Test taniego regulatora MPPT ( czy aby na pewno ? )
BUMERANG
Czasem trzeba być partyzantem i wiercić dziury.. Mnie w kiepskich areometrach denerwowała nieczytelna podziałka a co gorsze to to że pomiary takimi urządzeniami były porównywalne do mierzenia średnicy centymetrem krawieckim zamiast suwmiarką.
  • Odpowiedzi 44
Gorzej jak w środku znajdziesz matę absorbcyjną zamiast elektrolitu.  Ciężko z niej coś odessać :D
Wracając do tematu. Przyszły przekaźniki, instalacja przeniesiona do przyczepy i okolic ;)
Wyjście przewodu do panela przez kratkę wentylacyjną i "latający panel"
Dużym plusem tego rozwiązania jest to, że cepka może stać w cieniu, a panel w słoneczku.
Minus jest jeden ale poważny. Czy panel będzie jeszcze na swoim miejscu po powrocie z wycieczki. Mile widziane wszelkie podpowiedzi jak zabezpieczyć panel przed lepkimi rączkami. Łańcuch od krowy już przeanalizowałem :D Odpada.
Pozostało mi sprawdzić jeszcze czas eksploatacji mojego TV na akumulatorach i czas ładowania po wyczerpaniu.
Jak by ktoś potrzebował najprostszy schemat instalacji. Tylko uwaga! Trzeba dołożyć zabezpieczenia ( bezpieczniki każdy musi sobie dobrać do swoich obciążeń )
Heheh. A tak na serio to przecież widać czy Lead czy inny ...
Podłącz go pod prąd  ;)
Edytowane przez PolariS (wyświetl historię edycji)
5 godzin temu, PolariS napisał:
Podłącz go pod prąd
Musiał bym podłączyć przetwornicę. A wtedy niepotrzebny mi panel bo i tak za chwile nie będzie prądu w akumulatorach :D
Ponieważ pogoda paskudna sprawdziłem jak przebiega ładowanie w warunkach krańcowo nieprzychylnych czyli deszcz i prawie całkowite zachmurzenie z nielicznymi przebłyskami słońca. Zestaw potrzebował ok. 2.5 doby żeby zregenerować akumulatory z 64% do 100% Wynik taki sobie. Niemniej w moim przypadku oznacza, że nawet przy braku pogody będę w stanie wytrzymać z prądem co najmniej kilka dni. Moje akumulatory bez doładowywania wytrzymywały jakieś 4-5 dni. ( oczywiście bez TV :) )
Dlatego ja polecam panel przyklejony na dach, nawet, jeżeli bym zawsze stał w cieniu. Drugi plus, to że zapominasz o instalacji i nie musisz za każdym razem go rozkładać. Szkoda czasu na urlopie na takie rzeczy ;)
Ale wiem, że Ty chcesz inaczej i ja to szanuję :ok:
Mam zamiar wykorzystywać instalację w okresie zimowym do konserwacji innych akumulatorów. Dlatego puki co będzie panel ruchomy. Pewnie za rok czy dwa ceny elastycznych paneli znowu mocno spadną więc instalacja ponownie będzie zmodyfikowana. I panel zapewne trafi na dach. Tylko mocniejszy, żeby wydalał w cieniu :)
Znalazłem taką stronę wyglądająca na dosyć poważną firmę, na której mają te regulatory z serii T i L ( jako nowość ) Z opisu wynika, ze jednak - przynajmniej w jakimś stopniu pracują w trybie MPPT i nie jest to tylko napis na obudowie :) Potwierdza się chyba moja opinia, że bebechy tego regulatora to jakaś hybryda obydwu trybów ładowania.
https://www.ecosystemprojekt.pl/regulatory-ladowania,7.html
I jeszcze takie filmiki z instalacją domową w tym przypadku. Gdyby to było badziewie nikt nie montował by tego do poważnej instalacji narażając się na straty znacznej ilości energii z powodu nieefektywnego regulatora.
  • 1 rok później...
Kontynuując wątek pseudo MPPT regulatorów to pytanie @BUMERANG czy to to działa nadal i sie zjarało? Bo od roku temat umarł.
