Wybierzemy przetwornicę?
shotokan
22 godziny temu, czyś napisał:
Pewnie, za jakiś czas w nowym lapku najprawdopodobniej i tak będziesz miał PD po USB-C (w jednym dellu już mam, to dopiero jest wygoda).
Już mam zamontowane od 2 tygodni. :)
U mnie przetwornica wygrala. Bo nie tylko dla laptopów.
Edytowane przez shotokan (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 34
n-ty raz to samo. Rozumiem, że z 12 V zrobiłeś 230 V żeby z powrotem zrobić 18 V i zasilić laptop?
Taka przetwornica spoczynkowo pobiera 1A i w zasadzie rozładuje aku samodzielnie w ciągu 2 dni. keyboard można zasilić bateriami lub bez problemu 12 V, gitara elektryczna z piecem, matko jedyna na kempingu czy w lasie na dzikusa lepiej jakiegoś małego klasyka zabrać lub grać na słuchawkach. Już to widzę jak podgrzejecie wodę w bojlerach, 90 W panel. Te przetwornice to szmelc, hałasuje i wiecznie stwarzają problemy.
Oczywiście można budować ekstremalne konstrukcje o wielkich pojemnościach za duże pieniądze tylko np. jak to pogodzić z możliwościami ładunkowymi przyczep. 3 akumulatory 100 ah swoje ważą, panele i reszta elektrycznego szpeju też.
Tak. Ja to zrobiłem. Jestem zadowolony.
Niech sobie pobiera. Z solara podladuję. Nie mam klasyka.
Nic nie halasuje. Nie slychać w ogóle. Chyba porownujesz z jakimis starymy przetwornicami.
Dalej to już nie ma co gadać w temacie "Przetwornica vs. DC-DC"
dziś miałem chwilę i pomierzyłem pobory prądu w zależności od obciążenia.
max pobór jaki odnotowałem 133,8A przy napięciu 12v i obciążeniu 1353w przy napięciu 230v.
Większego obciążenia nie miałem a nie chciałem jednocześnie podłączać kilku odbiorników, zresztą nie mam potrzeby obciążać większym poborem a przetwornicę kupiłem z zapasem.
dla zainteresowanych klimą (klima  dachowa) pobór na max przy załączonej sprężarce i wentylatorze na turbo wynosił ponad 80A , więc biorąc pod uwagę że sprężarka klimy załącza się cyklicznie (dla samej dmuchawy pobór jest kilkukrotnie mniejszy)  można na jakiś czas załączyć klimę żeby schłodzić wnętrze
Pobór jałowy mojej przetwornicy wynosi ok 1A.
  • 2 miesiące temu...
Czy może ktoś wie co mogło się nagle popaprać w  przetwornicy Dometic Waeco 402, że daje na wyjściu tylko 186 do 190V.  Przy takim napięciu jeden z laptopów nie chce mi się w ogóle ładować, drugi dziwnym trafem jakoś się ładuje. Jak podłącze zapasową przetwornicę pod ten sam akumulator to daje bezbłędnie 230V. Co mogło się nagle z Waeco stać? Ma może ktoś jakiegoś pomysła?
