Miejsce akumulatora oraz 12V i 230V jednocześnie
vtomax
Argumentem były względy bezpieczeństwa, gazy jakie wydobywają przy ładowaniu z akumulatora nie pamiętam dokładnie ???
Jakie gazy? Chcecie mi powiedzieć, że w przyczepach nie używacie żelowych tylko kwasowe akumulatory? :nono:
  • Odpowiedzi 108
Ja używam zwykły kwasowy. Wiem, że w czasie ładowania może dojść do wydzielania gazów. Niemniej do tego nie doszło (przed przeładowaniem czuwa regulator napięcia) i w łóżku jest otwór wentylacyjny w razie czego.
Czy można mieć do czegoś obawy?
OK jutro porobie zdjęcia a jeśli niewiesz czy masz 12v w przyczepie to najprościej zobacz nad kuchnią masz tam pochłaniacz powinien być tam włącznik właśnie od pochłaniacza i dwa włączniki do oświetlenia nad kuchnią jeden na 230v a drugi na 12v powinno być napisane.
Ale ten otwór wentylacyjny to jest na zewnątrz przyczepy?
Mam do czynienia z akumulatorami na co dzień i szczerze mówiąc jakoś sobie nie wyobrażam kwasówki w przyczepie, do tego wewnątrz... :nono:
Główny problem to właśnie gazowanie, zwłaszcza w końcowej fazie ładowania no i ew. niebezpieczeństwo wywrotki, wtedy wszystko nam się wylewa. Może to zboczenie zawodowe, sporo ubrań już sobie tym załatwiłem, ale jednocześnie w 90% gmeram przy nich bez rękawiczek... :) Ale praca to praca, a własna przyczepka to co innego :)
Miałem kiedyś 80Ah żelówkę, ale niestety już padaczkę zaliczyła (trochę latek używana), teraz planuję 2x 6V, 170Ah rozłożyć równomiernie koło prawego i lewego koła, taka pojemność powinna wystarczyć spokojnie na 4tyg bez ładowania.
Otwór wentylacyjny jest w podłodze przyczepy.
Ogólnie to pewnie większość z nas używa tradycyjnych kwasówek :nono:
Wywrotka nie powinna grozić - akumulator mam przykręcony do podłogi. Dość stabilnie jest w miejscu, ale jeszcze zamierzam to poprawić.
Gdzieś kiedyś czytałem by odpowietrznik z akumulatora wyprowadzać bezpośrednio na zewnątrz przyczepy. Myślę, że to może być dobry pomysł. Jak myślicie?
A tak wogóle to pewnie wszyscy ładóją prostownikiem poza budką. Ja mam solar i on steruje ładowaniem. Ładuje do 13,2V i ani trochę więcej. Prostownik doładowuje mi nawet do 14,5V (czyli podobnie jak alternator w aucie).
Teoretycznie powinno być tam zasilanie na 12V. Mówię ''teoretycznie'' bo nie do końca nie wiem czy chodzi o 12V na kempingu po podłaczeniu przyczepy do 220V i przez transformator a wtedy zasilanie pomp wodnych = 12V a to powinno być standartowe wyposażenie. Czy może chodzi o 12V w czasie jazdy z przyczepą ? ( pompy wodne + pompa WC + oświetlenie 12V wewnętrzne ? ). W mojej przyczepie w czasie jazdy jest odłączone światło przeciw mgle i po małej przeróbce ( przełożenie-przepięcie jednego kabelka ) są podłaczone w/w odbiorniki.
Jest świetne rozwiązanie :nono:
Janusz-współwłaściciel Hobbika.
No najczęściej do przyczepy wędrują stare akumulatory ołowiowe :nono:. Dlatego jak poczytałem o zagrożeniach wyniosłem się z akumulatorem do schowka z przodu. Po co generować dodatkowe zagrożenie, tym bardziej, że u mnie "na osi" wypadało w szafie za trumą w ciasnym schowku. Gdyby coś nie tak było z tym akku i np. się zapalił pewnie nie dalibyśmy rady opuścić przyczepy. Schowek jest zdecydowanie lepiej wentylowany.
Swoją drogą to chyba trzeba się rozejrzeć za żelowym w tym sezonie.
"....Jest świetne rozwiązanie" - a jakie świetne jest rozwiązanie z wymianą instalacji między samochodem, a przyczepą na 13pinową !!! Tu są dopiero możliwości.
Używam akumulatora kwasowego 80 amph. Dlatego kwasowy ponieważ w aucie bateria ma juz kilka lat ,więc jeśli padnie to wrzucę ten z przyczepy.Jakiegoś zagrożenia z tego tytułu nie widzę -bateria jest w pojemniku otwieranym z zewnątrz,nie ma prześwitów do wnętrza przyczepy.Nie jestem zbytnio przekonany do rozwiązania o jakim mówi Wituś-lepszy jest osobny akumulator niż korzystanie z baterii samochodowej bo może się okazać przy dłuższym postoju ze się nie da auta odpalić.Jeżeli widzę że napięcie na voltomierzu w przyczepie spada to podłączam się przewodem to zapalniczki w aucie.
Czy się zapali pod łóżkiem, czy wewnątrz schowka tuż przy butli to jedna chwała - od ogrzewania teoretycznie też może pójść ogień :)
Więc wydaje mi się, że jeśli instalacja jest OK nic nie powinno się wydarzyć. Oczywiście są marginalne zdarzenia, ale jakby człowiek nimi się przejmował to nie warto by było żyć :nono:
Jakbym nie miał solarka pewnie bym tak zrobił, a w budzie trzymał mały rezerwowy akumulatorek.
To są te zdjęcia panelu sterowania i transfofmatora.
Masz cały panelik sterowania :) U mnie w avento tego nie było. A transformator wydaje się taki sam (no, może poza obudową bo miałem czarną :nono: ).
Fajna sprawa, że pokazuje Ci stan baterii. Ja niby tez miałem podobny wskaźnik, ale on sprzęgnięty był z solarem.
szary11, obecnie nie masz ze swoim solarem panelu, gdzie pokazuje naładowanie aku?? u mnie tak to wygląda.
Mam mam :nono: Podobny jak u Ciebie. W avento nie miałem. Wskaźnik był głęboko w szafie.
