Toaleta przenośna
Greg.
ilość płynu jest inna.
50ml na każde 10L wody/odpadów.Więc przy poj. 21L wlewasz tylko 100ml.
Ja użytkuję 15L (góra) na 21L (dół). Z racji, że moje dziewczyny (żona i córka) kompletnie nie korzystają z toalet na kempingu tylko w cepce a i ja tylko "1" w na kempingu a "2" już u siebie ;) to opróżniam co 2-3 dni. W zależności od potrzeb (ale też dla mnie granicą do opróżnienia jest 3/4 zapełnienia) a nie jak u niektórych jak już pod korek narobione bo szkoda kasy na te 100ml płynu (tak widziałem/znam takich osobiście).
Jeżeli chodzi o górę to zalewam około 8-9 L wody z płynem (od tego sezonu stosuję już tylko jeden płyn - niebieski na dół i górę. Jest tylko inna proporcja i można go tak używać :)). To mi daje właśnie właśnie to, że jak już dół mam zapełniony w 3/4 pojemności to "wyprowadzam kota na spacer" i jednocześnie obsługując dół obsługuje i górę więc nie ma stresu.
Ale koledzy dobrze radzą kupuj większą 21L i według mnie również dużą górę (max. to właśnie 15/21). całkiem już wygodnie się siedzi. Każda mniejsza pojemność powoduje niższy punkt siedzenia. A może się okazać, że jak skorzysta Twoja żona to będzie miała "kolana przy uszach" tak będzie nisko ;)
  • Odpowiedzi 64
No i właśnie o takie odpowiedzi mi chodziło. Teraz jestem ugruntowany co do wielkości - bedzie duża :)
Teraz kolejne pytania:
1. Wydaje mi się że wskażnik zapełnienia jest wskazany a nie jest zbędnym luksusem?
2. Czy ważne są:
         a) odpowietrzanie - chyba nie wszystkie to mają
         B) kółeczka - chyba o czymś takim czytałem
         c) pojemnik na chemię
         d) pojemnik na papier toaletowy
         e) czy ta pompka ręczna jest wystarczająca
Czy już lekko przesadzam zamiast zakupić i robić co trzeba :D
A czy w jakichś marketach można kupić taki tron czy raczej w specjalistycznych sklepach??
Bo to zawsze inaczej przymierzyć swoje 107 kg :D czy jest idealnie dopasowane :D
2. Czy ważne są:
Kup thetforda i będzie dobrze. Te wszystkie pojemniki są Ci średnio potrzebne. Wskaźnik pewnie jakiś będzie, ale i tak będziesz widział otwierając "oczko" ile jeszcze możesz.
Ja w prawdzie wskaźnik mam ale on dział tak sobie (a mam tron Thetford coś tam, coś tam DeLux).
W sensie jak jest 3/4 zbiornika to pokazuje 1/2 ;)
Ale jak otworzysz "oczko prawdy" w toalecie to i tak widzisz ile prawdy już tam się znalazło. Jak dla mnie nie konieczne ale miły dodatek :).
Ad. a) odpowietrzenie zbiornika dolnego jest dla mnie bardzo istotne. Nie chlapie przy opróżnianiu, opróżnia się zdecydowanie szybciej (a jest to czynność którą wykonać szybko i sprawnie niż spędzać przy niej czas).
Ad.b ) kółeczek nie znajdziesz w toalecie przenośnej. Są one w kasetach toalet stałych. Więc nie zaprzątaj sobie głowy. Jest na to patent aby nie dźwigać. Należy zaopatrzyć się w wózek zakupowy i sobie to przewozić :):
http://sklep.rabacik.pl/wozki-zakupowe/65-gimi-argo-wozek-zakupowy.html - link orientacyjny, a w Lidlu i Tesco bywają po 30-40zł.
Ad. c) to taki żarcik producentów. Pojemnik jest na 2 buteleczki o poj. 100ml. więc zupełnie bez znaczenia z mojego punktu bo i tak płyn kupujesz w butelkach 1L. Chyba, że lubisz przelewać z jednej do drugiej a potem do toalety itd.
Ad. d) zależy. Ja papier trzymam obok na stojaczku. Chyba by mi się nie wygodnie z niego korzystało gdybym musiał wstać po robocie, wziąć papier, usiąść ponownie, zatrzeć ślady roboty ;) i znów stawać itd. Wolę miec papier pod ręką. Te pojemniki z reguły są w podstawie więc miałbyś go przy podłodze i pod sobą.
Ad. e) Moja się spisuje w zupełności dla całej naszej familii. Nawet moja córka (6 latek) daje radę z tą pompką i utrzymaniem czystości.
także kupuj i działaj :).
Co do sklepów to szukaj w necie (sklepy stacjonarne tez się wystawiają). Kiedyś widziałem w JULA i jeszcze w czymś takie coś ale nie o tych pojemnościach.
Do tego było to jakiś dziwnych producentów a w cenie normalnego Thetforda.
