Knaus Sudwind 550FSK
rafal11
Witam, chciałem Wam przedstawic moją budkę. Mam ją już daw lata ale jakos wczesniej nie było okazji żeby napisac. Przyczepa z 2010 roku, kupiona we Wrocławiu jako nowa. Ja jestem drugim włascicielem. Buda duża, szeroka i cięzka. Niby w papierach MW to ca. 1250 kg ale w naturze juz troche wiecej. Przyczyniło sie do tego mnóstwo wyposazenia dodatkowego które pierwszy nabywca zamówił.
klima Telair
mover
markiza Fiamma 4,5m
relingi dachowe
kolo zapasowe z sankami
mikrofala
15l Truma
gazowe ogrzewanie wody
przetwornica12v/220v
wentylator dachowy
okap kuchenny
TV 14cali z obrotowym uchwytem
bagaznik na rowery
alu felgi
sejf
poduszki pneumatyczne w wzmocnionym zawieszeniu
duże podpory
przedsionek Isabella 2,5m
Ponizej kilka zdjęc
Edytowane przez rafal11 (wyświetl historię edycji)
Z racji rozmiaru raczej na krotkie jedno-dwu dniowe przestawianki moze byc kłopotliwa... Choc w tym roku dopiero pod koniec Lipca jedziemy na dluzej to w zeszlym tygodniu na jedna noc zaciagnałem ja na Mazury... Jakos mi sie chciało :)
Prysznica na razie nie uzywalismy wprzyczepie wiec nie wadzi mi jak jest. Choc pewnie osobno byłby "zdrowszy" dla konstrukcji.
Słuszny rozmiar, dobry układ, jak najbardziej nadaje się na objazdówkę. Mam pytanie, co to są poduszki pneumatyczne ? Co do zamocowania markizy miałbym uwagi, tak nie powinno się jej mocować. Markiza powinna być na górnej krawędzi dachu przykręcona do specjalnych adapterów które przechodzą przez szerokość dachu do drugiej krawędź, mocowane do likszpary.
Wysłane z mojego motorola one vision przy użyciu Tapatalka
Poduszki wspomagaja amortyzatory. Trzeba je pompowac z kompresora. Znacząco usztywniaja i poziomuja zestaw. Markiza wiem ze powinna byc na dachu , ale była konieczność żeby dało sie też rozkładać przedsionek. Tak mi tłumaczył sprzedający. Może i przy dachowym mocowaniu można teraz rozłożyc przedsionek, ale 10 lat temu nie wiem jak było.
Przyczepa wcale nie jest za duża do objazdówek
Od 10 lat miałem do objazdów przyczepę 2,30 m szerokości i 7,15 m długości, a od tego roku odpowiednio 2,50 m I 8,13 m. Odwiedzamy średnio 3 do 5 miejsc na jednej trasie wakacyjnej.
Tomek , może zamocowane fabrycznie relingi uniemożliwiały taki montaż . W swojej też mam relingi i jak dobrze pamiętam to coś chyba mi  tłumaczyli w ProCampie o tym.
A o tym nie pomyślałem. Masz rację. Kiedyś AdamH (Adam) miał zamocowaną tak markizę i nie wiem, czy z tego powodu, czy innego, ale ściana mu siadła.
Z tego powodu. Markiza 5 mb ważyła chyba 46 kg.:banan:
To jest markiza scienna a belki poprzeczne stosuje sie do markiz dachowych.
  • 1 rok później...