Chciałbym podrzucić kolejny wynalazek:
Podobno: Ten produkt zapewnia zabezpieczenie przeciwzwarciowe, zabezpieczenie przed spięciem, zabezpieczenie przed odwróceniem, zabezpieczenie przed przeciążeniem. Automatyczne ogniskowanie ładowania śledzenia MPPT, wysoka wydajność ładowania, ciągłe wykrywanie podczas ładowania, dwukierunkowe śledzenie ostrości. Kontroler słoneczny MPPT może wykrywać napięcie i prąd panelu słonecznego w czasie rzeczywistym i stale śledzić maksymalną moc, dzięki czemu system zawsze może ładować akumulator z maksymalną mocą.  Wydajność śledzenia MPPT wynosi 99%, a wydajność wytwarzania energii całego systemu do 97%. Ponadto system ma doskonałe zarządzanie baterią, w tym ładowanie MPPT, ładowanie średniego napięcia stałym i ładowanie podtrzymujące stałym napięciem.
Tyle marketingu teraz pytanie: gorszy czy lepszy od Twojego (ten za 79zł z Chin - dostanę go za darmo do paneli, więc pewnie tyle jest wart), jednak i tak co o nim sądzicie?
do tego panele elastyczne 2x100w i aku 2x 55ah żelowe: używane: lodówka 30W kompresorowa i webasto 40w chińskie da rade? Oczywiście parametry PIK, kiedy się rozkręca sprzęt. Wszystko będzie ustawione na minimum mocy.
Lodówka cały czas, webasto max 4godziny na dobę w chłodniejsze noce
Więcej nic nie jest mi potrzebne.
Specyfikacje:
Napięcie akumulatora: 12 V / 24 V Auto Adapt
Materiał: ROHS + ABS
Kolor przedmiotu: niebieski + czarny
Prąd ładowania:  30A
Wyjście USB: 5 V 2 A.
Rozmiar produktu: 170 * 95 * 40 mm / 6,69 * 3,74 * 1,57 cala
Waga przedmiotu: 260 g / 9,17 uncji
Rozmiar opakowania: 175 * 100 * 45 mm / 6,89 * 3,94 * 1,77 cala
Waga opakowania: 295 g /
Działa i ma się dobrze :) Nie zauważyłem żadnych negatywnych objawów.
Mój nie ma wyjścia USB. Ma natomiast pełną regulację napięć wejścia i odcięcia. Nie wiem czy ten ma .
Właśnie szukam czegoś taniego, chcę potestować czy do moich celów mi wystarczy. Podobnie jjak Ty mam mocno ograniczone potrzeby oraz wagowo żelowy to 55ah mi się spina w sam raz.
I tak rozmawiałem z gościem co sprzedaje używane 2x 100W i gratis daje właśnie wspomniany regulator gratis
Solarny panel fotowoltaiczny elastyczny flex 100W | Legionowo | Ogłoszenie na Allegro Lokalnie
Porównałem jego dwa panele A+B z innymi używanymi i:
  Gratis Regulator A+B
  A 100W B 100W C 100W D 150W
Peak Tolerance Range 5% 3% 3% 3%
Max Power Voltage 20,56 19,2 19,86 21,45
Max Power Current Imp 4,94 5,21 5,04 6,99
Open Cirout Voltage Voc 24,01 23,4 23,7 25,35
Short Circut Currnet  5,33 5,54 5,34 7,51
Wymiary 510*1090*3 1150*535*3 1150X510X2
Sprawność     21,40% 18,81%
Pytanie czy C i D nie są lepszą opcją, bo ten D 150W wychodzi taniej od A czy B
Co radzisz z tego wybrać:
A+B+ten regulator 850zl
C 315zl (Shingle TPT Struktura powierzchni TPT/EVA/Backsheet)
D 385zł (Shingle TPT Struktura powierzchni TPT/EVA/Backsheet)
Patrząc na Ali wcale nie wychodzi taniej,
Chcę coś ok 200W minimum ale aku nie będzie do tego duży, na razie
ale gość pisze,  że nowe :hmm: Nowe zawsze lepsze od używanych.
9 minut temu, tamtam napisał:
"aku 2x 55ah żelowe: używane:"
Jeśli chcesz je połączyć razem to odpada.
Poszukaj na forum. Jest o tym dużo informacji.
Ja dokładnie taki zestaw miałem i było OK. Potem jednego wyjąłem z uwagi na oszczędności w masie.
O masz! to jeden będzie 55ah będzie musiał wystarczyć to wyjazdy głównie na 2 dni będą tylko lodówka do 30w i czasem webasto chinskie.
Może styknie.
Ten kolo co ma nowe faktycznie ich nie używał bo mu kamper padł, jednak każdy panel z innej parafii, parametry inne, może wziąć opcję D 2x w tych samych gabarytach mam 150w i trudno najwyżej kupie tracera mppt regulator
