Mikrowentylacji też nie mam. Generalnie krople wilgoci się pojawiają i to owszem jest normalne. Ale nigdy u mnie w żadnej przyczepie nie leciała mi woda ciurkiem, a takie odniosłem wrażenie po pierwszych zdjęciach, że tej wody jest tam zdecydowanie za dużo.
41 minut temu, jacek00 napisał:
11 godzin temu, peja76 napisał:
Może za słabo grzejesz i mała różnica temperaturemoji3.png lub masz okna na mikro wentylację otwarte to wtedy wiadomo nie będzie takiej sytuacji inaczej to norma.
No też mam na myśli raczej kropkle wilgoci ....ale spływa na uszczelki już w niewielkiej ilości..raczej pozostaje na oknie
13 godzin temu, AdamWLKP napisał:
i na oknie od strony dyszla stoi woda jak na zdjęciach.
To jedyne okno pochylone pod kątem. Więc prawdopodobieństwo zaparowania większe niż na innych. Po drugie jak zrozumiałem spaliście na łóżku pod nim i raczej nie mieliście tam nóg tylko głowy ;) Możliwe, że szpara wentylacyjna przy łóżku została przysłonięta pościelą, etc. Więc zjawisko raczej normalne.
Ja mam teraz nad łóżkiem grzybek wentylacyjny i jest znacznie lepiej niż w poprzedniej przyczepie gdzie go nie było.
Niemniej kontrolować trzeba bo tych skroplin dosyć dużo.
Więc tak , rano wszedłem i zero wilgoci na uszczelkach oknie itp.
Oczywiście z Karchera zrezygnowałem i nie wiem ,czy w nocy padało, więc dla spokojności lałem wodę z węża przez 10,15min po szybie i nic , suchutko.
Zgadzam się
Więc tak, faktycznie poduszki i prześcieradło mogło trochę przeszkadzać , może nie ze specjalnie upchane ,ale cyrkulacji mogło brakować.
To już kwestia względna im, większa szczelność to od środka tej wilgoci więcej. Dzieci ,czasami w domu śpią z nami w sypialni, nad ranem a w szczególności zimą jak okna zamknięte mam mokre wszystkie okna do tego stopnia, że niszczą dosyć mocno rolety wewnętrzne,
Zobaczymy jak będzie dalej , jak problem będzie męczący to może taki grzybek dołożę, albo połączę z wentylacją łazienki, bo jest obok.
35 minut temu, witus napisał:
Nie lepiej spać mając na mikrouchył, czyli zamknięte pomiędzy tymi elementami, które oznaczyłem?
Tak właśnie spróbuję , dzięki
Widziałem w temacie majówka ( w naszych pojazdach nie mogę znaleźć Twojej przyczepy, żeby zapytać)  ,że masz namiot do markizy Thule , czy to jest model Panorama? Jak on się sprawdza, szczelność po połączeniu z markizą , szybkość rozstawiania i ogólnie jesteś zadowolony z jego funkcjonalności?
Mam go dodanego w koszyku w Obelinku widzę ,że są 3 rozmiary ,ale przez tą cenę się jeszcze zastanawiam ,czy go zamawiać ,czy nie zastosować czegoś innego.
Edytowane przez AdamWLKP
Błąd ort (wyświetl historię edycji)
Nic się nie stresuj u mnie też dziś uszczelki wyglądają jak u ciebie na przedniej szybie:D, chyba wiem gdzie jest problem, jak jest szczelnie zasłonięta roleta to tak się dzieje, jak delikatnie uchyliłem na dole i do góry roletę problem znikł, tylko nie wiem czy dlatego że już zaczęliśmy otwierać drzwi i się wywietrzyło czy przez uchyloną roletę, ale jeszcze do tego dojdę, tylko pomału?.
Co do Obelinikowego namiotu to jak dla mnie dziadostwo jakich mało, też zamówiłem ale odesłałem bo tego nie szło zamontować, ten co mam nie wiem dokładnie jaki model, mogę ci sprawdzić, na dzisiejszym wyjezdzie pierwszy raz mieliśmy go założonego, jak dla nas strzał w dziesiątkę, nikt go nie dostanie jak będę sprzedawał przyczepę:D, rozkładałem go około 30min ale to pierwszy raz(raz na próbę w domu ale tylko tak na szybko co i jak), właśnie go złożyłem bo zaraz jedziemy i z zegarkiem w ręku 25min.
Szczelność super, mieliśmy małą farelkę 2kw i drzwi otwarte od przyczepy i w środku 22c naprawdę strzał w 10, rozkładanie i składnie bardzo proste, żona zachwycona i już mi zakomunikowała że na wyjazdy wiosna, jesień, zimne lato ma być rozłożony :D
Piotr, dzięki za tel. jak możesz zobacz model i napisz. Raczej też wezmę ten oryginał mam jeszcze kilka dni, bo na razie obsługa w Obelinku weryfikuję firmę ,abym mógł zakupy w netto u nich robić. Masz może jeszcze jakieś zdjęcia swojego przedsionka od środka itp?
Jaki rozmiar masz markizy?
Markizę mam 4m, nie robiłem fotek w środku, fotki od środka  to nie prędzej jak za dwa tygodnie, bo jak będzie pogoda to na pewno gdzieś skoczymy
Mam dokładnie taki jak poniżej Thule Residence G3
