Jump to content
Sign in to follow this
Bartekzzz
Pompowane koło podporowe
Recommended Posts
Bartekzzz
Witam.
Co myślicie o pompowanym kole podporowym? Nie posiadam u siebie w przyczepie movera i zazwyczaj sobie radzę z wjechaniem w najciaśniejsze miejsca bez problemu. Aczkolwiek ostatnio będąc na dziko nad wodą było na tyle ciasno, że dałem radę wjechać całym zestawem, ale z wyjazdem był problem bo przeszkadzały drzewa i trzeba było obrócić przyczepę o 90 stopni w miejscu, no i koło podporowe ryło się w miekiej ziemi. Zastanawia mię fakt czy pompowane koło będzie lepiej się zachowaywało w miękkim terenie?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Jarod
Nie mam porównania co prawda, ale zwykle się rozkładam na piaskach i jest ok. Czasem ciężko się obraca jak się pcha do przodu i do tyłu na zmianę.
Share this post
Link to post
Krzysztof57
Istotna tu będzie szerokość koła i średnica a nie czy pompowane czy nie.
Jaki miałeś nacisk na hak (koło podporowe)?
Czy podniesione koło obraca się bez oporów ?
Share this post
Link to post
chris_66
Najfajniej miałem z szerokim plastikowym kołem. Twardym.
Minusem były kamyki które czasem wbijały się.
Pompowane było ciche na twardym. Innych zalet nie zauważyłem.
Wysłane z telefonu
Share this post
Link to post
Guest
Ja z pompowanym mam dobre doświadczenia i wjeżdżałem po piachu, błocie oczywiście płytkim bez problemu. Minus to konieczność osłaniania opony przed słońcem (pękanie opony)  i czasami unoszenia go na postoju. Twarde często zakopuje się w podłożu, ale jest praktycznie niezniszczalne. Ciśnienie w kółku było 2,7-3,0 Bar .
Share this post
Link to post
golob
Ja wymieniłem ostatnio kółko na szerokie ale pełna guma (czy tam jakies tworzywo), aby uniknąć pompowanego i problemów z dopompowywaniem itp, sprawuje się duzo lepiej przy jezdzeniu moverem po trawie czy grząskim terenie w porównaniu do twardego wąskiego koła tradycyjnego. Nie wiem jak z trwałością ale to koło kosztowało 40 pare złotych. Więc nawet niech 2 sezony wytrzyma to wystarczy.
Share this post
Link to post
Bartekzzz
Jaki nacisk to Ci tak dokładnie nie powiem ale jak się zaparłem to podniosłem za dyszel do góry (pakerem nie jestem :P). Tak na oko to kilkadziesiąt kilogramów.
Co do obrotu to nie ma z tym problemu.
Share this post
Link to post
Commander
Jest już o tym obszerny temat i ciągle te same pytania....
Mam 2 rok pompowane. Nawet słów brakuje jaka to wygoda, zwłaszcza na miękkim. Nacisk nam 75-80 kg na dyszlu. Trzeba kupić porządne a nie w markecie.... Przestrzegam.
Share this post
Link to post
Peter
Miałem dawno temu w przyczepie koło podporowe z pełnej gumy. Pamiętam ile się każdorazowo namęczyłem z ustawianiem przyczepy na miękkim gruncie.Marzyłem o szerszym, pompowanym ale przyczepę sprzedałem i po temacie. Może w rozwiązaniu zagwozdki pomoże fakt że posiadam dwie taczki, tak taczki, takie zwykłe budowlano-ogrodowe. Jedna z nich jest na kółku pompowanym a druga na pełnej gumie. Taczka z pompowanym kółkiem lżej się prowadzi po każdej nawierzchni z dwukrotnie większym ciężarem niż taczka z kółkiem pełnym.
Share this post
Link to post
mundek28
I właśnie odpowiedż Petera wszystko wyjaśnia.
Share this post
Link to post
Bartekzzz
Dziękuję wszystkim za odpowiedź. Zdecyduję się chyba na zakup pompowanych.
Share this post
Link to post
golob
Tylko kup cos dobrej jakości, bo ja w taczce która nie jest garażowana :) wymieniam te gówniane opony i dętki co 2 lata regularnie od wielu lat, w oczach sie to rozłazi, no ale kupuje zawsze taniznę do taczki, teraz wymienię na takie koło jak kupiłem do przyczepy.
Share this post
Link to post
Bartekzzz
Pytanie czy te koła dostępne w sklepach z artykułami do przyczep są dobrej jakości.
Share this post
Link to post
golob
Powinny być, one też są chyba bezdętkowe, bo do taczki to taki najtańsze dętkowe daje.
Share this post
Link to post
Bartekzzz
Tylko że pompowane są szersze od standardowego, więc trzeba zmierzyć czy wejdzie. Ale nawet jeśli nie, to widziałem za ok 100 zł komplet.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
