Jakie macie patenty na zamocowanie na dachu cycepki paneli słonecznych ?
Jakieś kleje? Śruby ? Jeśli tak to czy na wylot ? Jak macie wprowadzone do środka cycepli kabel zasilający ? Na jakie inne rzeczy trzeba zwrócić uwagę ? Dzięki z góry za uwagi.
  • Odpowiedzi 35
Ktoś polecił mi przyklejenie paneli klejem SIKAFLEX-252 bezpośrednio na płytę dachu - bez żadnych wierceń. Podobno ma super trzymać. Natomiast jak wprowadzić kabelki do środka przyczepki - też się zastanawiam :hop1: . Dlatego będę bacznie obserwował ten wątek :bzik:
Ja żeby nie robić zbyt wielu dziur przykleilem do dachu sikafleksem. Niestety musiałem wywiercić dziurę na kabel. Zrobiłem to tak, żeby kabel wchodził do szafki i dla bezpieczeństawa dziurkę zalałem silikonem, ale i tak nie powinno przeciekać bo jest pod panelem.
Mogę jedynie potwierdzić jako budowlaniec, że wyroby SIKA (SIKAFLEX) są na prawdę dobre i nie tracą swych własności pod wpływem warunków atmosferycznych. Dodatkowo mają dobrych doradców/technologów, którzy pomogą w doborze masy/kleju.
Osobiście też przymierzem się do solaru, jednak nie będą go klei a zamontuję na stelażu ... coś w rodzaju bagażnika dachowego, a to tylko dla tego, że przyczepka zimuje mi pod blokiem i element musi być demontowalny z widomych względów.
Jeśli chodzi o wiercenie dziur w dachu, nic strasznego. Ważne jest, że miejsce musi być przemyślane, bo jak pykniemy dziurkę, to AMEN :hop1: Z kablem od anteny też wchodziłem do szafki ... nie razi w oczy. Zanim kabel uszczelniłem SIKĄ, od strony dachu (na zewnątrz) jak i od strony szafki (od środka) zacisnąłem na kablu opaski zaciskowe w sposób uniemożliwiający ruch kabla w osi góra-dół. Tylko po to, by uniknąć rozszczelnienia miejsca przejścia kabla przez dach poprzez jakieś nieopaczne szarpnięcie nim. Jednym słowem ... kabek w miejscu przejścia nie może mieć minimalnego luzu.
Następnie od zewnątrz ukleiłem z SIKI/silikonu coś w rodzaju stożka, by woda ładne spływała.
Aaaaaaa, i jeszcze jedno ... dziurę wierciłem wiertłem o 2 mm mniejszym nić średnica kabla - na przestrał. Następnie od wewnątrz przyczepy wiertnąłem dziurkę wiertłem o 1 mm większym od średnicy kabla, ale tylko do blachy pokrycia dachowego. Następnie prętem o średnicy kabla podszlifowanym na końcu w stożek rozbiłem otwór do średnicy kabla, wbijając go od środka przyczepy. Co to miało na celu? Ano to, że na zewnątrz powstał mi ładnie wybrzuszony ku górze otwór, dzięki czemu, jeśli woda dostanie się pod uszczelniacz popłynie OD otworu na zewnątrz a nie do otworu.
Minął czwarty rok i ani kropelki wody w środku :bzik:
shogun_zag, u siebie mam fabrycznie montowany solar i jest przyklejony do dachu tak solidnie , że złodziej miałby poważne problemy ze zdemontowaniem solaru.
Montując stelaż pewnie musisz wiercić otwory w dachu , nie wiem czy do dobre rozwiązanie.
Ja mam zamiar przykleić na takim stelażu. Tzn sam stelaż do dachu, natomiast solar przykręcony do stelażu. Myślę, że sikaflex będzie trzymał. Co myślicie?
Stelaż
Tak, masz rację, gdybym miał swój dom, i buda stała bezpieczna na placu, to bym kleił, ale ... nie miałem tu na myśli chęci "pozyskania" solaru, ale różne, dziwne elementy lecące z góry, jak np. kulki stalowe rzucane dla zabawy prze jakichś gnojków. A solar pewnie byłby fajnym celem :hop1:
Łaski nie robi :bzik:
A wiecie,, przyszedł mi teraz do głowy nowy pomysł, mianowicie, przykleję solar do dachu na stałe, a wykombinuję na niego jakąś osłonę "kuloodporną" :hop1:
W poprzedniej przyczepie miałem solar przykręcony a stelażu mniej więcej 5 cm nad dachem a kabel był umieszczony w maszcie od anteny telewizyjnej (o jeden otwór mniej).
W obecnej przyczepie panel jest przyklejony a kabel prawdopodobnie wchodzi pod panelem (wogóle nie widać miejsca wejścia).
Ja w pierwszej kolejności pokombinowałbym z przyklejeniem panela na stałe a kabel spróbować wprowadzić w otwór od anteny TV. Jak nie ma anteny to próbowałbym wiercić w szafie lub szafce tak by nie było widać kabla wewnątrz przyczepy. No i próbować by przewód był jak najkrutszy do akumulatora. No i tak mocować panel na dachu.
Z drugiej strony jak lubisz zmieniać przyczepki i nie chciałbyś zostawiać takich prezentów to wtedy lepiej zamontować panel na stelażu i wprowadzić kabel do masztu.
Kombinacji trochę jest :hop1: Ciekaw jestem co wybierzesz :bzik:
Jak zamontowac panele zostało juz powiedziane.
Co do przejścia kabla - polecam sklepy netowe żeglarskie. Tam jest pełno przelotek pokładowych do kabli. Problem ten w żeglarstwie wystepuje od lat i jest opatnetowany (radia i kable antenowe na maszt, cała elektronika pokładowa) a wody tam jakby nieco więcej i pod większym ciśnieniem. W zeszłym roku na łodzi robiłem małą przeróbke instlalacji i kupowałem takie ustrojstwa (oczywiście trzeba to zalać silikonem i tak i tak)
Ja natomiast jeden solar zainstalowałem na pokrywie wywietrznika i ma w ten sposób możność małej regulacji nachylenia tego solara do słońca.
Natomiast drugi zainstalowany został na specjalnym steleżu na maszczie i przyczepa może byś w cieniu a solar na słoneczku. Tu mam oczywiście pełną rgulacje nachylenia i obrotu.
przewody podłączane są do złączek samochodowych (złaczki tak są skonstruowane aby nie można było biegunowości pomylić) dodatkowo zainstalowanych w kasecie gniazda do podłączania 230V
mam nadzieje że nie będzie tak źle
a jak coś to :hop1::ok::bzik:
a poza tym na noc zawsze można schować
