Test taniego regulatora MPPT ( czy aby na pewno ? )
BUMERANG
Witam,
Ponieważ wreszcie dotarł do mnie regulator rozpoczynam testy tego urządzonka. Podstawowe pytanie jakie mnie nurtuje to jaki system regulacji jest w nim zainstalowany :hmm:.
Z opisu znajdującego się na obudowie to MPTT. Cena regulatora podpowiada, że raczej jednak PWM.  A może jeszcze coś innego.:zarowka:
No to zaczynamy:
Pacjent - Regulator MPPT T20. Występują w odmianach od 10 do 80A.
Wygląd zewnętrzny nie powala - typowa "chińszczyzna" chociaż bardziej egzotyczne bo przybyło z Singapuru :smirk:
Z tyłu, jak na 20 amperowy regulator brak porządnego radiatora . Chociaż przynajmniej jest kawał grubej blachy :)
Tu pytanie do bardziej zaawansowanych. Do czego to gniazdo na obudowie. Napis sobie przetłumaczyłem i nie kumam :blink:
Tu kawałek instrukcji. Wiem, że nic nie wiem... Niby MPTT ale tak nie do końca:swieca:
Do testów podpięty będzie mały panel elastyczny 30W.IMG_20200622_164531.thumb.jpg.e9df09480dcf311b28de81d348b9a54d.jpg
Panel w przeciwieństwie do regulatora to bardzo solidna konstrukcja. Co ciekawe oświetlony jedną jarzeniówką w garażu wykazał napięcie w obwodzie otwartym całe 8V. Chyba niezły wynik :hmm:
Do połączenia wszystkiego w całość świadomie wybrałem przewód głośnikowy o przekroju 2,5mm. Po pierwsze nie wiem ile będę potrzebował przewodu, po drugie chciałem mies dwie żyły razem, żeby mi się to nie plątało ciągle. Na razie panel będzie luźno latający w okół przyczepy. jak się już zdecyduję co i jak to wtedy będzie porządnie. Albo i nie ;) i zostanie  na głośnikowym. Jedyną jego wadą jaką na razie znalazłem to brak odporności na wysokie temperatury.
Na razie tyle. za oknem leje więc biorę się za lekturę instrukcji.
cdn.
  • Odpowiedzi 44
Szukając swojego, natrafiłem na taką "aukcję"
https://allegro.pl/oferta/regulator-ladowania-klamstwo-a-nie-mppt-30a-9149274172
Widziałem te aukcje też. Kulki w bębnie loteria trwa dalej :mlot:  Zobaczymy co to jest ten mój wynalazek. Był tani ale nie aż tak :)
Ja bym się bał to podłączyć szczerze mówiąc. Nie boisz się że Ci się budą spali?
Jutro podłączam instalację. Może coś się wyjaśni.
3 minuty temu, czepkateam napisał:
więc ten cenowo pasuje, chociaż wygląd inny
Mój był droższy. Może przepłaciłem :glasce:
Nie. Podłączam na świeżym powietrzu bez budy :)
Rafale, pisałem o tym kontrolerze w 2015 roku, potem w 2016 i chyba rok temu też. To mało przewidywalne urządzenie (niezbyt bezpieczne). Zajrzyj np. do tego tematu:
http://forum.karawaning.pl/topic/21543-regulator-mppt-ustawienia/
ale teraz to już bez znaczenia...
Dokładnie :) Jeżeli będzie działał w ogóle to będzie i tak ok.
Dlatego testuję po za budą.
Część druga - pierwsze uruchomienie.
Po podpięciu akumulatora regulator się obudził i nawet wskazał poprawne dane.
Teraz podpinamy odbiornik. Tu wykorzystałem pompkę do wody bo ciągnie troszkę więcej niż np. LED-y i miałem ją pod ręką :)
Teraz już tylko panel z bezpiecznikiem jako wyłącznikiem i wszystko ożyło :)
Tu uwaga do wyświetlacza. Wskazanie natężenia prądu wyskalowane są bez dziesiętnych i z tego co zauważyłem do jednego ampera pokazuje "00", między 1, a 2A  "01" itd.
Do mojego panela, który daje max. 1,7A bezużyteczne. No ale regulator 20A więc przy większych panelach może to działać.
Niestety słońce mi uciekło więc zdążyłem zrobić tylko pomiary napięcia. Panel perfidnie umieściłem w cieniu bo w pełnym słońcu to wszystko działa :)
Napięcie panela
Napięcie wychodzące na akumulator
Napięcie na odbiornikach
Wystawiłem też panel do słoneczka i zmierzyłem napięcie.
Tu jeszcze parametry panela, żeby wszystko było jasne.
Przy następnym okienku czasowo-pogodowym pomiary prądów i temperatury regulatora i panela.
cdn.
