Nośność ścian
To wypianie TV podczas jazdy ze względu na siły jakie przenosi telewizor na ściankę przyczepy (masa+drgania), żeby nie zerwać sobie ściany czy też dla wytłumienia drgań, które będzie dostawał telewizor - żeby jego nie uszkodzić. Pewnie oba, ale które w większym stopniu?
  • Odpowiedzi 53
44 minuty temu, jacek00 napisał(a):
No ale musiałbyś wtedy wszystko rozpinać. Kabel od 230V/12V, kabel od anteny SAT itd. A zazwyczaj te przewody idą w przelotkach jakiś.
Jacek...to raptem 2 do 3 przewodów do odpięcia od TV....
Tylko po co to robić? :)  Jak pisałem. Uchwyt się blokuje na czas jazdy i wtedy nie przenosi on żadnych drgań bo nie ma jak. 99% ludzi nie zdejmuje TV na czas jazdy i nic się ani z TV, ani ze ścianą ani z uchwytem nie dzieje.
Ale jakie drgania ma przenosić zablokowany uchwyt? Nawet jeśli coś by drgało, to samo ramie uchwytu by to minimaizowało.
Powiedz, co chcesz zrobić? Zamontować uchwyt TV w jakimś nieoryginalnym miejscu czy martwisz się o ten uchwyt fabryczny widoczny na miejscu?
Jacek, pełna zgoda...ja równiez nie zdejmuję TV z uchwytu na czas jazdy...ale autor wątku pyta i ma obawy o nośność sciany bo może jakieś 32" lub więcej chce zawiesić, więc napisałem najprostszy sposób. :)
Generalnie nie ma w przyczepie oryginalnego uchwytu tak jak na wizualizacji. Zastanawiam się jaki telewizor i jaki uchwyt dobrać, aby bylo bezpiecznie. Rozumiem, że z uchwytem kamperowym, ktory ma blokade można zaryzykowac jazde z tv. Jesli natomiast każdorazowo zdejmowal bym tv to rownie dobrze moze byc zwykly uchwyt. Jaki telewizor jest za ciezki dla takiej scianki? Napisze chyba do producenta, aby okreslil zalecenia. Jak obstawiacie 5, 10, 15kg?
IMO trzeba było brać, bo dołożenie bywa kłopotliwe.
Pytanie czy uda Ci się zamontować uchwyt w fabrycznym przewidzianym miejscu
Minimum 24, maksimum 32. Myślę też nad płaskim monitorem 27" zasilanym z laptopowego zasilacza 12V/19V gdyż taki monitor w stosunku do telewizorów ma też pewne zalety (jeśli kogoś nie interesuje dvb-t). Różnice w wadze to od 3kg do 7kg, dobre uchwyty to minimum 2kg. Generalnie po zrobieniu rozeznania moje postrzeganie tematu jest takie, że jeśli telewizor ma jeździć na blokadzie uchwytu lub mieć uchwyt obrotowy pomagający go ustawić w różnych płaszczyznach (który w przypadku np. złapania za telewizor przez dziecko zadziała jak dźwignia/teleskop i zwiększy siłę na śruby w ścianie). Również z uwagi na dodatkowe obciażenia/drgania, które będą śruby przenosiły na te ścianę podczas jazdy powinno być jakieś dodatkowe wzmocnienie. Czy to fabryczne czy niefabryczne.
Przykładowo tu jest patent jak robią to nasi sąsiedzi:
https://womo.blog/2016/12/04/tv-halterung-an-der-wohnmobil-wand/
