Witam!
Dzisiaj spotkała mnie przykra niespodzianka :ok: Była ładna pogoda wiec postanowiłem zrobic niewielką jazde próbną. Coś mi chodziło po głowie, że podczas jazdy do domu z nowym nabytkiem kiedy kupowałem przyczepe nie wszystko było ok. I faktycznie moje obawy sie sprawdziły. Mam jakiś luz w zaczepie. Nie umiem tego wyjaśnić, nie wiem skąd to sie bierze. Objaw jest taki: Kiedy zahamuje jest wszystko w porządku a kiedy chce odrazu po zatrzymaniu ruszyc odczuwam stukniecie takie jakby był luz w zaczepie. Po kupnie przyczepy holowalem ją dostawczym samochodem i nie było to aż tak mocno odczuwalne, pewnie dlatego że był dużo cięższy od mojej Carismy.
Gdyby ktoś wiedział co to może być, to ja proszę o radę, nie daje mi to spokoju. W dodatku wyjazd na zlot coraz bliżej :ok: Dla wyjaśnienia dodam że mam zaczep Westfalia SSK
Adam1988
Mi się wydaje abyś ruszał delikatnie , mi nic nie stuka ale nigdy nie szarpie.
Przy hamowaniu dyszel się chowa aby uruchomić hamulec w przyczepie .
Gdy gwałtownie ruszasz to idzie na swoje miejsce i temu stuka, :ok:
Adam1988, sprawdź czy sprężyna gazowa suwadła urządzenia najazdowego nie jest zużyta i czy stawia opór w obydwu kierunkach, oraz sprawdź czy cięgno bądź linki hamulcowe nie blokują się.
To będą hamulce szukaj przyczyny w kołach. Żeby zweryfikować czy to dyszel czy koła rozepnij cięgno hamulca i się przejedz. Ja to miałem w niewiadóce, przyznaje sie nie naprawiłem tego i jeżdziłem z tym kilka lat bo po ruszeniu odblokowuje się i jest OK
Moim zdaniem problem leży w zaczepie. Jeszcze nie wiem do konca co nawaliło ale postaram sie podjechac dzisiaj na działke i napisze wieczorem co zaobserwowałem. Co do objawów tej awarii to... wcale nie musze ruszac gwałtownie. Zresztą nawet do głowy mi nie przyszło ruszać gwałtownie z przyczepą. Wystarczy że zatrzymam sie na drodze która idzie minimalnie pod górę, to po zatrzymaniu czuje jak przyczepa stacza sie do tyłu i czuje puknięcie.
Tymczasem trzeba się do pracy zbierać :ok: Miłego dnia Wszystkim!!!
Adam1988
amortyzator gazowy najazdu , częsta przyczyna , ruszaj delikatnie lub wymień
To nie jest bardzo drogi element, a znaczaco podnosi komfort jazdy z przyczepą. Ja kupując swojego sterckemanna też miałem ten kłopot. Wymieniłem i zupełnie inaczej jest.
Witam!
Kamień spadł mi z serca. :) Problem mojego zaczepu rozwiązałem. Chłopaki macie 100% racji! Problemem był amorek. Z moim amortyzatorem w zaczepie jest wszystko jak jabardziej wporządku! Problem polegał na tym, że moja przyczepka tak jak wiekszość Waszych za czasów poprzedniego właściciela nie była "idiotoodporna". Według mnie ktoś zabezpieczał przyczepke przed kradzieżą odkręcając zaczep. Amortyzator jest mocowany do jednej śruby od zaczepu. No i ów "idiota" zakładajac zaczep ponownie zapomniał o przełożeniu śruby przez ucho amortyzatora. :ok: To wszystko! Zmontowałem tak jak należy... i zero stuków!
Dziekuje za rady :ok:
Adam1988
