Kinia KS
W dniu 11.07.2020 o 07:33, Kinia KS napisał:
Owszem światło było w prawej lampie bo lampa jest inna od lewej. W lewej lampie w ogóle nie ma żadnego wejście na światło przeciwmgielne. A kabelek od prawej lampy był ucięty przy lampie tzn. w całej tej wiązce z kablami. Na szczęście udało się zlitować te kabelki i światło jest. Ale napewno będę jeszcze próbować zrobić ta lewa lampę również.
Może ktoś zmieniał te lampy i są np. z jakiejś "angielki" :hmm: W Polsce, jeśli przeciwmgłowe jest tylko w jednej z fabrycznie zamontowanych lamp, to musi być w lewej i prawdopodobnie dlatego ktoś obciął przewód od tego światła w lampie prawej. Skoro je uruchomiłaś, to teraz już musisz zrobić identyczne światło w lampie lewej, aby być w zgodzie z przepisami i nie obawiać się kolejnych przeglądów, czy kontroli na drodze.
I jeszcze raz przepraszam że nie wyjaśniłam co i jak, ale muszę się nauczyć jak pisać na forum. Pozdrawiam wszystkich.
Przepraszać nie musisz, ponieważ nic istotnego się nie stało, jedynie brak było zakończenia Twojej przygody z oświetleniem. Teraz już wszystko wiadomo. Udanych, ciekawych wyjazdów z przyczepą Ci życzę i oczywiście bez niemiłych niespodzianek. Szerokiej drogi :ok:
:drive::przyczepa:
  • Odpowiedzi 34
A może tak jak w moim Dethleffs'ie lampy można zamienić?
Prawa i lewa są identyczne i nieźle się na głowiłem szukając różnicy przy montażu. U mnie w lampach było miejsce na gniazdo żarówki a zasilanie przeciwmgłowe "skradziono" do zasilania 12v przyczepy. Teraz jest aku w przyczepie, dołożyłem w lewej lampie gniazdo, pociągnąłem przewody i wszystko działa nawet jak by nie musiało (1989r).
Bardzo często lampy są symetryczne i tylko się je montuje odwrotnie
No, raczej nie macie racji. Lampy, mimo że mogą wyglądać i często wyglądają identycznie, to jednak konstrukcyjnie różnią się. Inne może być ukształtowanie odbłyśników, inny kąt rozproszenia od odblasków itd. W efekcie, gdy zamieni się stronami takie lampy, ich widoczność nie będzie optymalna/prawidłowa, a zatem nie będzie to też w zgodzie z przepisami i ogólną homologacją świateł i całego pojazdu. Lampy zawsze posiadają oznaczenia homologacyjne i w większości przypadków są one inne na lampie prawej, a inne na lewej. Jeśli jest to lampa zespolona, to nawet każde światło może mieć naniesioną własną informację, choć bywa, że jest to homologacja dla całej lampy. Gdy lampa jest przeznaczona na konkretna stronę pojazdu, to albo ma na kloszu umieszczoną w którymś miejscu niewielka strzałkę skierowaną grotem do góry, albo w oznaczeniu homologacyjnym widnieje literka R ewentualnie L, zależnie od strony przeznaczenia lampy.
To mogło mi umknąć
