Test taniego regulatora MPPT ( czy aby na pewno ? )
BUMERANG
To część kolejna chyba 4 ;)
Panel wywalony do słoneczka sprawdzamy co produkuje
Zestaw obciążony żarówką 60W, żeby doiło akumulator
Prąd generowany przez panel wg. regulatora waha się miedzy 2-3A. To na pewno bzdura. Jak pisałem wcześniej trzeba odjąć ok. 1 amper.
Niestety za nim przepiąłem miernik słonko "zdechło" i nie chciało wygenerować nic powyżej 2. Tu pomiar 1,2 ampera na akumulator ( przy prądzie max. 1.7 A generowanym przez panel wg. tabliczki znamionowej ). Bardzo przyzwoicie. Dam znać ile uda się wyciągnąć maksymalnie.
Sprawdziłem pobór prądu na biegu jałowym. Też przyzwoicie.
Jeszcze tylko pomiar temperatury. 30 st. otoczenie / 31 radiator. Super. Tylko te wskazania regulatora ...25 st. Co on mierzy?
Teraz regulator przechodzi test długodystansowy. Panel na szopie i ładujemy akumulator rozładowany do 45% mam nadzieję, że nie odfrunie. po wczorajszej nawałnicy trochę mam pietra :oslabiony:
  • Odpowiedzi 44
Minęła doba. Słońce było na panelu od rana tylko gdzieś do 16,30. Może ciut dłużej. Potem cień. Akumulator ( 44Ah, panel 30W ) naładował się do 62% . Nic się nie spaliło, wszystko chłodne. Dalej działa ;)
Edytowane przez BUMERANG (wyświetl historię edycji)
Mija kolejna doba, słońca dzisiaj nie było za wiele. A akumulator się naładował ( jeśli wierzyć regulatorowi ) do pełna.
Czyli w moim przypadku o połowę mniejszej pojemności akumulatorów jestem w stanie ( przynajmniej teoretycznie ) doładować się w ciągu jednego słonecznego dnia od 40% do 100%
Muszę poskładać instalację w cepce pod kontem solara i jedziemy z testem w przyczepie. Tylko kiedy wróci pogoda :hmm:
Tutaj trochę poległem czasowo. Okazało się, że muszę poprowadzić dodatkowy przewód (+) do sterowana przekaźnikiem. Jak przystało na francuza nic nie może być normalnie więc u mnie wszelkie wiązki idą zamiast w środku to pod przyczepą :puk: Tarzanie się w mokrej trawie podczas deszczu to nie jest moja ulubiona dyscyplina. Niemniej się w końcu udało. Teraz to już z górki :)
Przekaźniki, trochę nowych kabli i już ?
Część 5. dalsze męczenie regulatora.
Dzisiaj było trochę pełnego słońca więc pobawiłem się trochę regulatorem. Regulowane punkty odcięcia zasilania i jego powrotu po doładowaniu akumulatora działają poprawnie. Wyświetlane wartości z błędem rzędu 0,1V.
Zaraz się wyłączy
Zaraz się włączy
Wyświetlanie prądu ładowania ma się następująco:
Wskazanie 3A - max. prąd jaki uzyskałem to 1,5A ( na wejściu do aku. przy max. możliwym 1,7A z panela ) bez ustawiania panela do słońca. Leży jak go położyłem. Co najmniej kilkanaście / kilkadzieścia stopni odchyłki od słońca. Wskazania bzdurne, prąd za to całkiem ok.
Wskazanie 2A - to jakieś 1,1 - 1,3A
Wskazanie 0A - wszystko poniżej 1A.
Prąd ładownia akumulatora ładnie spada wraz ze wzrostem stopnia naładowania. Przy pełnym naładowaniu oscyluje w okolicy 0,1/0,2A mimo, że panel wygrzewa się w pełnym słońcu. Po obciążeniu akumulatora ( znowu żarówka 60W czyli jakieś 5A ) Prąd ładowania pomału zaczyna rosnąć aż do maksymalnego czyli w tym momencie jak pisałem 1,5A. Amperomierz pokazuje prawidłowo, natomiast regulator głupoty - 11A
Reasumując, wszystkie wskazania po za natężeniem prądu są poprawne. Do wskazań prądu trzeba sobie zrobić specjalna tabelkę z przelicznikiem :D A na poważnie wskazanie to jest właściwie do niczego nie potrzebne. Można ewentualnie wg. niego ( lewa strona - produkcja z panela ) ustawiać panel do słoneczka. Mój regulator i tak będzie schowany przed wzrokiem wszelakich obserwatorów.
