jacek00
W dniu 9.04.2020 o 21:20, lbuster napisał:
5 telefonów, telewizor kilka godzin, radio wiele wiele godzin, listwa led wiele godzin, oświetlenie wewnętrzne kilka godzin, podładowywanie JBL'i aparatów, kamer, laptopów, nawigacji, power banków. Przetwornica rzadko jest używana a przydałaby się mocniejsza, by odpalić toster, mover dosyć często używany.
Jest tego trochę :ee:
Dziś usunąłem starą przelotkę, klej trzymał jak oszalały. Na szczęście wsyzstko się udało usunąć i przykleić nową puszkę, o której mówił @smok_wawelski. Minusem są duże dławice, które trzeba dodatkowo uszczelnić. Ale w poprzedniej przelotce też uszczelniałem je butylem, i po zerwaniu przelotki okazuje się, że nie było tam żadnej ingerencji wody, więc i tu niczego złego nie przewiduje. Panel też przyklejony, kable zrobione. Jutro podłączanie wszystkiego.
17 minut temu, Jaśki napisał:
@jacek00 zapodaj fotki :)
Jak skończe, nie umiem czegoś robić i przy tym strzelać fotek.
Z prac to już zrobiłem:
  • Podłączony solar
  • Podłączone całe okablowanie
  • Uszczelniona przelotka
  • Podłączony regulator, akumulator i 12V - ładuje :D
  • Zrobione gniazdo samochodowe 12V pod telewizor
  • Zrobione gniazdo sanochodowe 12V do ładowarki samochodowej do ładowania telefonów.
Do zrobienia jeszcze:
  • Podłączenie wyłącznika solara
I to chyba wszystko. Niestety musze kupić konektory oczkowe, bo mam za małe - kupiłem gniazdo takie jak Ty, a tam konektor M10, a mam tylko M8 :)
Na przyklejenie solara i puszki poszedł cały jeden kartusz kleju. Przezornie najpierw przykleiłem puszkę, aby nie okazało się, że mi kleju nie starczyło ;) Jak mi się aku naładuje dziś, to sprawdzę czy aku nie zakłóca mi TV :)
Dla potomnych. Jakbym teraz miał kupowąc puszkę to nie kupowałbym takiej konkretnie jak wrzucał wcześniej @smok_wawelski (https://allegro.pl/oferta/puszka-natynkowa-hermetyczna-pg16-122x122x44-ip67-8609092823) tylko brałbym taką: https://allegro.pl/oferta/puszka-polaczeniowa-hermetyczna-ip68-jsgh687-3-7521815086 są też białe
  • Podłączony solar
Szkoda, że te puszki nie są zaślepione, wtedy można by zamontować dławiki takie jak potrzeba. Dlatego ja się męczyłem z modyfikacją dedykowanej przelotki.
Pewnie można i kupić zaślepione. Tak czy inaczej raczej woda nie ma szans się tam dostać. Ja swoją (tą z pierwszego linka) na około potraktowałem klejem, w środku jeszcze butylem dziurę całą okleiłem. Każde gumowe wejście też potraktowałem butylem z obu stron rzecz jasna.
Plus dla mnie tych hermetycznych jest taki, że mogę odkręcić wieszko i spojrzeć jak tam się sprawy mają. Ale raczej nic nie powinno podciekać. IMO nie ma szans.
Rozumiem, że chodzi o poniższy hebel?
I tutaj mi przypomniałeś, że miałem dokładnie ten sam problem :) i musiałem kilka dni czekać aż mi z allegro przyjdzie. Co prawda znalazłem w jednym punkcie niedaleko mojego domu...ale mieli pakowane po 100 Sz :)
Dokładnie. Kupując w ogóle nie zwróciłem na to uwagi i byłem przekonany, że konektorki M8 wystarczą jak w przypadku zwykłego hebla :)
Aaaa i zapomniałem że jeszcze mam do podłączenia ten sterownik. Ale nie chcę go podłączać w tej grubej ramce, więc muszę wywiercić dziurę w ściance - ale nie mam tak wielkiej otwornicy :D
Do odłączenia solara taki wyłącznik znalazłem. 25A, 3 polowy, IP65
Jeszcze dodam, myślałem o zastosowaniu zwykłego "s" zabezpieczenia nadprądowego jako wyłącznik. "S"-ki mają niestety kilka W straty. Porządne firmy podają wartości w dokumentacji. Walczymy o każdy W że słońca.
674ec4bd0e6ba0807179033561d6d0b1.jpg&key=4a092f8674cdae77a42d446b74527ea5fa87034abcfbc9591cd7fdd7d222e7db
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Podepnę się pod ten wątek, bo pytanie dotyczy klejenia solara. Chce przykleić panel na zestaw Sikaflex252 + grunt + aktywator. Jak rozumieć zapisy instrukcji odnośnie temperatur? W jednym miejscu piszą, że aplikacja możliwa przy minimum +5 st, w drugim, że minimum +10. Ale to tyczy się wyraźnie aplikacji. A co z temperaturami w nocy?
Pytanie brzmi, czy mogę kleić jak w nocy może być koło zera? Z drugiej strony + 10 w nocy będzie dopiero w połowie maja pewnie
Jak to Ciebie interesuje, to w tym poście zebrałem z grubsza plan/wymagania do klejenia solara. Masz tam linki do Kart Danych Technicznych, gdzie jest opisane, że klej nakłada się w temperaturze 10-35 stopni. Tak więc według mnie, jeżeli nie będziesz kleił wieczorem, to jak najbardziej tak ;)
Pamiętasz mniej więcej po dacie kiedy to było? Nie mogę coś znaleźć....
Klikasz na czerwonym -> w tym poście
i pod koniec postu masz to:
4. Sikaflex 252. Zgodnie z Kartą Danych Technicznych końcówkę przycinam pod ukosem na dosyć gruby otwór i rozprowadzam po profilu aluminiowym wężykiem w taki sposób, aby po dociśnięciu wewnątrz nie pozostały pęcherzyki powietrza. Panel układam w miejsce klejenia i lekko dociskam tak, by klej wypłynął lekko na zewnątrz pozostawiając minimum 3mm spoiny. Podłączam przewody i pozostawiam do schnięcia na co najmniej 2-3 dni ( w zależności od grubości spoiwa).
gdzie także klikasz na czerwonym. Możesz kliknąć powyżej ;)
