Wydajność paneli słonecznych
and123
janusz68 skoro prosisz to Cię poprawię. Dane na które się powołujesz to wyniki średnich wartości uzysków powstałe o archiwalne dane meteorologiczne. Można przy w pełni słonecznym letnim dniu uzyskać więcej niż 4* moc panela słonecznego.
Co ciekawe - nie wszyscy o tym wiedzą można w pewnych bardzo szczególnych przypadkach uzyskać ponad 100% z baterii słonecznej.
Jeśli jest ktoś zainteresowany zakupem baterii słonecznych to zapraszam na naszą stronę:
www.solarid.pl
Osoby potrzebujące porady szczegułowej lub dodatkowych danych zapraszam o kontaktu mailowego:
kontakt@solarid.pl
Co do używania za małych akumulatorów o których pisał Trafko to warto zwrócić uwagę że akumulatory maja podane optymalne i maksymalne prądy ładowania. Ich przekraczanie w bardzo dużym stopniu wpływa na skrócenie żywotności akumulatora.
Każdy akumulator jest zaprojektowany na określona liczbę cykli. Im delikatniaj obsługiwany akumulator tym liczba cykli które może on przeżyć jest większa. Stąd zastsowanie w miare dużego akumulatora będzie mogło zaowocować jego dłuższą żywotnością.
Przykładowo akumulator żelowy może mieć liczbę cykli 500 - przy wykorzystaniu 100% pojemności (czyli przy codziennym wykorzystaniu niecałe 2 lata). Natomiast przy wykorzystaniu w pojedynczym cyklu 10% jego pojemności - ilość cykli może wynieść nawet 4000 (czyli ponad 10 lat).
  • Odpowiedzi 62
Dodam jeszcze , aby się nie sugerować pomiarami.
Wystarczy podmienić aku na bardziej rozładowany i prąd ładowania w danej chwili przy tym samym słońcu będzie się różnił.
Dla mnie wiarygodną mocą panela w danej chwili jest zrobienie zwarcia amperomierzem.
Panelowi to nie szkodzi ( zapewnienie producenta) , a ponad 3A jakoś miernika nie spala.
Warto jednak zwrócić uwagę że potrzebne jest dobre oświetlenie przy takim teście.
Standartowo moc baterii jest podawana dla natężenia promieniowania 1000W/m2, temperaturze 25 stopni Celcjusza i optymalnym obciążeniu. Lekko (niemal w niewidoczny sposó:D zamglone niebo, większa wartstwa atmosfery przez którą przechodzi słońce (np zimą lub wieczorem) lub temperatura inna od testowej powoduje zmianę parametrów pracy baterii słonecznej i jej realnych uzysków.
Przy uwzględnieniu tych parametrów pomiar prądu zwarciowego daje dużo informacji o pracy baterii - można go porównać bezpośrednio z tym co obiecuje producent (jest to jeden z parametrów podawanych przez producentów baterii słonecznej. Jest zazwyczaj nieco wyższy od prądu w punkcie mocy maksymalnej, a prąd w punkcie mocy maksymalnej * napięcie w punkcie mocy maksymalnej = moc maksymalna)
