jacek00
1 godzinę temu, Kristofer napisał:
W ten sposób, jak narysowałeś, odłączenie zasilania zewnętrznego ~230 V, spowoduje, że w zasilaniu odbiorników 12 V z akumulatora, będzie miał udział zasilacz - bez sensu (mocno obniżasz sprawność całego obwodu). Pomijam niewiadomą, jaką jest zachowanie CSV przy pracy z przetwornicy.
no fakt odłączenie zewnętrznego zasilania 230v załączy zasilanie 12v z akumulatora ale jak zacznie działać przetwornica to znów odłączy akumulator i 12v będzie realizowane przez zasilacz CSV takie niepotrzebne koło ... hmm
2 godziny temu, Kristofer napisał:
Powinieneś to zrealizować tak, aby wyjście z przełącznika "PP" było podawane wyłącznie na wewnętrzne gniazda ~230 V w przyczepie.
a jak zrobić żeby te same gniazda 230v i termę TT2 zasilać raz z przetwornicy z pominięciem csv a po podłączeniu sieci zewn. normalnie przez csv ?
Trzeba tez dać jakiś wył. samej przetwornicy, ponieważ nie przypuszczam, aby jej praca była wymagana non stop, gdy nie "będziesz" podłączony do sieci ~230 V.
rozumiem że chodzi rozłączenie od akumulatora bo sama przetwornica ma wyłącznik ?
chyba znalazłem rozwiązanie takie podłączenie oddzieli zasilacz kiedy odpięte jest zewnętrzne zasilanie 230v
12v będzie realizowane z akumulatora (7) a odbiorniki 230v z przetwornicy przez PP
po podpięciu zewn. 230v zasilacz odłączy akumulator i będzie robił swoje a PP odłączy przetwornice  i zasili 230v sieci
Edytowane przez maciej1977 (wyświetl historię edycji)
W dniu 26.04.2020 o 14:50, Kristofer napisał:
Dlatego pytałem, o panel. Fakt, wyświetlane informacje są więcej, niż ubogie. Nawet nie jestem przekonany, czy nie pokazuje jedynie diodą LED, który z akumulatorów jest ładowany (zabudowy/rozruchowy) :hmm:
Ten raczej nie byłby odpowiedni, gdyż Schaudt dla Twojego energoblock'u rekomenduje jedynie serię "LR" i "LRS", np. LRS 1214a.
Obydwa zresztą PWM.
Myślę, że to lepsza opcja, niż kontroler oryginalny.
Wszystko wskazuje na to, że dobrze rozumiesz - to wejście "pomiarowe".
BL 10 pozostawiasz niepodłączone, natomiast kontroler podłączasz do BL6 (pin 1 minus i pin 3 plus).
Gdybyś wyszukał jakiś kontroler MPPT w wersji ładowania dwóch akumulatorów, to miałbyś mozliwość ładowania poprzez elektroblock akumulatora zabudowy (tzw. accu dzienny) i rozruchowego (tzw. startowy). W takim przypadku podłączasz to dodatkowe wyjście z regulatora do BL6, pin 2 (plus), a minus bez zmian (wspólny).
rozpiskę pinów wtyczki do energobloku odczytałem ze schematu , wykorzystam tylko pin 1 i 3 , pomimo że większość kontrolerów które biorę pod uwagę ma możliwość ładowania obu akumulatorów, to wolę żeby cała moc z solara szła na aku zabudowy więc pin 2 pozostawię niewykorzystany. Zmieniłem nawet podłączenie radia żeby szło z aku zabudowy, aku rozruchowy jest w pełni odseparowany, więc nie ma potrzeby go doładowywać , nawet po dłuższym postoju utrzymuje 12,7 - 12,5 v.
 dziękuję za pomoc :ok:
no i instalacja już uruchomiona finalnie zakupiłem :
- panel flex 160w
- regulator Tracer 20A
- panel sterowania MT50
- kabel dedykowany do energobloku Schaudta
- przelotkę dachową
- Sika 252 + primer + aktywator
Sam montaż panela był przyjemny i banalnie prosty,
największym wyzwaniem był montaż wyświetlacza MT50 i doprowadzenia do niego przewodu od regulatora.
Pierwotnie w miejscu gdzie obecnie zamontowany jest wyświetlacz był przycisk od podgrzewania zbiornika szarej wody który jest niezmiernie rzadko używany
 efekt końcowy wyszedł zadowalający :
Regulator MPPT Tracer 20A zamontowałem zaraz za energoblokiem i połączyłem przy pomocy dedykowanego przewodu do wejścia energobloku [ blok 6, piny 1 (-) i 3 (+) ]
Teraz rozważam zakup przetwornicy , do pełni szczęścia brakuje mi zasilania ekspresu do kawy ?