Tak przeglądam i czegoś tu nie ogarniam... Zakupiłeś panel i regulator (teoretycznie przewymiarowany) tylko dla zrobienia testu, czy też z zamiarem wykorzystania w budce?
Wykorzystania w budce oczywiście. Natomiast jeszcze nie wiem jak to będzie montowane czy nie dołożę drugiego panela szeregowo etc. Jak się upewnię, że to prawidłowo ładuje akumulator i nic się nie fajcy ;) Jak pisałem wcześniej na razie panel będzie przenośny ( przewód podpięty do regulatora wyprowadzony przez wywietrznik w ścianie bocznej ). Ja nie lubię stać w pełnym słońcu stąd taka decyzja. Na dachu byłby słabo wykorzystany.
Regulator jest przewymiarowany bo cena była podobna do 10A i wyszedłem z założenia, że takie "chińskie" urządzonko będzie się lepiej sprawować przy obciążeniach rzędu 10-20% niż np. bliskich maksymalnym. Zresztą regulatorów MPPT nie spotkałem o małych wartościach.
Acha, pojemność akumulatorów u mnie to całe 24Ah. Nie potrzebuję elektrowni :)
część trzecia - pomiary cd.
Niestety pogoda nie rozpieszcza więc za dużo się nie pobawiłem regulatorem ;)
Podłączyłem rozładowany akumulator bez solara. Wynik poprawny.
przy podpięciu obciążenia na wyjściu wskazania w miarę ok. Tylko pobór prądu zawyżony.  Powinien wskazywać 2 A a nie 3A Niemniej to szczegół. Przynajmniej dla mnie nieistotny.
Porównałem różnicę między prądem płynącym z panela, a prądem płynącym na akumulator. Niestety słabe słoneczko to i słabe prądy. Różnice niewielkie. Im wyższy prąd tym różnica mniejsza. No i brak identycznych mierników też pewnie wpływa na pomiar :(. Niebieski miernik to panel, żółty regulator.
Pierwszy pomiar to panel pod stołem ( totalny cień ), ostatni w pełnym słabym słońcu ) Pomiary po południu więc i kąt padania duży.
Zaskoczyła mnie wysoka temperatura panela fotovoltaicznego. Z tyłu ponad 50 stopni mimo nie za dużego nasłonecznienia.
Natomiast temperatura regulatora równa temperaturze otoczenia. Gdzieś mi wcięło fotkę ale temp. radiatora identyczna do zamieszczonego zdjęcia poniżej. Zastanawia mnie tylko dziwny zaniżony pomiar temperatury przez regulator. Wprawdzie wyciągnięty z piwnicy ale chwilę leżał na stole. Muszę się temu przyjrzeć.
Jako ciekawostka - pogrzebałem trochę w różnych instrukcjach regulatorów i zwróciłem uwagę na masy urządzeń. Pewnie w głównej mierze wpływa na nią radiator z tyłu obudowy. Nie mniej ta sama bardzo niska waga przy różnych mocach chyba najpopularniejszego regulatora PWM :excl: Tego bym nie kupił.
Tu wagi regulatorów serii T ( testowany )
A tu dla porównania prawdziwy MPTT
Biorąc pod uwagę wymiary, a nie moce to podobnie.
cdn.
Przykro mi ale Cię zmartwię  - jak zapewne wiesz też się elektryfikuje i w związku z tym szukałem rożnych rozwiązań spotkałem się z tym ze  ten regulator był już wielokrotnie opisywany na rożnych forach - niestety to nie jest MPPT
Kolejna sprawa w tej zabawie to panel i trzeba sobie odpowiedzieć czy MPPT w przypadku posiadanego panela ma sens, jeśli to panel o niskim napięciu MPPT  nie bardzo będzie miało co przerabiać a co za tym idzie nie będzie zwiększonej efektywności w stosunku do PWM
Jeśli chcesz MPPT w klasie średniej  - sugerowałbym jako rozsądny kompromis cena/jakość w postaci  Tracera -  szczegóły dot. napięcia znajdziesz na wykresie w jego instrukcji.
Jeśli byś szedł w Tracera to zwróć uwagę na wersję są A i AN
Instrukcja_Tracer_1206A_1210A_2210A_3210A_4210A.pdf
Nie zmartwiłeś mnie ;) Ponieważ na razie będzie tylko jeden panel to właśnie dla tego nie inwestowałem w droższy regulator. Dokładnie jak piszesz nie ma co przetwarzać.
Testy raczej dla tych co są "nie prądowi" . Chcę wykazać, że regulator nadaje się do użytku lub jak twierdzi część forum nie nadaje. Szkoda, że nie mam drugiego panela, test byłby ciekawszy.
Jak pisałem potrzebuje znikomą ilość prądu i w ogóle bym się w to nie bawił gdyby ceny nie poszybowały tak w dół. Dla kogoś potrzebującego zawsze dużo prądu to nie jest sprzęt do polecenia.
