Millenium Falcon + Perełka
Bombee
Hej.
Powitalnię już odwiedziłem, to teraz czas na przedstawienie mojego zestawu :).
Niestety na sam początek się okazało, że nie chcą mi jej przerejestrować.
Muszę zrobić dodatkowe badania na stacji diagnostycznej, aby otrzymać papierek, bo w starych dowodach rejestracyjnych nie było wpisywanej masy własnej, ilości osi, a na dodatek mam wpisane "przyczepa spec camping" i Pani z urzędu się tutaj zgubiła, bo specjalna o DMC 750 nie powinno być.
Tak więc czeka mnie jeszcze wizyta u diagnosty, ale zgłoszenie o przerejestrowaniu już do wydziału komunikacji dostarczone, więc nie muszę się jakoś bardzo z tym śpieszyć.
Przyczepka stała dłuuugo nie używana i niestety, jak widać na niektórych fotkach, czas nie za bardzo chciał ją oszczędzić, ale jestem dobrej myśli i pełen zapału do pracy.
Na pierwszy ogień idzie wymiana wykładziny, obszyć poduszek i materacy, zasłonek, ogólne sprzątanie, czyszczenie czego się da, poprawa i wymiana części elektryki, wężyków do wody i butli gazowej. Muszę dopasować nowe podnośniki szyb, oraz coś wymyślić z okienkiem dachowym, bo niestety plastiki ze starości się posypały ?
Mam nadzieję, że w sierpniu ruszymy na pierwszy nasz wypad testujący :)
A teraz, poznajcie Państwo: Millenium Falcone (Chrysler Town&Country 2014 r.) + Perełka (KIP K 370 1976 r.) :)
Edytowane przez Bombee (wyświetl historię edycji)
Gratulacje! Fajny zabytek. Mam nadzieję, że ściany suche bo trochę tapeta pomarszczona. Najważniejsze okienko dachowe do wymiany bo moknie wnętrze. Podnośniki do szyb szukaj na stronie Niewiadowa. Może podejdą, a są zdecydowanie tańsze.
Resztę pomału ogarniesz. Czekam na relację z remontu :ok:
Faktycznie ciekawy nabytek, na pierwszy rzut oka  dobrze wygląda jak na swoje lata.
Okno polecam zmienić na nowe, nie ma co próbować reanimacji bo te plastiki prędzej czy później rozpadną się dalej.
Czy ona stała pod dachem? Na suficie masz coś jakby ślad po zacieku, czy to stare?
@BUMERANG, dzięki :)
Wydaje się, że wszystko suche, a tapeta się odkleja i "zjeżdża" raczej ze starości.
Na szczęście okno nie cieknie, ale muszę jakiś patent na to wymyślić.
@filipert, niestety nie stała pod dachem. Chyba 10 lat (o ile nie lepiej) stała pod chmurką nieużywana.
Na suficie raczej powstał lekki nalot, ale wydaje mi się, że to stara rzecz i wystarczy umyć.
Teraz po tych mega ulewach w środku nie zauważyłem nigdzie wilgoci/zacieku.
Owszem - pachnie troszkę, ale raczej "nieużytkiem" i myślę, że kwestia wymian tapicerek i będzie O.K.
to bardzo dobrze, bo gdyby coś ciekło, to przez 10 lat była by to pieczarkarnia.
Ale jak już po 10 latach ją ruszyłeś to obowiązkowo przegląd hamulca i raczej nowe opony
jeżeli przyczepa ma służyć więcej jak jeden sezon, to ja bym się najpierw zastanowił nad uszczelnieniami okien i krawędzi
@qbek oj jest :D
kolorystyka to był główny powód zakupu ;)
@filipert, zdecydowanie wszystko jest O.K.
Opon już szukam, i jak tylko dostanę, to przyczepa idzie na kołki i przy okazji wymiany będzie czyszczenie i sprawdzanie hamulców.
Okna koniecznie - uszczelki się już zwulkanizowały z budą ;)
A tak na marginesie - dziś:
- ożyła zewnętrzna elektryka
- perełka dostała glejt od diagnosty do rejestracji :D
- przy okazji odwiedziliśmy myjnię i pierwsze małe szybkie pucowanko z zewnątrz się odbyło - jakaś taka weselsza
się od razu zrobiła :)
Yeah!
Jutro start do ogarnięcia wewnętrznej elektryki.
Kolejny dzień, kolejne sukcesy :)
Elektryka posprawdzana, poprawiona i właściwie gotowa.
Muszę kupić gniazdo zasilające i właściwie można by na tym zakończyć.
Będę chciał troszkę pokombinować z dodatkowymi punktami świetlnymi, ale to już zostawiam sobie na deserek :)
A wczoraj, jeszcze przed pojechaniem na stację diagnostyczną, nastąpiła wymiana ze starej 7 pinowej na nową 13 pinową wtyczkę.
W rezultacie mam zamiar wymienić jeszcze cały przewód na 13 żyłowy, żeby mieć zasilanie m.in. lodówki w trakcie podróży.
I na razie to wszystko.
Do końca tygodnia raczej już nic się nie zadzieje, a potem tydzień urlopu na żaglach :)
I jeszcze - zdjęcia starej wtyczki i nowej :)
Chba mam stare opony :)
Jakie kupić nowe? Nie ma żadnych informacji po za takim nr: 5.60-30.
Wg tej strony: zamiennki opon do starych samochodów powinna pasować 165R13
Czy to może być DOT opony? :)
ja kupiłem dodatkowo w indeksie "C"
W dniu 31.07.2020 o 12:45, Bombee napisał:
Dziś przyjechało okienko dachowe! Yeah!
Muszę jeszcze uszczelniacz kupić i będzie montaż :)
pamiętaj aby nie dociągać za mocno wkrętów bo odkształcisz całe okno.
uszczelniacz masz już wybrany/kupiony?