Idę montować przekaźniki w cepce cdn.
No i zrobiło się pod górkę. Przekaźniki, które miałem okazały się totalnym g....em. Można by z nich zrobić ogrzewanie do cepki tak się cewki grzeją ;( Wszystkim polecam zrobienie testu przed rozpoczęciem użytkowania tego typu klamotów, żeby nie było potem nieszczęścia. Zresztą po to min. robię test regulatora. Przekaźniki poszły do utylizacji, a ja w oczekiwaniu na nowe zrobiłem nowy test regulatora typu hardcor. Podpiąłem do instalacji akumulator o pojemności drobne 165 Ah. W dodatku akumulator totalnie wyczerpany. Nie potrafił obrócić rozrusznikiem. Po jednej dobie ( podpięcie po południu i sprawdzian po południu następnego dnia ) akumulator kręcił rozrusznikiem aż miło. A słoneczko było takie z za chmurki przedpołudniem. Byłem w pracy więc nie mam pojęcia jaki prąd generował zestaw.
Przewód przez ścianę
I ładujemy :)
Dwie takie cegły 6V 165Ah
Wynik po dobie. Przed niestety nie pstryknąłem fotki. Było coś 47%.
I minęła druga doba :look: A słońca było jeszcze mniej... Oczywiście akumulatory nie są nowe ( ale sprawne ), trzeba brać poprawkę na obniżoną pojemność. I jakiś błąd wskazań regulatora.
Niemniej jestem pod wrażeniem. Prymitywnym prostownikiem 4A, ( co go tam widać na pierwszej fotce ) te akumulatorki ładują się od podobnego stanu rozładowania do "fula" 4 doby.
Nic się nie zjarało :bevil:
Z grubsza, to akumulatory Centra Agri to aku rozruchowe, nie nadające się do pracy cyklicznej. Końcowe napięcie spoczynkowe to 12,3V ? Jaka gęstość elektrolitu?
A musiał bym sprawdzić. Odczyt napięcia na regulatorze jest podczas ładowania.
To już sprawdziłem :D 12,97V ( ze 3 godziny temu odłączone ) i gęstość gdzieś w środku między 1,25, a 1,30. Brak dokładnej podziałki ;)
W samej rzeczy. Posłużyły tylko za królika doświadczalnego. Normalnie kręcą dwulitrowym klekotem.
6 godzin temu, chris_66 napisał:
Przeczytałem dwie strony i nie rozumiem z tego nic.
Jak próbowałeś temat ogarnąć na telefonie to mnie to nie dziwi ;)
Czemu to ma służyć
Sprawdzam możliwości tego regulatora i jego bezpieczeństwo użytkowania dla własnych celów. Przy okazji to lepiej czy gorzej dokumentując. Może się komuś przyda. Możesz np. wrzucić parametry pracy swojego regulatora. Będzie porównanie. Może ktoś po przeczytaniu tego postu zdecyduje się na zakup czegoś lepszego. Albo właśnie takiego regulatora bo stwierdzi, że jest wystarczający.
Nie kupiłem kontenera tych regulatorów i nie będę próbował nimi handlować robiąc tu reklamę. :mlot:
6 godzin temu, PolariS napisał:
Proponuję zanabyć lepszy areometr
Świetny. Ale biorąc pod uwagę, że coraz mniej akumulatorów da się w ogóle otworzyć i cenę tego cuda pozostanę przy swoim :)
wbrew pozorom można otworzyć, większość ma naklejkę a pod nią korki
oczywiście są takie całkiem zaklejane
i w lapku i w telefonie ? i ciężko idzie
u siebie wrzuciłem panel, zrobiłem instalację i na tym koniec - nie mam czasu na rozmyślania nad prądem ze słońca