36 minut temu, Suzu4x4 napisał:
Regulator MPPT Tracer 20A zamontowałem [...]
Wszystko wyszło ładnie (szczególnie MT50 :) ) natomiast ja bym nie instalował regulatora "w poziomie". Z tyłu regulatora (na jego plecach) masz grawitacyjne odprowadzenie ciepła, które działa TYLKO w przypadku montażu "w pionie"
Edytowane przez Jaśki (wyświetl historię edycji)
5 minut temu, Jaśki napisał:
Wszystko wyszło ładnie (szczególnie MT50 :) ) natomiast ja bym nie instalował regulatora "w poziomie". Z tyłu regulatora masz grawitacyjne odprowadzenie ciepła, które działa TYLKO w przypadku montażu "w pionie"
masz rację, ale miejsca nie ma chyba innego
ja bym plecki dał po prostu na zewnątrz , szczególnie, że wyświetlacz i przycieki nie będa używane
panowie spokojnie, myślę że nie ma się co martwić ;)
po pierwsze jest tam cyrkulacja powietrza (na pewno jest tam większy przepływ niż w szafie czy bakiście, regulator jest przykręcony do stelaża a za radiatorem nie ma żadnej ścianki jak w przypadku montażu w szafie tylko jest swobodny dostęp powietrza) , po drugie regulator jest mocno przewymiarowany (panel max 9 A - regulator 20A )
po trzecie mogę w każdej chwili dotknąć i sprawdzić radiator (od góry przez ten okrągły otwór w obrotnicy fotela ) lub sprawdzić temperaturę na wyświetlaczu :
na razie max temperaturę jaką osiągnąłem to 23 stopnie
w pionie nie ma miejsca żeby zamontować, no chyba że w szafie ale to wiązało by się z ciągnięciem przewodów od regulatora do energobloku ponad 6 metrów (obecnie z zapasem mam nieco ponad pół metra ) ;)
Edytowane przez Suzu4x4 (wyświetl historię edycji)
Jak przy podłączaniu akumulatora jakieś odbiorniki będą pobierały prąd, to tak potem wyświetla. Przed podłączeniem AKU odłącz odbiorniki i sprawdź.
Oczywiście pierw solar !!!
- panel flex 160w
- przelotkę dachową
Super robota, gratuluję!
Sprawdzałeś może, jakie prądy realnie daje ten panel? Mam zamontowane 2x100W elastyczne, i max moc jaką przez chwilę miałem zalogowaną to było ok 150W, zaś w ostatnich dniach, przeciętna wydajność w szczycie to ok 100W, czyli okolice 50%.
Tak przy okazji, do tego kontrolera można dokupić moduł Wifi oraz logger, który zbiera realne parametry pracy i zapisuje. Taki pomysł dla fanów elektronicznych gadżetów.
amos
30 minut temu, smok_wawelski napisał:
Tracer 3210AN
Tyle ma prawo ciągnąć
czyli poniżej 0,02 A a nie 0,2 A
5 godzin temu, raven napisał:
Czy też tak macie z MT50, że pokazuje wam pobór 0,2A w spoczynku? Niby wszystkie odbiorniki wyłączone a cos ciągnie.
u mnie również pokazuje " 0 "  , sprawdź miernikiem czy coś nie pobiera
amos
niestety nie miałem okazji , gdyż od montażu nie miałem jeszcze możliwości sprawdzić na słońcu.
pytanie też czy pytasz to co wychodzi z panela czy to co wychodzi z regulatora ?
na razie max co zaobserwowałem to  przy 18v jakieś 40 w max przy pochmurnym niebie.
dla mnie ważne  że nawet w pochmurne dni daje radę naładować aku , wczoraj siedziałem do 22 i rozładowałem do 12,4v przed południem jak poszedłem sprawdzić był już full.
Pytam o prąd generowany przez panel (ważne też przy jakim napięciu).
Nie wiem, czy na MT50 masz takie same możliwości ale u mnie aplikacja przelicza od razu na moc (czyli U*I).
Godzinę temu, smok_wawelski napisał:
Tracer 3210AN
Z pewnością ma jakieś wewnętrzne zużycie, jednak kontroler raczej tego nie pokazuje. Przynajmniej u mnie po odłączeniu odbiorników nie widać żadnego poboru energii.
Pokazuje tyle ile ciągnie się. Pewnie coś masz włączone
Wysłane z telefonu
Tracer 3210AN
Własne zużycie mocy  ≤20mA(12V); ≤16mA(24V)
Ale ciągnie cichaczem, bez pokazywania tego publicznie
Wysłane z telefonu
